...да это такое увлекательное дело-с готовенького шлепать.Но мы идем своим путем. Моя лодка с такими обводами будет единственная. Баллистические половинки бортов каноэ- только часть лодки.
Lightweight Rowing Shells
#1404
Отправлено 26 марта 2014 - 19:16
Миша, выбери сначала проект, найди чертежи. Потом посчитай по деньгам точнее, какие планы по лодкам - одна, полторы, полторы сотни... Вобшем полную заявку в банк или инвестору, чтобы ответы на все вопросы были. А потом технология под это дело в пять минут подберём.
Обещанного три года ждут....чертежи сам нарисовал, смолу сам купил,инвесторов в зад.Только единомышленников!
#1410
Отправлено 28 марта 2014 - 19:07
VID_2014_03_13_190828A.avi 1,38МБ 606 Количество загрузок:
На последнем фото не Москит,или какой то Гарпун.Это усиление из картонной трубы,взятой с рулона стеклоткани.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 28 марта 2014 - 19:14
#1411
Отправлено 08 августа 2014 - 00:15
Да лишь бы с плотины ГРЭС матрицу не снял :-)
....Москва не сразу строилась.Начнем с малого. И так ЛОПАСТЬ академическая формы "топор".
Тренер академист сказал,что поначалу пытались наши производители из стекловолокна родить что-то.Все гнулось и ломалось.Перешли на углеволокно. Поскольку никто не будет раскрывать свою технологию и слои весла, и поломанного образца нет,придется самому.
Лопасть фирменная толщиной 6-7 мм на конце. Думаю для жесткости коремат внутрь добавить.На фото первый съем. Думаю будет и второй,и третий, смолы на два ГРЭСа!
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 08 августа 2014 - 00:17
#1412
Отправлено 28 сентября 2015 - 10:10
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 28 сентября 2015 - 14:32
#1413
Отправлено 28 сентября 2015 - 14:30
#1414
Отправлено 28 сентября 2015 - 20:11
Имеется корпус старой академички 720*52*25 см. Замысел: отпилить корму на метр и раздать,развалить борта с 52 до 65 см. Изготовить из фанеры новые сечения для придания жесткости. И потом использовать как болван. Вопрос: раздаваться ли на 12-15 см.не теряя гармоничности обводов.
На выходе хотелось бы получить вот такое
Ответ: имея умелы руки можно, но при этом мидель сместится к корме. На мой взгляд это не хорошо.
По поводу хотелки:
а. Тупо нарастить борт вверх с небольшим развалом. Либо сделать то же самое но с другого конца - т.е. прирост борта будет со стороны деки (учтёте когда будете делать матрицу).
+ получаем прирост водоизмещения (т.к. лодка наверняка в формате активный отдых/туризм ей это жизненно необходимо в отличие от исходного гонщика);
- возможно великовата длина.
- килевая остаётся прежней (т.е. прямой, как следствие лодка неповоротлива, что для формата активный отдых/туризм иногда будет минусом).
- возможно родного развала борта на миделе недостаточно чтобы при приращении борта получить требуемую ширину (лечится отбортовкой/скулой как на катах или же сломом борта наружу - вопрос эстетики).
б. Изгибаем килевую (просто стягиваем нос и корму). Наращиваем борт.
+ получаем прирост водоизмещения;
+ погибь килевой увеличивает манёвренность требуемую туристу;
+ на миделе увеличится развал бортов, что увеличит "обитаемость" лодки.
в. То же что и "б", но дополнительно вырезаем на миделе секцию для укорачивания лодки.
Предлагаю варианты б/в по вкусу.
#1415
Отправлено 28 сентября 2015 - 20:19
Может кто поделился ссылкой,как изготавливаются такие закрытые секции с люками,монококи кажется.
Обычно всё же отдельно формуются две половинки со стыком по привальнику (но фото секции вроде даже стык и проглядывается + подозрительно знакомое оформление самого привальника).
НО, "если нельзя, но очень хочется - то можно".
Можно сделать матрицу складывающуюся как "чемодан" с подпором изнутри двумя надувными баллонами, разделёнными парой фанерок. Но это только для тех, кто знает толк в извращениях....
#1416
Отправлено 28 сентября 2015 - 21:13
не врубился. Давай подробнее. Напоминаю,от 720 см планируют метр с кормы отрезать на хрен. И потом разваливаться бортаМожно сделать матрицу складывающуюся как "чемодан" с подпором изнутри двумя надувными баллонами,разделёнными парой фанерок. Но это только для тех, кто знает толк в извращениях....
#1418
Отправлено 28 сентября 2015 - 23:05
И слава Богу, не нужно так делать. Делайте две матрицы для двух половинок склеиваемых между собой по привальному брусу. Иногда привальник закрывается декоративной лентой. Посмотрите любую современную гоночную байдарку/каноэ - именно так и делайте.
