В принципе вы правы и спорить я не буду, т.к. очень уважаю эпоксид.
Но на данный момент характеристики покрытия которые я получил, на мой выпуклый глаз как минимум не хуже эпоксидного стеклопластика наклеенного на фанеру. Разница только в том что у полиуретана покрытие уже сразу минимум 3 класса качества, а стеклопластик надо шпатлевать, шкурить и окрашивать.
Так что я собираюсь применить пу компаунд на нашей (с моим товарищем) яхте и всю ответственность за результат буду нести я. Так что если всё пройдёт по плану, в конце этого сезона я отрапортую. Хотя мне уже сейчас всё ясно.
Да и ещё: ПУ покрытие при правильном нанесении совсем не пористое, а я бы сказал монолитное, адгезия между слоями такова что не возможно определить их наличие (резал и поперёк и вдоль).
Цитата(Никанор Воронежский @ 23 Apr 2010, 04:13)
почитайте опытного по дереву чювака =============================>>>>>>>>
http://t22.nm.ru/
Читаем классику прошлого века: "И судостроители-любители и промышленность все более широко применяют оклеивание корпусов малых спортивно-туристских судов защитным слоем стеклоткани. Чаще всего оклеивают деревянные (в первую очередь фанерные) лодки с целью обеспечения водонепроницаемости и повышения долговечности корпуса, но нередко стеклоткань используется и для защиты от коррозии стальных или дюралевых корпусов."
И что же мы видим? Cтеклоткань и эпоксидка используются не как конструкционный материал, а как "кондом" (покрытие) для предотвращения замокания фанеры/дерева. Во всяком случае так рассматривал этот процесс тов. Б.П.Фаворов в Сборнике КиЯ , №32. Хотя "слоеный пирог" из ткани с эпоксидкой, конечно же даёт дополнительную толщину корпусу и соответственно дополнительную прочность. Не будем искать величину добавки, но она имеет место быть. До появления в широкой продаже эпоксидки, я лично, будучи ещё пацаном-школьником, в 60-х прошлого века использовал с той же целью каменноугольную смолу, облагораживая её чёрный-пречёрный цвет слоем-двумя выбранной по вкусу краски. То же самое, но с эпоксидкой и тканью, делали пионеры её применения на лодках. Предложение использовать для "кондома" полиуретановые покрытия это следующий шаг в обеспечении водонепроницаемости. Будет он удачным или нет, покажет только опыт.
Смола моя на лодке трескалась от перепадов температур, стеклоткань, и об этом много уже написано в мегатемах по осмосу, фильтрует воду, теперь осталось проверить - как ведёт себя в варианте "кондома" полиуретановое покрытие. Всего то и делов! Если там есть приличная адгезия и минимальная паропроницаемость, и всё это не будет трещать при "игре" корпуса, то полиуретан вытеснит эпоксид, как последний вытеснил смолу а запись информации на диск вытеснила запись на ленту в кассете, уступая, в свою очередь, место под солнцем гигабайтам памяти на флешках и картах. Но спор, даже при положительном результате с полиуретаном, не закончится, поскольку появится чего-нибудь новенькое....... Было бы кому дерзать.
