лодка "Крым"
Отправлено 31 августа 2004 - 19:18
Отправлено 02 сентября 2004 - 16:19
Отправлено 02 сентября 2004 - 17:30
Отправлено 02 сентября 2004 - 18:47
А почему воздушное охлаждение не подойдет?
В принципе можно и другой какой-нибудь двигатель поставить, но есть же ограничение по массе двиг. к массе лодки или нет.
Ответьте , пожалуйста, если кто в курсе.
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1094136654[/mergetime]:
Да, забыл сказать, у меня есть неплохая производственная база, т.е. металлообрабатывающие станки, оборудование, головастые рабочие. Так , что с изготовлением водомета проблемм видимо не предвидится.
Отправлено 03 сентября 2004 - 08:22
Сообщение отредактировал Алексан: 03 сентября 2004 - 08:24
Отправлено 03 сентября 2004 - 08:37
Сообщение отредактировал Алексан: 03 сентября 2004 - 08:43
Отправлено 03 сентября 2004 - 10:03
Отправлено 03 сентября 2004 - 11:17
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1094196327[/mergetime]:
И что это за водомет по книжке Романенко? Поджатие какое?
Сразу скажу, что сделать водомет по чертежам просто, а вот согласовать его с двигателем и корпусом не очень . Надо все расчитывать под конкретный мотор.
Отправлено 03 сентября 2004 - 13:51
Отправлено 06 сентября 2004 - 07:12
Да любой разумный. У нас обычно ставят на Обянки волговские, потом идет М-412, ВАз-06, 083, на Амурах в основном ставят двигатели тойота. Все зависит от возможностей и количества вложенных в проект денег.А все-таки какой двиг. подойдет, что б и лодка не превернулась и скорость макс. была при условии установки водомета?
Отправлено 13 сентября 2004 - 13:55
Отправлено 13 сентября 2004 - 16:03
Отправлено 14 сентября 2004 - 12:10
Бензин есть, а 2 - литровый не много ли будет? Может поставить 1,6 литра? Лошадей под 100?Если бензин есть, то можно попробовать Toyota 3F-SE. 2л,135 сил при 6000об/мин, простой, надежный вес около 150кг. Среди наших альтернативы ему нет. Стоит около 700 уе (бу конечно). Кстати у SKR стоит именно такой мотор и менять его он не собирается. Дизель тоже неплохо (это насчет холявной солярки) но они тяжелее % на 30-40. ЗМЗ кроме г... ничего не делает. Не трать на него деньги.
Спасибо за ответы.
Отправлено 14 сентября 2004 - 12:22
Спасибо, я не знал, что у "Крыма" макс.скорость 50 км.\ч. Скажите стоит принимать книгу о построении судов и водометов Л.Л.Романенко за аксиому?Скорее всего Крым не стоит так насиловать, что бы разгонять до 80 км. Крым очень удачная , легкая, простая лодочка под скорость 40-45 км. Вместе с тем, чудес не бывает, малый вес, относительно мягкий металл, небольшая килеватость, не подразумевает установку рекордов скорости. Хочется экстрима? Попробуй походить на метле под 30 кой. Только жилет надевай и на скорости не заводи. Кстати до 80 км/ч будет еще очень далеко. Там кстати и решишь, стоит ли пробовать ходить по камышам на 80 км/ч. Прикинь, если поймать топляк на таком ходу. А ограничение по массе - это чтобы на двигатель пассажиров и снабжение приходилось в случае с Крымом где то кг 500.
В книге описано все, даже формулы и графики есть, или это теория не связанная с практикой? Возможно кто-то строил водомет по этой книге, каковы результаты?
Отправлено 14 сентября 2004 - 12:34
На Ваш вопрос о поджатии цитирую книгу Л.Л.Романенко:Не реальная это скорость, 80 км/ч для Крыма. Расчитывать можно реально километров на 60. Это если все будет нормально сделано. У Крыма килеватость на транце 4 градуса, его на скорости несет боком что черевато оверкилем. не знаю как у вас, а у нас нельзя ставить мотор более 75 л,с, Гимс не разрешает. Если это дело проигнорировать, то ставить нужно импортный мотор. Посмотрите по сайту катер SKR, он у него вроде идет со скоростью 80 км/ч. Но Александр в этом деле профи, дилетанту за ним не угнаться...
"Теоретически и экспериментально установлено, что скорость струи на выходе из сопла должна составлять 1,6—1,8 скорости в диске рабочего колеса. Отсюда следует, что относительное поджатие сопла, т. е. отношение площади его выходного сечения Sc к площади живого сечения рабочего колеса, которая равна
Поджатие струи на выходе из сопла несколько подтормаживает воду в диске рабочего колеса, увеличивая нагрузку движителя, поэтому площадь выходного сечения сопла служит для регулировки нагрузки движителя и, соответственно, двигателя (подобно шаговому отношению гребных винтов)"
Все ли так как надо?
Отправлено 17 сентября 2004 - 13:22
Отправлено 21 сентября 2004 - 14:05
Отправлено 27 сентября 2004 - 13:59
Отправлено 29 сентября 2004 - 00:18
