Возьмите правила постройки Германский Ллойд. Там все расписано. Но дюйм дубовой обшивки при такой длине это излишне. Разве для броненосца. Ллойдовские правило выкладывали на форуме. Кажется, делал это Алексеев (Касси).Длина 7.4 ширина 2.5 Технология-поперечный набор на дубовых ламенированных шпангоутах с обшивкой доской в два слоя.
Дерево для лодки
#101
Отправлено 28 ноября 2010 - 16:09
#102
Отправлено 28 ноября 2010 - 16:29
Можно, конечно, но:Длина 7.4 ширина 2.5 Технология-поперечный набор на дубовых ламенированных шпангоутах с обшивкой доской в два слоя.
- будет весьма тяжела
- весьма трудёмка
- весьма инструментоёмка
- весьма деньгоёмка
- ооочень прочная (оправдано, только, особыми условиями эксплуатации).
Кажется, у «Фрама» была дубовая обшивка.
#104
Отправлено 29 ноября 2010 - 08:56
#107 Гость_Basfett_*
Отправлено 29 ноября 2010 - 10:19
Чисто теоретические измышления. Не обнаружил никаких проблем при работе с качественно просушенным дубом. Ни при склейке эпоксидкой дуба с фанерой, ни при изготовлении ламинированных деталей.Дуб практически абсолютно предсказуем в "моно" детали. И совершенно непредсказуем в переклее (ламинате). Головная боль при использовании дубового ламината начинается с закупки, продолжается в постройке и не перестает в эксплуатации.
Не, конечно, хозяин - барин.
Сообщение отредактировал Basfett: 29 ноября 2010 - 10:51
#108
Отправлено 29 ноября 2010 - 10:26
Поясните пожалуйста, чем выражается эта непредсказуемость? У меня в лодке довольно много ламинированных деталей из дуба (бимсы, килевая балка, флоры и т.п.). Проблем не ощутил.
Серег не могу найти, где то у меня была заметочка. Короче в дубе есть какая то бяка которая мешает ЭС нормально работать.
#109 Гость_Basfett_*
Отправлено 29 ноября 2010 - 10:35
При склейке широких пластей использую виброшлифмашинку с крупной шкуркой и адгезия получается великолепная. А при ламинировании узкий реечек, просто не строгаю их. "Рейсмуснул" на циркулярке и достаточно.где то у меня была заметочка. Короче в дубе есть какая то бяка которая мешает ЭС нормально работать.
А как пишутся заметочки - мы и так знаем
#110
Отправлено 29 ноября 2010 - 10:40
Клеил и обычной эпоксидкой из магазина (отвердитель ПЭПА) и эпиталовской (отвердитель Этал-45М), никаких проблем не выявил. Стоит мертво.Серег не могу найти, где то у меня была заметочка. Короче в дубе есть какая то бяка которая мешает ЭС нормально работать.
#112
Отправлено 29 ноября 2010 - 12:14
Строганые поверхности и шлифованную фанеру перед склейкой обязательно крупнозернистой шкуркой обрабатывать?При склейке широких пластей использую виброшлифмашинку с крупной шкуркой и адгезия получается великолепная. А при ламинировании узкий реечек, просто не строгаю их. "Рейсмуснул" на циркулярке и достаточно.
#115
Отправлено 30 ноября 2010 - 18:50
Нормально вроде клеится. Не заметил проблем.
Ламинировал килевую балку из дуба, нормально склеилось.
Самое смешное, что вы все четверо правы! Только у каждого своя часть правды.Серег не могу найти, где то у меня была заметочка. Короче в дубе есть какая то бяка которая мешает ЭС нормально работать.
"Бяка" в дубе есть! У дерева есть заболонь (внешняя часть бревна, которую по хорошему нужно выкидывать) и собственно древесина (внутренняя, отличающаяся цветом часть, у дуба более тёмная). В заболони есть капиляры, по ним влага поднимается к листьям, а в серцевине капиляры забиваются этой самой "бякой" - это застывший сок. У дуба "бяка" очень твёрдая и не даёт смоле впитываться в древесину, поэтому клеить дуб сложнее.
При соблюдении нехитрых правил, дуб нормально клеится эпоксидкой - сильно шершавая поверхность, смола с зернистым наполнителем (мелкие опилки), втирание смолы шпателем, правильное и равномерное сжатие (лучше недодавить, чем передавить!). Ламинированные детали получаются лучше цельных по всем характеристикам.
Шпангоуты, кили, румпели получаются отличные! Но вот обшивку ламинированную из 12мм дубовой доски может сделать только старик Хоттабыч или ещё какой волшебник из сказки.
Всё дело в том, что по сложной, с двойной кривизной поверхности такую толстую доску будет невозможно нормально прижать. Чем давить будем? струбциной не подлезть, вакуумом - а как? Остаётся гвоздями, либо ремнями. Где-то внутри будут лужи смолы, где-то передавленный шов, где-то непроклеи. Из шпона гибкого дерева можно делать корпуса, из толстенной дубовой доски ничо путнего не получится!
#116
Отправлено 30 ноября 2010 - 22:41
#117
Отправлено 30 ноября 2010 - 23:45
Это очень дешево - спору нет.Вот коробочка, у меня самые ходовые шурупы 3х20 500 штук стоили весной 200 руб. Ну и ещё 50% от стоимости доставка. Если учесть, что у нас шуруп оцинковка 3х20 стоил весной 30 коп за штуку то нет комментарий.
Хотя опять
Только в судостроении применяется крепеж из нержавеющей стали с содержанием молибдена не менее 2%.
Вы знаете сколько молибдена в купленных вами шурупах? Если -нет, то выгода сомнительна.
#118
Отправлено 01 декабря 2010 - 16:06
Ты пропустил предыдущий пост Igor:Только в судостроении применяется крепеж из нержавеющей стали с содержанием молибдена не менее 2%.
А4 (она же 316, она же 10Х17Н13М3Т) содержит 3% молибдена. Разумеется из А4 будет дороже, но не принципиально.Сейчас продаётся нержавеющий крепёж по ценам просто очень НОРМАЛЬНЫМ где не скажу, у меня на сайте есть ссылка, сам покупал, сам крутил. А2 и А4 кому как хочется
#119
Отправлено 01 декабря 2010 - 23:21
http://nerzhaveyusch...ezh.pulscen.ru/
#122
Отправлено 03 декабря 2010 - 23:36
#123
Отправлено 04 декабря 2010 - 00:43
Сосной или полосой ФСФС обшивкой убедили. Посоветуйте чем заменить. У Paul Gartside в проекте 24 Ft Gaff Cutter (http://www.gartsideb...om/catsail3.php) используется два слоя канадского кедра. Один красный, другой желтый. Чем похожим можно заменить. Можно и у нас купить канадский кедр, но цена 2500 р за м2 многовато.
#124
Отправлено 04 декабря 2010 - 02:35
