Про бетон - сравнивать эти материалы нельзя.
Здесь, Вы сами говорите, что оболочки отдельно работают, следовательно, внутренняя должна быть рассчитана без учёта внешней и пены, функции которых, видимо, чисто декоративны..
И потом - сэндвич, даже обычный, вряд ли сваришь в гараже и без опыта, чтобы нормально вышло.
У профи-то не всегда выходит - вон на катах носы отваливаются, сплошь и рядом...
Ну, допустим, я эти материалы (бетоп, сталь, дерево, пластик) и не сравнивал. Я сравнивал работу материалов с разными модулями упругости как единое целое.
То, что оболочки работают отдельно, я не говорил, и не скажу, а говорил и скажу еще раз, что они работают СОВМЕСТНО. Если методики расчетов таких конструкций не регламентированы нормами (я не знаю, и в инет не нашел), то я бы рачитывал их совместную работу именно как сендвичевую конструкцию. Модуль упругости фанеры приблизительно 0.1*10^5 МН/мм кв, а стеклопластика порядка 0.4*10^5 МН/мм кв. Разница в четыре раза. Следовательно, нейтральная ось в сечении бутет расположена приблизительно в соотношении 1/4. Это совсем не смертельно. Что такого, что напряжения в стеклопластике будут в 4 раза больше чем в фанере? Или Вы боитесь что пенопласт не передаст касательные напряжения? Передаст, и еще останется большой запас.
А в чем проблема в гараже сделать более-менее приличный сендвич? Температуру достойную реально обеспечить. Перемешать компоненты смолы нормально, тоже реально. Разложить маты и нанести смолу, ну призвать 5-6 человек, чтоб это быстро было сделано, и вперед. Склеить из пленки "мешок" и из под него откачать воздух, тож не проблема. Конечно, как на супер-пупер верфи не получится, но не хуже чем на ЛЭВ. Правда я этого сам не делал, только читал множество рекомендаций как это првильно делают. Может чего и не допонимаю со своей колоколни. Так Вы поправьте, как профессионал чайника! Ткните носом, наконец.
Да. И носы у катов отламываются, и СТ35 таллинской постройки на три части разламываются. Это проблема стеклопластика серьезная. Что есть, то есть. Тут я не спорю. Сам предпочитаю деревянные лодки. Они теплые живые, а пластик мертвый холодный.
Фу! Устал!
