Всем ДВС! Прошу совета: в связи с отменой регистрации плавсредств до 4 метров в Украине, загорелся постройкой север 420. Соответственно лодку хочу уменьшить до 4 метров либо до 390. Планируется румпельный мотор, открытая компоновка, без консолей. Лодка исключительно для рыбалки. А теперь собственно вопрос: как уменьшить лодку до желаемых величин? Просто от каждой детали продольного набора убрать по 20 см? Либо пересчитывать все чертежи используя поправочные коэффициенты? Если только через коэффициенты, то есть ли букварь как это сделать? Заранее благодарен за любой ответ
Север 420
#903
Отправлено 02 июня 2020 - 15:30
Да ну, зачем такие сложности, сделайте транцевый нос, и все. Какие нафик пересчеты чертежей. Или съемный нос на болтах сделайте, чтобы внешний вид не портить, это если заморочиться.
Прошу прощения, не знаю что такое транцевый нос. Можете объяснить?
Основная мысль, почему нужно укоротить лодку - если доведётся общаться с речфлотинспекцией, при замере рулеткой лодка должна быть не более 4х метров.
#905
Отправлено 02 июня 2020 - 17:06
Я примерно имел ввиду как на последних двух фотках, вполне хорошо выглядит. Просто прямой срез под углом. Если принципиально острый нос, можно на болтах съемный сделать.Прошу прощения, не знаю что такое транцевый нос. Можете объяснить?
Первый вариант выпендрились, но что-то страшновато получилось.
Сообщение отредактировал asket_: 02 июня 2020 - 19:20
#907
Отправлено 03 июня 2020 - 12:08
Игорь, но она все же поменьше размером, больше под румпельное управление, Север 420 по размерам/функционалу/вместительности будет более полноценная лодка. Какая у нее ширина и высота борта? Чертежи под ручную разметку на фанере будут доступны?Всё уже придумано и даже построено длина 3.8м. Длина выбрана из расчёта того что бы обшивка борта входила в лист алюминия длиной 4м.
Размеры на сайте увидел https://homeverf.yak...n380/index.html
А чертежи на бумаге под фанеру будут доступны?
Сообщение отредактировал asket_: 03 июня 2020 - 12:10
#908
Отправлено 03 июня 2020 - 17:27
Размеры все есть можно переносить на фанеру.
#909
Отправлено 03 июня 2020 - 19:08
#916
Отправлено 05 июня 2020 - 01:28
Человек с Харькова, откуда там волны?
Ну если акватория использования лодки будет проходить в отсутствие волн больше 40 см, вообще не вижу смысла делать север, всё-таки на корме 16°.Можно к примеру АКЛ-380 сделать, и килеватостью поменьше и нос тупой, и под 15лс бодро бежит. На север 420 нужен всё таки мотор от 20 лс. У Игоря даже на новом 380 проэкт прописано 20-40лс.
#917
Отправлено 05 июня 2020 - 19:21
#918
Отправлено 09 июня 2020 - 11:06
Спасибо за ответ по поводу съемного носа) Лодка будет использоваться 70% - Печенежское водохранилище (1-3 км ширина 40 км длинна, в том году попадали в волну 50-100 см) и 30% - дедушка Днепр. Мотор будет 9.9 (15) л.с. АКЛ возможно была бы более актуальна для моих условий и проще в изготовлении, но душа больше лежит к Северу. Вопрос к Игорю: при переходе по ссылке на Север 380 из алюминия открываются только фото. Чертежи/выкройки приобретаются у Вас? Если да, то интересует цена.
#919
Отправлено 09 июня 2020 - 23:52
Проект, случаем, не для "Люции.Перезагрузка" переработан? В ютубе видел постройку по Вашему проекту из алюминия.
Да так, но не совсем, до этого был сделан проект С380, и был сделан в одном экземпляре с положительными отзывами. Но на той стадии я делал проект человеку, который построил- сварил не одну лодку, посему чертежи были не для начинающих. Я же проект переработал, местами изменил подводную часть, надеюсь в лучшею сторону ну и сделал проект более менее подробный.
А вот и продолжение https://www.youtube....7kt5_cuKxw&t=1s
Все вопросы в почту.
#922
Отправлено 29 июня 2020 - 17:19
