Полиуретановое покрытие на фанерную лодку
#26
Отправлено 20 апреля 2010 - 11:20
#27
Отправлено 20 апреля 2010 - 12:22
На днях закончили сборку фанерной яхты 5,5 метров (метод СиС).
Честно, очень не хочу идеальные борта уродовать оклейкой, а потом героически это всё вышкуривать и шпаклевать под окраску.
Привет.
А как иначе то?
В ином случае, получаете окрашеный макет.
Каждый выбирает свой путь.
Либо высокая стоимость материалов (смола, ткань, пил плай, шпатлевка, грунт, краска) быстрый и гарантированный результат с точки зрения долговечности и эстетики
Либо дешевые материалы и мучительная борьба с материалами, которые мало пригодны для этих целей. Будет долговечно, но некрасиво.
Вы выбрали совсем иной путь. Путь поиска технологии. Результат, а главное время не предсказуемо.
На фотографии лодка, с которой я начал заниматься в конце ноября. Был план закончить к навигации.
Все прошло по плану. Результат налицо.
Удачи,
Андрей
#29
Отправлено 20 апреля 2010 - 15:08
Покрытие получается очень качественное и дешевле намного "яхтенных" красок. Выдержки требует, если дальше обрабатывать. Но поверхность после задувки получается очень хорошая.
Скажите плз, вы это о Пенталаке??
Если "да", то что красили металл, пластик, дерево?
Что использовали в качестве грунта?
Спасибо.
#30
Отправлено 20 апреля 2010 - 16:24
Спасибо.
Нет, это завод Пигмент, Питер.
Пенталак пробую я. В качестве грунта завод рекомендует развести двухкомпонентный состав 20-30% растворителя Р-4.
Кстати, а у вас есть опыт использования Пенталака?
Сообщение отредактировал dumi: 20 апреля 2010 - 17:08
#31
Отправлено 21 апреля 2010 - 10:33
#32
Отправлено 21 апреля 2010 - 11:46
Да.
Положительный.
По технологии покраске посоветуйтесь с Сергеем Бурмантовым ( директор и вдохновитель ) или Володей ( нач производства ). Попросите технологические карты. И если красить безвоздушным распылителем, получите поверхность класса 1.
По моим соображениям ( в вашем случае ) на фанеру надо класть грунт ЭП в два слоя ( праймер и шпатлевочный ), проводить мокрое шлифование, а затем краску ХС1169. Получается зеркальная и очень скользкая поверхность ( как раз для спортивных лодок ). Их эпоксидной грунтовки не бойтесь - в нее напичкали полимеров так, что сохраняет эластичность и тянется даже вместе с металлом. Сергей любит демонстрировать образец стальной крашеной пластины со следами выстрела из ПМ. Вмятина существенная, но вся краска на месте и без трещин.
Удачи, коллега.
#33
Отправлено 21 апреля 2010 - 14:20
#35
Отправлено 21 апреля 2010 - 14:47
#37
Отправлено 22 апреля 2010 - 01:58
Приступаем к окончательной отделке. Вот тут и встал вопрос: а собственно зачем применять оклейку для герметизации корпуса, если появились новые материалы (полиуретан) позволяющие набрать до 1,5-2 мм краска + лак пульверизатором (т.е. в приемлемом качестве).
Поэтому чисто практические вопросы:
1) кто-нибудь пробовал и каковы реальные проблемы эксплуатации?
2) кто какими системами пользовался?
Вот и у меня этот же вопрос возник год назад......
http://katera.ru/for...=жидкий пластик
но забанили меня не слабо.....
И все же вопрос - в чем сложность работы с ХС-1169)))
#38
Отправлено 22 апреля 2010 - 11:27
#39
Отправлено 22 апреля 2010 - 12:03
2 gorphang
Большое спасибо за наводку!
Вы не подскажете, как лучше: созвониться с ними или у вас есть их рабочий е-мейл?
Кстати, а в Одессе есть их представитель или магазин?
Состав который я использовал так и называется: полиуретановый компаунд, маркировки сейчас под рукой у меня нет. Но судя по цене которая на 45% выше ХС 1169, он явно круче
1) Не за что.
2) pentalak2003@mail.ru по этому адресу переписывались.
3) Представительства нет. Мы получаем напрямую в 20л ведрах.
4) ХС это только верхний (декоративный слой), а под ним ЭП-ХС-0050 - вот вместе они и создают полимерную композицию.
А по крутости - вы меня улыбнули
#42
Отправлено 22 апреля 2010 - 12:18
Вчера проверил маркировку на банке с однокомпонентным полиуретановым лаком - ХС 1169.
Чисто субъективно в сравнении с двухкомпонентным компаундом:
- во первых однокомпонентный (я в них не верю),
- поверхность сохнет очень быстро и не успевает ровно раскататься, хотя потом "натягивается" (есть старая аксиома: чем дольше сохнет - тем прочнее),
- поверхность явно слабее чем у компаунда, т.е. легче повреждается.
Я думаю что этот лак идеален для покрытия поверхностей типа рубки, сидушек и проч что не находится постоянно в воде и вероятность повреждений критически мала ИМХО. Может я не прав.
Но повторюсь - это в сравнении с компаундом. Передо мной лежит кусочек фанеры с компаундом, я по нему лупил молотком, а потом жалом отвёртки - на покрытии остались просто углубления погрытые глянцем! Гвоздём получается процарапать с 4-5 раза, пилкой от лобзика - со второго (проверил вчера на стеклопластике - пилка рвёт один слой за один раз).
Т.е. камни и песок у берега мне уже не страшны. Пирс наш обшит скатами "по кругу" + кранцы.
Выбор похоже сделан
В таком случае обратите внимание на ПУ лак -Д (ТУ У 24,322595554-27-2003).
М.б. используете его как праймер, а потом уж эмаль.
Потому:
Отличительные особенности лака: Химически инертен. Самозатухающий. Стойкость покрытия не менее 10 лет.
защищает:
· от влаги, выветривания;
· от плесени, грибка;
· эластичен;
обладает:
· способностью к самозатуханию;
· термостойкостью (до 110°С);
· вибростойкостью;
· светостойкостью;
· повышенными прочностными свойствами при резком колебании температуры;
Так вы просто ХС на фанеру клали? Да еще и кистью? Трудно вам пришлось... ну и результат соответствующий.
#44
Отправлено 22 апреля 2010 - 12:50
В том то и фишка что прямо на фанеру!
В аннотации к ПУ компаунду об этом прямо говорится при условии обработки праймером (тот же состав + 20-30% растворителя Р4).
Этот компаунд видимо и есть альтернатива оклейке фанеры стеклотканью Уже пол дня издеваюсь над образцом и всё больше укрепляюсь в этом мнении. Но конечно никак не стеклопластику в целом.
Кстати по стеклопластику это покрытие будет идеальным т.к. кроме прочности оно эластично и при засыхании "натягивается" на поверхность без шагрени с качественным глянцем.
#46
Отправлено 22 апреля 2010 - 12:56
2 gorphang
Ну да, конечно.....
Стеклопластиковое покрытие фанеры можно учитывать при прочностных расчетах корпуса. А вот кто скажет, что ПУ покрытие тоже можно считать конструктивным, а не защитно - декоративным???
#47
Отправлено 22 апреля 2010 - 13:01
#48
Отправлено 22 апреля 2010 - 13:12
#49
Отправлено 22 апреля 2010 - 14:09
Отлично! А то я всё перебирал, чем можно пластиковую лодку покрасить. Спасибо за идею!
