лодка "Крым"
#26
Отправлено 29 сентября 2004 - 00:30
#28
Отправлено 02 октября 2004 - 16:58
Есть такой аппарат Южанка 2М (АМг5М) + МЕМЗ 966Г(30 л.с.) + водомет от Казанки для См 557Л (диаметр трубы 178 мм).
Цель работ: получить скорость в районе 40 км/ч, на компактном стационарном двигателе мощностью до 40 л.с., с возможно низким расходом топлива. Лодка нужна для рыбалки и отдыха. Если захотим гоняться, то сделаем что-то сильно покруче.
Двигатель стал хорошо на месте заднего сидения, лодку удлинили на 400 мм.
От водомет оставили только трубу и дейдвуд все остольное сделали сами под новый двигатель.
Сейчас ведем испытания.
С места подрыв как у гоночной машины, маневреность на высшем уровне. Воздушное охлаждение проблем не доставляет, хотя ходим на юге.
Намечаем сделать: поднять мощность двигателя на 15...20% , сделать водоохлождаемые глушители. Корпус оснастить реданами.
Кстати, а у меня есть такой двигатель от мотодельтаплана, форсирован, коленвал на подшипниках, свечи БРИСК, все новое, налет 30 часов...
Если Вас заинтересует, то можем махнуть не глядя...
#29
Отправлено 06 октября 2004 - 01:54
Купи дв от мотоцикла Днепр,К750,Урал,поставь один автомобильный карбюратор и влепи ему турбонаддув.Получится примерно 50лс.Крым 3 с таким дв и угловой колонкой бегает примерно 40-45 км ч. Для такого дв подходит простейшее водяное охлаждение,т.е.обмотать между ребер цилиндра медную трубку и пропустить через нее воду и дать легкое охлаждение воздухом.Трубку желательно припаять или приклеить к цилиндру.Мотор весит меньше твоего выбора,а о габаритах нет и речи.Я уже хожу 3-й сезон на такой силовой установке.Думал не отхожу и сезона,а движок все не ломается. А если сломается - то ему цена 400-500грн.Доработка стоит примерно 100грн.А запорожец советуюю выбросить.Что касаемо скорости - то не ломай голову.Почти все советские лодки разрабатывались под вихри и т.д.Нет смысла от них добиваться скорости выше40-45км это просто станет опасная езда!Товарищи, так что поставить на КРЫМ? Есть Крым, будет водомет ( хочу по камышу поездить за уткой). Водомет буду делать по книге Романенко.
Так какой двигатель поставить, Уважаемые, что бы летела 80 км/час?
И есть ли ограничения по скорости у Крыма?
Посетитель дополнил свое сообщение
Поставте нагнетатель воздуха - получите свои 15%.Есть такой аппарат Южанка 2М (АМг5М) + МЕМЗ 966Г(30 л.с.) + водомет от Казанки для См 557Л (диаметр трубы 178 мм).
#30
Отправлено 06 октября 2004 - 23:40
И не к чему так много цитировать было. Все и так видно.Купи дв от мотоцикла Днепр,К750,Урал,поставь один автомобильный карбюратор и влепи ему турбонаддув.Получится примерно 50лс.Крым 3 с таким дв и угловой колонкой бегает примерно 40-45 км ч. Для такого дв подходит простейшее водяное охлаждение,т.е.обмотать между ребер цилиндра медную трубку и пропустить через нее воду и дать легкое охлаждение воздухом.Трубку желательно припаять или приклеить к цилиндру.Мотор весит меньше твоего выбора,а о габаритах нет и речи.Я уже хожу 3-й сезон на такой силовой установке.Думал не отхожу и сезона,а движок все не ломается. А если сломается - то ему цена 400-500грн.Доработка стоит примерно 100грн.А запорожец советуюю выбросить.Что касаемо скорости - то не ломай голову.Почти все советские лодки разрабатывались под вихри и т.д.Нет смысла от них добиваться скорости выше40-45км это просто станет опасная езда!
Пожалуйста подробнее если можно про установку нагнетателя на запоровский движок, какой нагнетатель - ГТН, приводной компрессор или просто вентилятор с электороприводом?
