Альтернатива эпоксидке?
Отправлено 27 мая 2010 - 19:19
Отправлено 27 мая 2010 - 21:14
Ну это как раз не обязательно.Еще не забудьте добавить- "намокло- отвалилось".<...>
Именно степень водостойкости некоторых клеев располагает к размышлениям: "а не попробовать ли это?".
Например, водстойкую фанеру делают без добавления эпоксидных клеев. А детали из одноимённой фанеры клеют эпоксидкой.
С уважением.
Отправлено 27 мая 2010 - 22:17
для чего вам это?объясните какого результата хотите добится?Возможно-ли применение клеев типа "Момент-Хенкель" (которые в тубах под пистолет) вместо эпоксидки?
например - Момент-Крепеж (может аналоги подскажете)
На ней (на тубе) пишут и про водостойкость, и про силу. А пользоваться намного удобнее...
Отправлено 27 мая 2010 - 23:21
Любую фанеру делают на термоклеях, вопрос именно в их водостойкости.....Ну это как раз не обязательно.
С уважением.
Отправлено 27 мая 2010 - 23:48
Я выпросил на фабрике немного фанерного клея (именно водостойкого - другого у нас нет!). Попробывал феном расплавить его и склеить две деревяхи - эффект 0! Фанеру склеивают под горячим прессом- чуть ли на запекают. Поэтому для склейкм фанеры приходиться применять совершенно другие клеи холодной склейки. Но при склейке ламината их нескольких слоев шпона можно получить похожий материал, но с несколько худшими физ-мех характеристиками. Альтернатива эпоксиду - пока только одна ( но не равнозначная!) - полиуретан ( посмотрите каталог Сика).Не могу разобрать связи между своим сообщением и Вашим...
С уважением.
Отправлено 27 мая 2010 - 23:50
Как правило водостойкая фанера делается на фенолфармальдегидных смолах или их производных, с применением высоких давлкний и температур. Клей ВИАМ Б3, имеет ту же основу, но отверждается при обычных условиях. В малом судостроении шороко применялся до появления эпоксидных смол.Именно степень водостойкости некоторых клеев располагает к размышлениям: "а не попробовать ли это?".
Стоит ли возвращаться?
Отправлено 28 мая 2010 - 08:19
Отправлено 28 мая 2010 - 10:42
Есть ещё момент D3, специальный водостойкий, кто-нибудь юзал?
вот описание:
- водостойкий, класс водостойкости по DIN EN 204/D3;
- морозостойкий, выдерживает до 5 циклов замораживания;
- очень высокая прочность склеивания 10 МПа;
- не окрашивает дерево;
- твердый эластичный прозрачный клеевой шов;
- для внутреннего и наружного применения;
- стабильный по времени.
клей ПВА знаком?
Отправлено 28 мая 2010 - 10:58
По воспомининиям строительства Джонбота весьма "утомительно" было мешать порцию 300-400 грамм (больше не делал - напугали на форумах саморазогревом смеси при больших количествах) и использовать ее из-за ограничений по времени отведения. А когда делал верстак - ну очень понравился этот Момент: "какнул" пистолетом и прижал. Вопрос задал исключительно из-за удобства работы такой штукой.для чего вам это?объясните какого результата хотите добится?
Так что свой ящичек буду делать на эпоксидке, благо ее еще 5 литров осталось с килограммом ПЭПА. Думаю этого с лихвой хватит на PDRacer :-)
З.Ы. Кстати, в Москве нашел организацию у которой можно купить эпоксидку в человеческих количествах (ЭД-20 1 ведро(5 кг) по 1075.00; ПЭПА - 1 канистра (1 кг) за 210.00). Если интересно-в личку, что-бы за рекламу не посчитали...
Сообщение отредактировал Хотю_Попробовать: 28 мая 2010 - 11:03
#15 Гость_Basfett_*
Отправлено 28 мая 2010 - 11:42
Сходите в "Эпитал" и будет вам счастье.З.Ы. Кстати, в Москве нашел организацию у которой можно купить эпоксидку в человеческих количествах (ЭД-20 1 ведро(5 кг) по 1075.00; ПЭПА - 1 канистра (1 кг) за 210.00). Если интересно-в личку, что-бы за рекламу не посчитали...
http://www.epital.ru...pounds/kda.html
Отправлено 28 мая 2010 - 12:42
Каким самым простым способом можно эти потертости отремонтировать? У меня были мысли купить упаковку такой эпоксидки, и все промазать, предварительно обезжирив. Будет держаться?
Отправлено 28 мая 2010 - 22:38
Я на медне использовал момент ПВА, только D2, тот, что в желтых бутылках с красным носиком. Меня он очень приколол. Клеил внутрянку в лодке. Встает быстро, при высыхании становится прозрачным, держит отлично. Две дощечки кидал в ведро с водой -за 2 часа ничего не произошло. В общем качество соответствует написаному, уверен D3 будет держать в пресной воде без проблем. Сейчас по случаю приобрел шведский ПВА D3. По использованию отпишусь.Есть ещё момент D3, специальный водостойкий, кто-нибудь юзал?
вот описание:
Отправлено 29 мая 2010 - 05:23
И близко не чего не лежит...даже полиэфирка, а по цене, тем более...Возможно-ли применение клеев типа "Момент-Хенкель" (которые в тубах под пистолет) вместо эпоксидки?
Отправлено 13 июня 2010 - 20:31
до пяти циклов замораживания-так это в африке жить надо а так пяток зим и лодка убитаЕсть ещё момент D3, специальный водостойкий, кто-нибудь юзал?
вот описание:
Отправлено 16 июня 2010 - 19:52
Полиуретан - да. Пользовал Киилто Новофлекс двухкомпонентный. Очень удобен при сбоке тонкостенных конструкций: нанес, подождал пяток минут приложил как надо, прогрел феном - фсе... Фанера раздирается по рубашке, рейки по слоям. + время отверждения и устойчв к вибрациям всевозможным. Т.е. можно деталь потом гнуть как угодно. - не сделать из него ни галтель и доску толстую приклеить (феном не прогреть ) По цене он столько же сколько эпоксидка стоит.
Отправлено 16 июня 2010 - 20:59
А бимс например ламинированный?
Мое мнение: нет ей пока замены. Да и нужна ли замена. У эпоксидки плюсов на мой взгляд больше чем минусов.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 16 июня 2010 - 21:03
