Холодильник 12 вольт
#53
Отправлено 22 декабря 2010 - 23:01
Я плачу...
Ещё 3 года назад стаксель от грота не отличал. Приобрёл убитый Dufour Arpege. Узнал очень много и удовольствий столько же. Конечно денег положил не мало...
К слову, мне посоветовали померять сопротивление на разьёмах компрессора. Но где ноль и от чего плясать никто не сказал. Пытался найти маркировку в сети, но тщетно. Может подскажите? Выше есть фото его разьёма.
...Который с обмотками звониться не будет или иметь между ними меньшее сопротивление тот "земля", все зависит от соединения обмоток в моторе....или проследить по дорожкам на плате от разьема...он должен уходить на шину... По логике такой схемотехники на выходе силовых элементов стоят предохранители... по виду напоминают прямоугольник, как диод впаянный в схему...
проследите по дорожкам от выходного разьема...три выходных плеча должны быть одинаковые по элементам....прозвоните тестером при отключенном питании и моторе...они по параметрам должны совпадать....если элементы одинаковые, а показания разные тут и "косяк"....если по простому как бы так...
#54
Отправлено 23 декабря 2010 - 01:11
Я плачу...
Может этот рисунок Вам поможет.
#58
Отправлено 23 декабря 2010 - 12:05
Вроде это, Спасибо большое. А где такую книжечку взять? Так, на всякий случай
Вот она на амазоне : http://www.amazon.co...r/dp/0071579982
Когда-то скачал с google.book, можно предварительно посмотреть, но страницы не все в наличиии: http://ifolder.ru/20972429
#59
Отправлено 23 декабря 2010 - 18:08
Холодильнику 46 лет , морозилке 15-18 лет , современными их назвать трудно , оба работали безупречно от инвертора , правда не долго , холодильник - неделю , морозилка - месяц . Особенно трудно приходилось морозилке - включали-выключали как попало . Отрицательных последствий не было . А вот современный маленький бытовой кореец-холодильник от инвертора не запустился , от эл.станции сгорел через два дня работы . Причина не известна , грешил на то , что он в УАЗике кувыркался , когда везли . Именно такой хотелось купить к сезону - теперь не знаю что делать ..2 Мюнхаузен,Вы первый от кого я это слышу,хотя у современных пусковой ток меньше вразы,но ни разу не видел на кемпингах и прочих стоянках бытовых холодильников работающих от инвертора.Пустой без фреона запускается и крутится даже от 300 ваттного,заправленный не пускается.
#60
Отправлено 23 декабря 2010 - 18:11
Найдите адсорбционный, кпд поменьше, да есть ли в холодильнике КПД?Холодильнику 46 лет , морозилке 15-18 лет , современными их назвать трудно , оба работали безупречно от инвертора , правда не долго , холодильник - неделю , морозилка - месяц . Особенно трудно приходилось морозилке - включали-выключали как попало . Отрицательных последствий не было . А вот современный маленький бытовой кореец-холодильник от инвертора не запустился , от эл.станции сгорел через два дня работы . Причина не известна , грешил на то , что он в УАЗике кувыркался , когда везли . Именно такой хотелось купить к сезону - теперь не знаю что делать ..
PS Файло чегой-то не качается.
Сообщение отредактировал StrangerM: 23 декабря 2010 - 18:12
#61
Отправлено 23 декабря 2010 - 18:21
Нельзя кантовать и кувыркать компрессорные холодильники.Адсорбционные холодильники допускают такие вольности в обращении.Холодильнику 46 лет , морозилке 15-18 лет , современными их назвать трудно , оба работали безупречно от инвертора , правда не долго , холодильник - неделю , морозилка - месяц . Особенно трудно приходилось морозилке - включали-выключали как попало . Отрицательных последствий не было . А вот современный маленький бытовой кореец-холодильник от инвертора не запустился , от эл.станции сгорел через два дня работы . Причина не известна , грешил на то , что он в УАЗике кувыркался , когда везли . Именно такой хотелось купить к сезону - теперь не знаю что делать ..
#62
Отправлено 23 декабря 2010 - 19:10
Сперва хотелось бы до конца разобраться с вариантом бытового холодильника с питанием от инвертора .. Два холодильника работали нормально , третий - калека , не в счёт . Не понятно - как пойдёт дело с современным бытовым холодильником 180-250Вт ? Чем именно плох ток от инвертора для эл. двигателя холодильника ? - все другие моторы (эл.инструмент) , тоже работает нормально .Найдите адсорбционный, кпд поменьше, да есть ли в холодильнике КПД?
#63
Отправлено 23 декабря 2010 - 19:20
Регулярно пользую от инвертора на 3 кВт мощный электро инструмент, а пылесос 2 кВт просто постоянно.
#64
Отправлено 23 декабря 2010 - 19:24
Холодильники разные бывают. Основных три типа: компрессионные (гудят, когда вкючаются), адсорбционные и полупроводниковые - эти не гудят. Поэтому современный бытовой холодильник - это как современный житель, скажем, Москвы - он может быть черными, белым, желтым или бесцветным. Конкретизировать надо.Сперва хотелось бы до конца разобраться с вариантом бытового холодильника с питанием от инвертора .. Два холодильника работали нормально , третий - калека , не в счёт . Не понятно - как пойдёт дело с современным бытовым холодильником 180-250Вт ? Чем именно плох ток от инвертора для эл. двигателя холодильника ? - все другие моторы (эл.инструмент) , тоже работает нормально .
Сообщение отредактировал StrangerM: 23 декабря 2010 - 19:28
#65
Отправлено 23 декабря 2010 - 22:53
#69
Отправлено 24 декабря 2010 - 08:29
Сообщение отредактировал Сергей Б..: 24 декабря 2010 - 09:04
#70
Отправлено 24 декабря 2010 - 09:10
Сообщение отредактировал StrangerM: 24 декабря 2010 - 09:30
#71
Отправлено 24 декабря 2010 - 09:27
Чёйто от темы ушли....
Возможно с таким научным обоснованием Вам и удастся уговорить не работать от инвертора, какой-нибудь компрессорный холодильник, с внутренним преобразователем, но компрессорный с простым пусковым реле, вряд ли поддастся на уговоры. Абсорбционному вообще на всё это плевать - ему важнее качество установки "по горизонту".
Сообщение отредактировал катерщик: 24 декабря 2010 - 09:33
#72
Отправлено 24 декабря 2010 - 09:48
Сообщение отредактировал Сергей Б..: 24 декабря 2010 - 09:54
#74
Отправлено 24 декабря 2010 - 10:01
проще купить готовый 12 вольтовый холодильник.
Конечно проще - цены сравнивали?
Когда нужна была СВЧ на борту и узнал на 12 вольтовую цену - купил простую и вот такое.
http://www.mobil-pitanie.ru/catinv.htm
За цену 12 вольтовой можно два таких комплекта купить (брал 3 кВт) и плюс кучу другого барахла питать.
#75
Отправлено 24 декабря 2010 - 10:26
Сообщение отредактировал StrangerM: 24 декабря 2010 - 10:27