Здесь 2 варианта:
а. транцевая корма.
- изменилась строевая, нужно пересаживать гребца в нос (в противном случае транец уйдёт под воду). Носовые обводы излишне узкие для такой пересадки + дифферент (от родной посадки на нос). Нужно наращивать высоту борта особо рьяно в носу, желательно с развалом бортов + седалище гребца уходит с родного места, которое до этого было приспособлено для этого и имело наибольшую ширину.
В итоге имеете лодку с относительно широченной задницей, но ширину эту Вы использовать НЕ можете, из-за ограничений на дифферент (т.к. изначально транца не было).
Можно "подлечить" этот вариант приданием погиби килевой линии. Тогда к корме образуется подъём транца, что позволит Вам сместить веса в корму относительно варианта с исходной килевой. При этом же варианте у Вас автоматом получится "развал бортов" у миделя.
б. снова "вельботная".
- "танцы" с дифферентом" в сравнении с вариантом а. минимизируются, но будут сложности в том чтобы образовать из остатков старого корпуса плавные обводы в корме.
Очень настаиваю на варианте "в".
Немного добавите погиби килевой, борта сами разъедутся. Останется только укоротить вырезанием секции на миделе. Получите идеальные обводы при минимальных затратах.
Напомню, Михаил. Если полистать мои сообщения, то у меня есть опыт извращения над гоночными лодками с преобразованием обводов. Только у нас задача стояла обратная: сделать из широкой лодки более узкую.
В курсе.
Всего наилучшего.
#1419
Отправлено 29 сентября 2015 - 11:28
#1420
Отправлено 29 сентября 2015 - 19:54
а. .... Допустима только та погибь,которая получится мягко,естественно,при развале бортов. б. Посадочное место без проблем сместится вперед.поскольку у этого чудо корпуса ширина полметра наблюдается на участке в два метра. в. При состыковке корпуса и палубы на корпус изнутри вклеивают полосу стеклопластика 40 мм примерно. Я узнал секретно.
а. О том и речь. Нужная величина погиби копеечна, скорее всего подъём штевней в диапазоне 5-15 мм - подробнее по тому, насколько раздаться мидель.
б. Корень проблема не в том что нужно переместить гребца, а в том, что Вам придётся это сделать в корпусе, который на это не расчитан (в первую очередь по обводам).
в. Это не секрет, достаточно было спросить как именно склеивают.
Предложил вышеозначенный вариант исключительно в силу того, что он минимизирует геморрой связанный с переделками при получении наилучшего из возможных вариантов.
Успехов.
#1421
2Roman-3k-hi
Ваши сообщения полистал ваш профиль выдал их всего три. Про опыт сужения широких лодок ничего. Нельзя ли повторить? Хочется заузить луч в миделе оставив корму прежней ширины, это возможно? Может быть посоветуете что ни будь конкретное. Можно в личку если Михаил против офтопа здесь.
#1422
Отправлено 29 сентября 2015 - 21:46
Фото: http://forum.katera....12#entry1685949
Описание: http://forum.katera....12#entry1685989
Можно всё, вопрос целесообразности.
В силу свойств трёхмерного мира при попытке "по наглому" заузить лодку в миделе у Вас автоматом пойдут "вниз" оконечности. Если мне не изменяет память величина погиби килевой Луча не позволит сделать это безболезненно, а потому Вы автоматически обречены на вырезание "клиньев" в обшивке около миделя. В попытке это проигнорировать осадка оконечностями станет больше осадки миделя, а так как это не кобл, то это нехорошо.
Т.е. Вам нужно будет в районе миделя убирать образовавшиеся излишки обшивки, вырезая "клинья" (участок обшивки соориентированный примерно так: короткое основание у привальника и длинная сужающаяся часть к килю, может как доходить до него, так и не обязательно). Более точная форма клина есть результат исходных обводов, требуемых обводов. Чтобы не собирать все деформации в одном месте, можно разбить пару (симметрично на обоих бортах) клиньев на несколько пар.
На словах это всё, остальное только дело практики и кривизны рук.
Да, прежде чем резать поинтересуйтесь толщиной обшивки Луча, её жёсткостью. Обязательно ДО начала работ решите вопросы контроля кривизны обводов, в особенности сохранности ДП и погиби килевой линии. Но прежде всего этого конечно нужно задаться вопросом целесообразности сего действа.
Всего наилучшего.
#1424
Отправлено 30 сентября 2015 - 04:45
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 30 сентября 2015 - 04:51
#1425
Отправлено 30 сентября 2015 - 08:58
Странно! Углепластик и толщина 6мм, я делаю стеклопластиковые, померял толщину 2-2,5мм. Cлужат десятки лет. Конечно площадь поменьше и лодочки используют рыбаки, а не спортсмены.
p.s. Смолы развожу 200гр, лишнее выдавливается десятком струбцин.
