у меня тут грустные новости...совсем грустныеКак будем тестить ? Рекомендации плиз
извините...
тест на разрыв
Отправлено 12 февраля 2011 - 23:19
Отправлено 13 февраля 2011 - 10:02
Вот что смог сегодня в одиночку заснять
вид из маски ... ну в общеи как смогла мини камера .... не ругайте за качество .
Сообщение отредактировал vne: 13 февраля 2011 - 10:03
Отправлено 13 февраля 2011 - 10:37
К сожалению, действительно мало чего увидишь, но все равно, спасибо большое.
Люблю на дугу смотреть. Тут вопрос вот какой, по режиму. Можно описать подробно?
Терзают смутные сомнения, что периодически менятся полярность и с большим током.
Электрод какого диаметра? Сильно ли оплавлен? Ну и поскольку с обратной стороны
доваривал, глубина сварочной ванны все таки меньше 4мм?
Отправлено 13 февраля 2011 - 11:34
Сообщение отредактировал vne: 13 февраля 2011 - 11:47
Отправлено 13 февраля 2011 - 16:39
Блин, всё классно! Ещё бы раз отснять, чтобы было видно все манипуляции с деталью. И дугу по другому отснять - камеру по центру окна маски установить, чтобы было видно как сварочная ванна получается и как алюминиевый пруток в ней купается. Edi, попробуй плз! Качество съёмки вполне на уровне.Вот что смог сегодня в одиночку заснять
[url="http://www.youtube.com/watch?v=S_z2mcWmb90&feature=player_profilepage"]http://www.youtube.c...yer_profilepage[/url]
[url="http://www.youtube.com/watch?v=Dw0wcfn3Ai4&feature=player_profilepage"]http://www.youtube.c...yer_profilepage[/url]
Этиже файлы можно скачать
http://file.qip.ru/f...118_A_4_mm.html 23 Мб
http://file.qip.ru/f...4_mm_Maska.html 5.5 Мб
Сообщение отредактировал vvv1962: 13 февраля 2011 - 16:41
Отправлено 13 февраля 2011 - 16:51
На неделе когда Сергей придет доделывать свою тележку заставлю побыть оператором , может быть с основной камеры , она получше фокус ловит попробуем через стеклышко снять сам процесс.Блин, всё классно! Ещё бы раз отснять, чтобы было видно все манипуляции с деталью. И дугу по другому отснять - камеру по центру окна маски установить, чтобы было видно как сварочная ванна получается и как алюминиевый пруток в ней купается. Edi, попробуй плз! Качество съёмки вполне на уровне.
Отправлено 13 февраля 2011 - 20:25
А можно подробнее о прогреве зоны сварки перед сваркой (извини Edi за тафтологию). Зачем этот прогрев нужен? Ну и варил-бы я себе быстро, напрямую, не заморачиваясь. Что, на холодную хуже бутет? Или особые условия нужны для холодной (быстрой, моментальной) сварки?можно и так выразится... типа ускоряет процесс
Отправлено 13 февраля 2011 - 21:17
Нет там никакой сложности ... загорается дуга , и расплавляешь ванночку расплава ... дальше ведешь шов и варишь ... в общем то создать ванночку занимает в ,зависимости от толщины металла, от 2 до 5 секунд .... а на теплой детали практически сразу . Сложнее обьяснить чем руками почувствовать когда сам попробуешь.А можно подробнее о прогреве зоны сварки перед сваркой (извини Edi за тафтологию). Зачем этот прогрев нужен? Ну и варил-бы я себе быстро, напрямую, не заморачиваясь. Что, на холодную хуже бутет? Или особые условия нужны для холодной (быстрой, моментальной) сварки?
Отправлено 13 февраля 2011 - 22:20
Сообщение отредактировал vvv1962: 13 февраля 2011 - 22:29
Отправлено 13 февраля 2011 - 22:40
ничего кроме TIG горелки не потребуется , дуга прекрасно прогревает место сварки и создает расплав (исключение конечно возможно - например если варишь деталь принесенную с мороза , тогда нужно ее прогреть до комнатной температуры просто выждав пока прогреется и конденсат испарится , нет терпения то строительным феном прогреть и высушить,ну еще иногда прогревают большые детали перед сваркой чтобы уменьшить сварочные деформации ,но и в этом случае зигование кромок деталей лучшый выход чем нагрев ).... вообще зачем усложнять ? это такой же вопрос что и про применение химии , просто ничего дополнительно придумывать не надо .Вот в этом-то и раплавляешь ванночку расплава и состоит вопрос. Как прогревать зону сварки перед сваркой (извини, опять тафтология). Как ты должен прогреть зону сварки? Какими методами, какими способами, в какой области сварочного шва (географически относительно зоны сварки)? Где нужно прогревать?