Сообщение отредактировал Danev: 07 октября 2004 - 11:07
#31
Отправлено 07 октября 2004 - 18:46
О, это очень интересно... Что за нагнетатель? Куда его тулить?
#32
Отправлено 07 октября 2004 - 19:57
#33
Отправлено 08 октября 2004 - 02:07
Начнем с того ,что бу турбина стоит совсем не 800$,а намного дешевле. У меня стоит нагнетатель Фиат. Его установка заключалась в изготовлении выхлопной трубы,т.е. в трубу вварил два изготовленных по размеру фланца....Поставте нагнетатель воздуха - получите свои 15%.
Это все слова. Очень хочется посмотреть на фото этого мотора с установленной турбиной. Установка турбины дело хлопотное и очень дорогое. Не каждый это осилит. А если вы разводите человека на "чудо-электромоторчик", который за 3 руб делает работу детали за 800$, то это по меньшей мере неприлично
В общем фото в студию!!!!!!!
#34
Отправлено 08 октября 2004 - 14:41
#35
Отправлено 08 октября 2004 - 21:10
---Я конечно извиняюсь, но создается впечатление, что вы просто начитались советов из журнала За Рулем, из раздела Как из пробки от шампанского изготовить 300 запчастей для Запорожца. Если при подсоединении трубы от пылесоса у вас увеличиваются обороты холостого хода, то это говорит только о том, что состав смеси на вашем моторе был не оптимален ( мало воздуха). Я надеюсь у вас хватит электрокабеля для испытаний на водеХохлу. Для начала проведите такой тест со своим движком - вставте в карбюратор пылесос ,дальше попытайтесь подрегулировать карбюратор. Если ставить простейший маленький вентилятор то эффект тоже получится.
Далее - Подрегулировать карбюратор вы можете только для оборотов холостого хода. Для увеличения производительности карбюратора нужно увеличивать проходное сечение главного жиклера. Надеюсь вы приобрели их достаточное количество
Ни один электромотор из предлагаемых на рынке не обеспечивает производительность, которую обеспечивает турбина. Кстати, скорость вращения в турбине достигает 150.000об/мин.
---Не надо ловить меня на слове. Я работаю с ДВС около 30 лет и прекрасно знаю что и сколько стоит. Речь шла о новом агрегате. А покупать сей девайс б/у, да еще с европейца с их миллионными пробегами - проще деньги в форточку выбросить.
Так вы опубликуете фото своего мотора с турбиной? Такие советы нужно подтверждать фактами, а не разводить людей на деньги (по другому даже назвать не могу).
А пока ваши советы выглядят по крайней мере неуместно.
Сообщение отредактировал koval: 08 октября 2004 - 21:14
#36
Отправлено 09 октября 2004 - 02:57
#37
Отправлено 09 октября 2004 - 15:38
Куплю фотоаппарат и обязательно пришлю фото не сомневайтесь.Если бензин есть, то можно попробовать Toyota 3F-SE. 2л,135 сил при 6000об/мин, простой, надежный вес около 150кг. Среди наших альтернативы ему нет. Стоит около 700 уе (бу конечно). Кстати у SKR стоит именно такой мотор и менять его он не собирается. Дизель тоже неплохо (это насчет холявной солярки) но они тяжелее % на 30-40. ЗМЗ кроме г... ничего не делает. Не трать на него деньги.
#39
Отправлено 09 октября 2004 - 17:31
2AAB. А вот это совсем не обязательно (в смысле покупки фотоаппарата).достаточно взять у любого знакомого на день.
И Вам честь будет и мне скептику чумазому наука, чтоб не умничал сильно.
Так что ждемссссс.
Кстати вопросик возник. А как вы смазываете и охлаждаете сей девайс от Фиата? И от какого именно Фиата? Или изделие из серии Noname?
2 хохол:
Я согласен с Сергеем, двигатель Запора годится только на свалку, на лодке ему делать нечего, он и новый то не способен долго прожить на катере, а б/у и подавно. С наддувом совсем не просто, там одна сисмтема смазки чего стоит, а от неё и работоспособность самой турбины.
