А вы зделайте такое колесо(можно из пластиковых труб-подходящего диаметра)- погрузите его в воду, и измерьте подъемную силу при вращении! Вот и все!!! А результат выложите здесь!!! Думаю нам он будет интересен! Р.S. а почему Вы считаете что круглые перекладины колеса лучше? ведь они лучше обтекаются водой и поэтому меньше создадут силу отталкивания чем плоские лопатки???
катер на базе старого авто
#26
Отправлено 10 марта 2010 - 21:04
#27
Отправлено 10 марта 2010 - 21:48
Сообщение отредактировал bananamen: 10 марта 2010 - 21:51
#28
Отправлено 11 марта 2010 - 15:09
Вы только другую модель в растворе не проверяйте- он не как вода себя ведет!!!дык как раз из-за каверн, которые на скорости неизбежны за лопатками. если цилиндр- его погрузить можно, причем с большей скоростью, чем лопатку.. да и какая лопатка выдержит например 1000-3000 об мин??? а насчет пластиковых труб- отличный вариант, дешево и прочно. собираюсь сделать модель, хотя простейшая модель была- месил дрелью раствор загнутой проволочиной)) дак вот, пока она вся в растворе- ничего не происходит. но если ее подвытянуть чтоб выглянула одна сторона плоскости вращения- вырывается из рук вверх и вперед!!
#30
Отправлено 12 марта 2010 - 13:51
#31
Отправлено 12 марта 2010 - 13:54
Привет! А Вы где такие параметры взяли и зачем вам такой аппарат??? ездить по дорогам только?Здравия всем!!!!!
Подскажите пожалуйста
Мою голову посетила мысль, и очень она мучает мои мозги.
Возможно ли, что бы при площади подушки 3,5 м2 приподнять машину массой 1200 кг.?
И если можно, то какой силой должен быть двигатель подъема и площадь его вентилятора?
#32
Отправлено 12 марта 2010 - 17:04
#33
Отправлено 12 марта 2010 - 19:44
Да эта мысль не нова-была НИВА- у нее платформа была намного больше чем ее периметр и она ездила нормально(но платформа устанавливалась перед ездой на подушке)! а при такой площади и массе (1200кг, 3.5 м2- 343кг\м2)Ваш авто по воде не поедет наверное!Ага, по дорогам
есть старый запорожець, и очень было бы интерессно, чтоб Запорожец и по дорогам и по воде. Хохма, а красиво
спереди вместо багажника поставить вентилятор на надув подушки, а сзади мотор работает как обычно для дорог.
абракадабра, но любопытно, ведь...
#34
Отправлено 12 марта 2010 - 19:49
Вам интересно, а считать значит другие должныАга, по дорогам
У меня получилось расход 4м3/с, при давлении 342кг/м2, мощность на подъём 27,36кВт (36,936лс)
Запорожеского мотора должно хватить чтобы оторваться от поверхности, желательно на асфальте, предварительно отмытом с мылом
#35
Отправлено 12 марта 2010 - 20:26
а вот у меня опель.. масса наверно будет около 800 снаряженная, и с парой человек)) вот и думаю на пенополистирол его поставить и заставить передним приводом по воде тарбать)) думаю километов 30 выжать)) при двигле в 55 лошадей.Да эта мысль не нова-была НИВА- у нее платформа была намного больше чем ее периметр и она ездила нормально(но платформа устанавливалась перед ездой на подушке)! а при такой площади и массе (1200кг, 3.5 м2- 343кг\м2)Ваш авто по воде не поедет наверное!
#38
Отправлено 15 марта 2010 - 14:12
Не поймите меня наглецом, я, просто, в этой теме совсем ничего не соображаю и полный чайник, а идеи голову мучают, просто хотел узнать: вообще жищнеспособное такое чудоавтомобиль
вот что бы както хоть немного добраться до вашего уровня и уметь разговаривать на языке професионалов перечитал Демешко "Проектирование судов" (чесно сказать в тему не въехал)
Если я правильно понял, то можно пытаться заняться строительством? А подскажите с чего нужно начать?