Отправлено 13 февраля 2011 - 23:59
То есть, дуга в области сврочного действа (плохая терминология!) разогревает и все прилегающие к месту сварки области? Области, прилегающие к сварочной ванне? Отдельный (специальный) разогрев (до 100грд.С.)не требуется?ничего кроме TIG горелки не потребуется , дуга прекрасно прогревает место сварки и создает расплав (исключение конечно возможно - например если варишь деталь принесенную с мороза , тогда нужно ее прогреть до комнатной температуры просто выждав пока прогреется и конденсат испарится , нет терпения то строительным феном прогреть и высушить,ну еще иногда прогревают большые детали перед сваркой чтобы уменьшить сварочные деформации ,но и в этом случае зигование кромок деталей лучшый выход чем нагрев ).... вообще зачем усложнять ? это такой же вопрос что и про применение химии , просто ничего дополнительно придумывать не надо .
Отправлено 14 февраля 2011 - 01:13
разогрев (до 100грд.С.)НЕ ТРЕБУЕТСЯ и так все прекрасно свариваетсяТо есть, дуга в области сврочного действа (плохая терминология!) разогревает и все прилегающие к месту сварки области? Области, прилегающие к сварочной ванне? Отдельный (специальный) разогрев (до 100грд.С.)не требуется?
Сообщение отредактировал Edi: 14 февраля 2011 - 01:15
Отправлено 14 февраля 2011 - 01:37
Сообщение отредактировал vvv1962: 14 февраля 2011 - 01:48
Отправлено 14 февраля 2011 - 01:59
Edi, вот свариваю две квадратные трубы. Какую схему для сопряжения деталей мне лучше выбрать? Я хочу, чтобы конечный результат (после зачистки, шлифовки) был как на рис.1. и чтобы мне не снимать лишний металл как на рис 2. Вот если я сразу расположу детали как на рис.1, получится у меня полный провар трубы №1 (по всему периметру)? Или сгорит торец трубы №2? Как сделать чисто? Желательно без дальнейшей зачистки. Или мне луше умышленно сжечь (расплавить) одну из прилегающих трубы №2, которая лежит в обозначенной области?
Сообщение отредактировал Edi: 14 февраля 2011 - 02:02
Отправлено 15 февраля 2011 - 13:11
Обращаюсь к вашему суду....Как аппарат и стоит ли его брать....http://www.techelement.ru/catalog.html?itemid=25 Для проварки корпуса лодки и для дальнейшего применения с аргоном....И для домашнего использования....
Отправлено 15 февраля 2011 - 16:07
Всем, привет! Блин, не получается у меня такой стык, Edi. Ну во всяком случае, там где я хочу не получается. Надо, чтобы через трубу №2 штырь насквозь проходил, или ещё лучше квадратная труба меньшего сечения.Типичная ситуация и типичная ошибка , самое прочное и беспроблемное соединение если обе трубы обрезать под 45 гр.
Отправлено 16 февраля 2011 - 00:27
можно и отверстие прорезать ... даже квадратноеВсем, привет! Блин, не получается у меня такой стык, Edi. Ну во всяком случае, там где я хочу не получается. Надо, чтобы через трубу №2 штырь насквозь проходил, или ещё лучше квадратная труба меньшего сечения.
Отправлено 17 февраля 2011 - 01:09
Всем привет! Хорошая мысль прорезать отверстие! Я об этом тоже подумал. А что, можно TIG сваркой это быстро и аккуратно сделать? Или заранее в заготовке трубы №1 полку удалить?можно и отверстие прорезать ... даже квадратное
но если не получается, то делайте как на вашем рис.1 просто варите акуратно уменьшив ток на ребрышке которое боитесь проплавить...и все будет нормально.
Сообщение отредактировал vvv1962: 17 февраля 2011 - 01:16
