Надувной моторный МОНСТР от Ротана.
Сообщений в теме: 239
#1 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 01:31
"Риб" конечно в кавычках,потому что в обычном исполнении у Риба-катамарана корпуса жёсткие,а тут жёсткий центр,а два балона надувные. Сказать,что это ЗАЖИГАЛКА на воде,ничего не сказать,это нечто.
#2 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 01:37
Длинна 7.50 м.,ширина 3.50 м. мощность 90-175л.с. Рубка dyenhb примерно 2.20 х 2.0 м.
#3 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 01:42
Первый тест проходил на Финском заливе при волне 0.5-0.7м. с накатами 0.9-1м. На ней он спокойно разошёлся до 88км.ч,особо не напрягаясь и практически волнишку не замечая,но был перекрут?нужен винт тяжелее.
#4 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 01:51
Когда идёшь по такой волнишке за восемдесят это что-то нечто. Ради интереса залез в рубку и лёг,никаких сверх ударов на организЬм не почувствовал,хотя там пока никаких матрасов небыло,первый подобный образец. Нагрузку не чувствует совершенно,что в троём,что в семером и ребёнок,старт с места сумашедший,только держись.
#5 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 01:57
Вес 550кг..С мотором получится уложится в 750кг(прицеп),не надо категорию Е к Б и дорогой прицеп. Ширина со сдутыми балонами 2.40м.
#6 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 18 октября 2010 - 11:27
Да, интересный корабль. А на прицеп влезает?
#7 ppbas
ppbas
  • 2 139 сообщений
  • Судно: Motor Yacht
Отправлено 18 октября 2010 - 11:41
А почему эта штука названа катамараном? Судя по всему это тримаран. Приемущества РИБа мне видятся в том числе и в том, что глиссирует нормальный жёсткий корпус. В данном случае едет центральный (жёсткий?) поплавок и боковые надувные корпуса - скажем так странное решение. Почему их не сделать жёсткими? Зачем они вообще надувные? Очень хотелось бы посмотреть движение по более взволнованной поверхности и развороты на скорости.
#8 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Интересный... Но, зачем, какая у него предполагается область применения..? Может, это такой новый взгляд через призму гоночных лодок..? Ну, типа, там каты рулят..? Вот ещё, если парусное вооружение поставить и моторчик поменьше будет похож на туристический кат с претензиями на большую скорость под мотором... Эдакий надувной катамаранный МакГрегор получился бы...
#9 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 12:18
Я ж написал выше,ширина 2.40 со сдутым балоном,всё лезет,на прицепе и приехал...
#10 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 12:23
Алексей,а формула которая у нас гоняется,это тоже тримаран?
Если видео внимательно посмотреть,он идёт на боковых колбасках,чуть центром касаясь.
Я тоже подумал нахрена это надо,когда на MG прошлой зимой начали корпус ваять,а теперь проникся.На любой необорудованный берег можно выйхать.
http://www.youtube.com/watch?v=V1DqBNkasqk
#11 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 12:26
Более взволнованную поверхность ждать надо,я бы тоже посмотрел(лучше изнутри)...
http://www.youtube.com/watch?v=9hda_H51WbU
#12 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 12:34
Жёсткий.
http://www.youtube.com/watch?v=OiW7loFK_kE
Центральный делают чтобы воздух не хватать.
Противоаэрационный клин,отсеч воздух,касается он не сильно...
#13 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 12:37
Володь,для меня например он подходит идеально,по моим применениям.
Поэтому и проникся.
Вчера поставили 23 винт,скорость 104км.ч. тоже перекрут,думаю с 24 убежит за 110км.ч...
#14 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 18 октября 2010 - 12:38
Видно плохо - идет ли средний корпус по воде или нет. Была у спортсменов такая компоновка - "дрегстер". Тоже катамаран, но с ценральным корпусом, на который он опирался только при разгоне.
