таблички
... конечно инетерсные но вот из собственной практики могу с увереностью сказать что моим аппаратом очень хошо варится при соотношении 40 Ампрер на 1 мм толщины алюминьки и причем когда прогревается металл я немного уменьшаю ток....
Пока что на моей памяти выше 120А не поднимался вообще...ну не было настолько огромных болванок максимум 4 мм , а на него и 120 за глаза хватает .
Вот в этом файле есть инструкция
http://www.esva.ru/p...tig207instr.pdf по моему аппарату.
Очень удобные режимы без которых уже не в кайф
1)Ajust Ideal Position Посветка световым пучком место шва при начале сварки( слабым током розжига)
2)TIG HF бесконтактный розжиг при высокой частоте ...без коментариев
3) лично я предпочел 2-Т режим , но это дело вкуса и привычек.
4) Отличные режимы Pulse и Easu Pulse - как говорится не ломаешь голову над настройками. Просто снижешь и поднимаешь ток одним движением пальца очень удобно контролировать заварку и качество швов .
5)Spot прихватка деталей и удобно трещины заваривать или зазоры между деталями.
6)Ручка баланса . Это баланс тока прямой - обратный , просто раньше и не подозревал насколько это важно ... чтобы шов самоочищался .
Что нужно иметь в комплекте ... все практически брал отсюда
http://www.esva.ru/
1)мягкие перчатки
http://www.esva.ru/p...products_id/129 не в коем случае не краги , они неудобны .
2) Маска Хамелион , любая по вкусу
http://www.esva.ru/index.php/cPath/26 .
3) Балон аргона(лучше два) , балон углекислотный если с железом и нержавейкой тоже имеешь дело, ну а для продвинутого примнения + балон гелия и смесительный узел.
4) Редуктора на балоны с контролем по расходу
http://www.esva.ru/i...p/cPath/15_119/ , не по давлению как в большенстве российских ... я давал фотки на преведущей странице.
5) сварочная проволока АМГ 4,0 - 5,0 мм можно взять сразу бухту на металлобазе ... на очень долго хватит и дешевле .
Для сварки нержавейки проволока сварочная нержавеющая 3,0-4,0 мм в самый раз.
6)Набор насадок и разных электродов
http://www.esva.ru/index.php/cPath/106 хотя бы 2х размеров 2,4 и 3,0 мм разных марок , 1,6 мм скорее всего не потребуется ну и не берите .
7) Металичесие щеточки для очистки места шва...
Может чего упустил, вспомню ... напишу
Полуавтоматы попозже обсудим .
Сообщение отредактировал Edi: 11 февраля 2011 - 23:22