#39
Отправлено 15 марта 2010 - 20:42
Совет- лучше зделать корпус с "НУЛЯ", а не брать автомобильный! а то зачем вам подушка которая будет еле ездить только по той поверхности- по которой ваш автомобиль и без переделок поедет!Если я правильно понял, то можно пытаться заняться строительством? А подскажите с чего нужно начать?
#40
Отправлено 15 марта 2010 - 23:08
Самый простой путь повтор любительской конструкции или приобретение КИТ набора и его сборка.Не поймите меня наглецом, я, просто, в этой теме совсем ничего не соображаю и полный чайник, а идеи голову мучают, просто хотел узнать: вообще жищнеспособное такое чудоавтомобиль
А пытаться из машины сделать СВП тупиковая ветка развития.
#42
Отправлено 16 марта 2010 - 11:14
Меня опять посетила мысля
у нас в регионе (не знаю как в других) после зимы дороги стали как после бомбежки. недавно нужно было поехать в другой город, так не успел проехать 30 км. схватил такую яму, что два правых диска погнул, на дакатке пришлось добираться, (хорошо хоть с подвеской ничего неслучилось).
Так я вот подумал, что если, под серийные авто ставить ВП, и тогда автомобиль сохраняет одно положение на дороге, если даже и встретиться яма, то горизонт ВП собллюдет, а колесо не будет проваливаться, а только легонько отработает и все. И комфортно и безопасно.
Как вы думаете, это похоже на реальность? или проще сделать самолет чем такой автомобиль?
#43
Отправлено 16 марта 2010 - 11:57
Ещё один двигатель не забудте в такой автомобиль поставить, работающий всё время на максимальных оборотах и потребляющий при этом максимальный расход бензина. Приготовьтесь к регулярной замене гибкого ограждения, примерно так через 100км асфальтовой дороги. Ну и в город вас не пустят на таком авто, слишком много шума и пыли.Меня опять посетила мысля
А сделать можно.
#44
Отправлено 16 марта 2010 - 12:59
Было уже такое Ленд Ровер с воздушной подушкой.Меня опять посетила мысля
http://www.lr-mad.co...onversions.html
там видео под фотками
Сообщение отредактировал Edi: 16 марта 2010 - 13:03
#46
Отправлено 16 марта 2010 - 19:56
не согласен! думаю, что самостоятельно разместить двигатель, чтоб не выпал, сделать все оборудование дополнительное, даже приладить дворники.. список продолжите сами- не так просто!! а в машинкек все это уже на своих местах. что вас пугает- понятно- вес. но все лишнее железо можно вырезать. не многим тяжелее сиденья с мотором будет))Совет- лучше зделать корпус с "НУЛЯ", а не брать автомобильный! а то зачем вам подушка которая будет еле ездить только по той поверхности- по которой ваш автомобиль и без переделок поедет!
#48
Отправлено 16 марта 2010 - 22:29
Если железо резать бездумно то корпус авто превратится в лапшу... т.е. потеряет жесткость и форму.не согласен! думаю, что самостоятельно разместить двигатель, чтоб не выпал, сделать все оборудование дополнительное, даже приладить дворники.. список продолжите сами- не так просто!! а в машинкек все это уже на своих местах. что вас пугает- понятно- вес. но все лишнее железо можно вырезать. не многим тяжелее сиденья с мотором будет))
Сделать СВП из авто можно но получится всетаки полушка, не то не сё ... и лично я думаю что трудозатрат будет не меньше чем корпус с нуля делать...
значительно проще старую мотолодку переделать , чем автомобиль.
Сообщение отредактировал Edi: 16 марта 2010 - 22:29
#50
Отправлено 16 марта 2010 - 23:04
да пень с ним с воздушным мешком под брюхом. а в остальном, думаю легшебыли и такие примеры
если вспомните, речь шла о "колесном пароходе" на скоростных приводах в виде беличьего колеса. сохранение авто там- максимальное. удалить надо днище частично, подвеску разумеется, часть крыши. 30% веса наверное. самое тяжелое как ни крути- двигатель. остальные автонавороты- в удоьстве управления, печка, музыка, и прочее- важно тоже. и никаких существенных переделок. да, забыл- тормозную систему как гидропривод подо чтото приладить можно, весьма удобно!
Сообщение отредактировал bananamen: 16 марта 2010 - 23:11