2SKR
Саша! Тут человек советует притулить турбину от Фиата на мотоциклетный мотор типа Днепр,К750,Урал!!!! Либо человек технический гений, либо не отдает себе отчета, что он говорит. Если первое, то снимаю шляпу(шапку, у нас уже -10).
#40
Отправлено 10 октября 2004 - 21:01
2 хохол:
Вообще я не советую связываться с б/у моторами из Европы, они, как правило убиты. Если жаба душит, то катайся на Вихре или на Ветерке, а искать себе на запдницу приключения не стоит.
Правда есть любители, которым секс с мотором заменяет всё остальное. Каждому Своё.
Угу, Suum cuique... Да, Александр, я с Вами абсолютно согласен, двигатель от ЗАЗ так и остался лежать в углу... Выбрал двигатель от Форд -Сиерра, 2.0, карбюратор, пробег 120.000 км. К нему планирую подсоединить водомет от Крым-4 без водовода, уже купил, но еще не привезли.
#41
Отправлено 10 октября 2004 - 21:18
Вот это уже ближе к теме. Только предвидится небольшой гимор по конвертации. Как то изобретение холодильника, а если мотор работал в паре с автоматом, то и поиски маховика от мотора с ручной КПП сопряжение с водометом и т.д. и т.п. Но как говорят глаза боятся, а руки делают.
Удачи!
#42
Отправлено 11 октября 2004 - 19:29
Сергей, спасибо за поддержку, однако "гимор" вижу не в конвертации, а в поиске "Темпа" или "Дракона", или любого с корпусом типа "моногедрон" ( по совету SKR.От "Крыма" ввиду низкой килеватости видимо придется отказаться, все - таки хочется прокатнуться с ветерком.Вот это уже ближе к теме. Только предвидится небольшой гимор по конвертации. Как то изобретение холодильника, а если мотор работал в паре с автоматом, то и поиски маховика от мотора с ручной КПП сопряжение с водометом и т.д. и т.п. Но как говорят глаза боятся, а руки делают.
Удачи!
#43
Отправлено 11 октября 2004 - 21:11
#44
Отправлено 11 октября 2004 - 23:58
Фото лодки на ходу выложил ранее на этой-же странице. Скорость хода 30-35 км\ч, в зависимости от нагрузки. Скорость расчитывали по прохождению мерного участка. GPS у меня нет. Хотим отметить, что Запор себя ведет на лодке вполне прилично, не перегревается, легко пускается. Установка получилась очень компактной и легкой.
За зиму слегка форсируем ГД и модернизируем РРУ. Скорость поднимем до 40-43 км\ч, больше нам не надо.
2 ХОХОЛ
Цифирь 120.000 вызывает сильные подозрения. Если это карбюраторный движок то лет ему немеренно, и км столько, сколько эти движки живут (350-400), а дальше капиталка и пошло поехало... Совет - очень внимательно проверяйте движок."Выбрал двигатель от Форд -Сиерра, 2.0, карбюратор, пробег 120.000 км. К нему планирую подсоединить водомет от Крым-4 без водовода, уже купил, но еще не привезли. "
Сообщение отредактировал Grokh: 12 октября 2004 - 02:50
#46
Отправлено 12 октября 2004 - 06:41
#48
Отправлено 12 октября 2004 - 15:35
#49
Отправлено 12 октября 2004 - 16:49
Именно слабо... Никаких у поминаниях о Тунце на Украине нет, вроде его тут и не делали...
2 KVV-30
Да, действительно есть риск попасть на бабки... Ребята ( продавцы ) покажут двигатель разобранный, и посмотрим сколько он действительно прошел...
2 АГУЛ
...да и плоское дно помогает, несет боком...
А что если наклепать гидролыжу?... Такое практикуется?...
#50
Отправлено 12 октября 2004 - 18:19
Лучше попробовать установить маленький килек, как когда-то делали наши спортсмены в гонках на серийных мотолодках.2 АГУЛ
