Сообщение отредактировал tip: 21 февраля 2011 - 06:19
Клейберит ПУР 501
Отправлено 21 февраля 2011 - 06:07
Отправлено 21 февраля 2011 - 06:48
Отправлено 21 февраля 2011 - 10:19
У нас 501 использовался при реставрации ЛЭС-31 (осталась "родная" скорлупа, заменён весь набор, включая килевую балку, часть обшивки, палуба и т.д.). Всё на 501. Навигация 2010 - полёт нормальный.Теперь, Ваш ход, испытать 501, и обнародовать
Так же на 501 построен новый моторный крейсерский кат 9Х5м. Навигация 2010 - полёт нормальный...
Сообщение отредактировал 2191: 21 февраля 2011 - 10:20
Отправлено 21 февраля 2011 - 10:41
Испытывал Клейберит 301. Склеил обрезки. Через два дня ломал, ломается дерево, фанера. Бросил в тазик с водой. Через сутки проверил, полная потеря свойств, легко отламывается соединение. Вывод: в лодочном деле не применим, для домашней столярки – отлично. Еще им пользуются моделисты, хвалят.
Собирал "Пакетбот-370" на эпоксидке ЭД-20 с пластификатором (шпангоуты и стрингера) и на Клеберите 301 с отвердителем, который переводит клей в группу водостойкости D3 (и прочности ?).
Хорошо пропитывает дерево и фанеру; не размокает - товарищ сформовал из клея рукоятку ножа, за неделю пребывания в воде рукоятка не собиралась размокать... Да и Пакетбот не расклеился за пять лет.
Правда, для любых лодок из дерева с фанерной обшивкой я придерживаюсь (твёрдо!) принципа "покатался - просуши!". "Бесёнку", склеенному из строительной фанеры 4 мм, тридцать пятый год...
Отправлено 21 февраля 2011 - 11:30
Отправлено 21 февраля 2011 - 11:43
Это и есть ПВА (поливинилацетат). 501 - полиуретан-таки.У НАС продавался Клейберит 301, развесной, без отвердителя, белого цвета, как сметана. Похож на ПВА, только прочнее. При затвердевании становился бесцветным. А при намокании, снова, становился белым. Это, что- то, ДРУГОЕ. А может, продавцы, передёргивают?
Отправлено 21 февраля 2011 - 11:45
Отправлено 21 февраля 2011 - 12:22
Отправлено 21 февраля 2011 - 16:53
Ну-у.... не знаю. Я читал инструкцию от производителя. Только не в подлиннике. Как раз нашел ее. Отсканирую и выложу
http://www.klebit.ru/mt/6.html Ну вот тут все инструкции, чего гадать. Читай кому надо
Отправлено 21 февраля 2011 - 19:05
Неделю. По крайне мере в инструкции так написано.
Сутки.http://www.klebit.ru/mt/6.html Ну вот тут все инструкции, чего гадать. Читай кому надо
Неделю набирает прочность.
Отправлено 21 февраля 2011 - 19:23
Спасибо!http://www.klebit.ru/mt/6.html Ну вот тут все инструкции, чего гадать. Читай кому надо
т.о. галтели из него не сделаешь, а для раскроя фанеры желательно иметь станок с чпуПрессование деталей:
Процесс схватывания должен осуществляться под давлением прессования, которое должно обеспечить хороший контакт склеиваемых поверхностей. Прессующиеся поверхности благодаря прокладке из силиконовой бумаги защищаются от просачивающегося клея. Необходимое давление зависит от вида и размера заготовки. Оно должно обеспечивать точную подгонку клеевых швов. При склеивании слоистой древесины или склеивании стыков прессовое давление должно быть не ниже 0,6 N/мм2. Чем интенсивнее отверждение клея под прессовым давлением, тем выше дальнейшая возможность выдерживания нагрузки.
Отправлено 21 февраля 2011 - 19:59
Сутки.
http://www.klebit.ru/ms/12.html
на этой странице написано пять дней. Но у них разные отвердители. Которым я клеил у того на бутылке написано было 7 дней. Это примерно неделя, как я раньше написал. Но я не настаиваю, можешь за день заклеить.
Отправлено 22 февраля 2011 - 06:59
Спасибо!
Он хорош тем, что быстро отверждается, после нанесения правда начинает раздаваться как монтажная пена, поэтому детали надо на некоторое время сдавить. Через час я склееные деревяшки уже спокойно строгал.
Отправлено 22 февраля 2011 - 18:17
В сообщении, с которого началась дискуссия, однозначно назван клей - клейберит 303! Поскольку 501 не имеет отвердителя.http://www.klebit.ru/ms/12.html
У 303 время живучисти при добавлении отвердителя 24 часа! Тоже однозначно.
5 дней у 304. Но при чем здесь он? Его не обсуждали. И что за день заклеить? Тоже не обсуждали.
Отправлено 22 февраля 2011 - 20:19
Отправлено 23 февраля 2011 - 08:20
спасибо!С ПУРом 501 знаком с 2004.
ко всем просьба: давайте здесь обсуждать ПУР 501 (или чтото из этой серии) и аналоги ПУ, но не 300-серию и прочие пва с отвердителями
Кстати, продавцы мне сказали, что 501 есть трех модификаций: грубо говоря, быстрый, нормальный и медленный
Мебельщики и оконщики при недостаточной влажности делают так: наносят клей (возможно на обе поверхности), а потом спрыскивают водой из пульверизатора и сжимают.
Обнадеживает, что в описание написано: ВОДОстойкость, а не ВЛАГОстойкость.
В общем, я Викендера строю с максимальным использованием 501. По результатам отпишусь. Только скоро сказка сказывается... ((
Из небольшого опыта: большие площади удобнее все таки смолой клеить, т.к. ПУР требует сильного прессования. Зато ПУР заполняет огрехи и щели, когда самовыдавливается через них, вспениваясь во время сушки
