Три года назад клеил ламинированый румпель из дуба для Л6.
Досочки толщиной 10 мм гнул.
Сначала сдуру склеил на полиэфирке.
Снял струбцины конструкция поднапряглась и досочки разлетелись в разные стороны.
После этого склеил на самой распространненной эпоксидке которая в магазинах
в бутылочках грамм по 100-150 а ля СССР.
Конструкция держалась дольше но эффект был тот же.
Полиэфирная смола - это не клей! Это конструкционный материал.
Дуб клеить эпоксидкой - это уметь надо! Сложный материал дуб, для склеивания. Дело в том, что эпоксидку нельзя сильно давить - слой клея должен быть не тоньше 0,1-0,3 миллиметра толщиной, причём лучше 0,3мм - крепче будет. Если передавить эпоксид, то получится очень тонкий шов и всё будет как ты описал. 10 мм дуба - это очень толстая ламель! Чтобы такую склеить без предварительного изгиба эпоксидка не годится, поскольку струбцины нужно заворачивать крепко.
Я клеил румпель из ясеня (практически тот же дуб, по всем характеристикам). Ламели были 3мм толщиной, но изгиб зверский - S-образный с радиусами изгиба 200мм. Чтобы не передавить швы, ламель с обоих сторон обдиралась куском пилки по металлу - получалась частая сеточка примерно 0,2мм глубиной. Давил нежно, под струбцины ставил стальные прокладки, для распределения усилия. В румпеле было 17 слоёв, клил я по 4 слоя за раз, давая смоле подсхватиться в течении 1,5 часов. Ничего не разлеталось и румпель отходил уже 6 сезонов.
