Восстанавливаю АКБ много лет, по крайней мере не менее 30. ...
Вопросом тоже маленько интересуюсь, поскольку на основной работе (АСУТП ТЭЦ) часто попадаются в большом количестве аккумуляторы от ББП. Аккумуляторы не проходящие тест или простоявшие более 3-х лет не разбираясь заменяют, притом всю батарею разом. Снятые аккумуляторы или вообще живые (из 4-х один дохлый), или немножко поизношены.
Делаю так
Ток разряда регулируется количеством параллельно включеных лампочек HL2...HL4, при 2-х лампочках средний зарядный ток 70...90мА, при 3-х получается разряд, током 150мА
Крышки аккумуляторов пока не вскрывал, сейчас пытаюсь получить закономерности и понять как восстанавливать аккумуляторы наилучшим образом. Аккумуляторов не 1, и не 2, а много.
В настоящий момент поставил не регенерацию 2 аккумулятора с пониженной ёмкостью. Перед постановкой на регенерацию попытался зарядить их автоматическим ЗУ, зарядное отключилось минут через 10. Состояние попробую оценивать по пульсациям напряжени на аккумуляторе, при зарядке их в вышеприведённой установке.
В начале регенерации пульсации составляют 0,42В и 0,30В, померяю чего получится через день-два.