#15 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 18 октября 2010 - 12:40
Вот это, хорошо... Как раз таким преимуществом и славятся надувные парусные катамараны... Выбросился, если что на берег... А если до бегега далеко..? Да и прибойная волна всегда побольше...
#16 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 18 октября 2010 - 12:41
Поподробней о применениях можно..?
#17 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 18 октября 2010 - 13:01
формула которая у нас гоняется...
Во.., я и говорю... "Гражданский" вариант спортивного... Но там то рядом спасатели.., на "нормальных" Рибах...
#18 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Судно: RIB БРИГ 450L
  • Название: ВИРУС
Отправлено 18 октября 2010 - 13:02
Интересный... вопрос. МЧС, водная милиция, может фирма макающая дайверов. Высокая остойчивость, большой кокпит, возможность использовать большой движок. . Всё это будет реализовано. Эксплуатировать такой аппарат простому частнику средней руки - увы, не светит. Все плюсы сразу превращаются в минусы. Может кто побогаче и имеет возможность хранить и транспортировать такой катер, но хлопот с ним будет прилично. Я к тому, что даже подкачать нижние скеги - его необходимо из воды вытаскивать :innocent:. А если вспомнить, что при транспортировке их необходимо сдувать... :shuffle: То повторюсь - Ротан остался ОООЧЕНЬ оригинальной конструкцией... Хотелось бы кроме всего прочего ознакомиться с концепцией авторов - что они сами по поводу области применения думают?
#19 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 18 октября 2010 - 13:11
Так вот и я об этом...
Про разные службы, это понятно... Водолазам, то же да, из за повышеной начальной остойчивости, хотя кокпит, по моему, для этого всё же маловат...
#20 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 октября 2010 - 13:32
С нижних спансонов в кокпит будут выведены шланги,для подкачки,меня этио тоже заботило,поэтому спросил..
#21 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 323 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 18 октября 2010 - 15:16
На самом деле это параход - всего лишь прототип. По которому и будут приниматься решения, уменьшить ли высоту центрального спонсона, или увеличить высоту надувных скегов. Поскольку вся пластиковая секция сделана по фанерным матрицам - возможны любые изменения. Любые умозрительные заключения хороши, когда проверятся водой. Вес пластика в серии можно будет уменьшить. А вот кучи релингов и стекла пока явно не хватает. Будем работать... :innocent:
#22 ppbas
ppbas
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 октября 2010 - 16:53
Сергей, может быть Вы ответите, зачем этому катеру надувные поплавки? Сделать нормальные из пластика, лучше ехать будет. И ещё, можно озвучить ТЗ на этот катер? Для чего он создавался?
#23 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 323 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 18 октября 2010 - 17:30
Скажем так - всепогодная (в разумных пределах) каталка. С возможностью выхода на большие водоемы. "Семейный-недельный-круизер". То есть семья из трех-четырех человек с недельными запасами отдыхает и путешествует. Моторчик 90 - 150 л.с. Возможна установка мачты и парусного вооружения. А поплавки, как теперь вижу, надо длиннее делать. Чтобы на камушки подальше выезжать. Лодка сразу задумывалась с надувными поплавками. Для возможности остаться в транспортном габарите и "неразборчивости" с "парковками" :rolleyes: Аппарат, естественно, "нишевый", но своих поклонников, я думаю, найдет.
#24 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: powercat, Finn
  • Название: NongDia
Отправлено 18 октября 2010 - 17:33
Интересный аппарат! Интересно замерить ускорения на волне и сравнить с таковыми на жестких катах.
#25 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 323 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 18 октября 2010 - 18:11
Мысль интересная, теоретически должен идти "мягче". Нужно теперь понять "на сколько" в цифрах :coffee: Хотя, конечно, не факт... Лодка достаточно легкая, а глиссирующие поверхности широкие. Надо подумать на счет датчиков... Альберт, Вы какими пользуетесь ?
