Клейберит ПУР 501
#53
Отправлено 14 июня 2011 - 12:39
#54
Отправлено 14 июня 2011 - 12:53
Блин, почему ни один человек в интернете не сказал, что это зелье обалденно приклеивается к ламинату???!!!
ООО! гуд!! хороший клей!! кстати к некоторыми полимерами он не приклеивает...
Блин, его расход значительно меньше, чем то же ПВА.
бутылки 0.5 мне хватило собрать Джек-Шпрот, + сделать 2 ремонта
Сообщение отредактировал XXX-VIT: 14 июня 2011 - 13:01
#59
Отправлено 16 июня 2011 - 11:36
#62
Отправлено 19 июля 2011 - 18:43
кто-нибудь пользовался????
Клей ICEMA R 145/31
(полиуретановый клей)
Описание:
· Раколл ICEMA R 145/31, производства немецкой фирмы "H.B.Fuller Deutschland GmbH",
- это однокомпонентный полиуретановый клей, который не содержит растворителей и образует полимерную сетку за счет влажности.
Область применения:
· Склеивание элементов из различных типов материалов, например, полистирол, полиуретан, ПВХ, жесткий пенопласт, в том числе с покровным слоем из алюминевых и стальных листов, из древесных материалов, гипсокартона, гипсоволокнистых плит и т.д.
Из-за обилия возможных материалов и различных адгезионных свойств перед применением необходимо провести пробное склеивание.
Химико-технические характеристики:
· Цвет ............................................................бежево-коричневый
· Плотность .................................................1,13 г/см2
· Вязкость по Брукфилду НВТ ............ок. 7,2 Па.с
(измерение произведено при + 20°С)
Нанесение клея:
· Одностороннее с помощью валика, зубчатого шпателя, методом "Лутцке-Крайзеля" или методом напыления "Airless-Air". При нанесении клея напылением необходима вытяжка.
· Расход клея: ............................................100-200 г/м2
· Т° нанесения: ...........................................минимум +10°С
· Очистка инструмента: ..........................ISA-разбавитель 1
· Очистка вальцов: ...................................ISA-разбавитель 143
Эти очистители нельзя использовать для очистки кожи. Для этого мы рекомендуем применять специальные очищающие средства, например,
"CUPRAN" (изготовитель фирма Штокхаузен).
Указания по применению:
· ICEMA R 145/31 под воздействием влаги образует полимерную сетку и превращается в прочную, обладающую длительное время эластичностью пленку. Для этого может быть достаточно уже той влаги, которая содержится в воздухе или в склеиваемых деталях. Однако обычно влажность добавляют путем обрызгивания водой. Повышенные влажность и Т° ускоряют процесс "сшивания". Указанные в этой инструкции временные интервалы являются только ориентировочными величинами, которые могут изменяться в зависимости от конкретных условий.
· При реакции отверждения образуется двуокись углерода, за счет которой клей в зависимости от наносимого количества, Т° и давления более или менее сильно вспенивается и заполняет шов. Это свойство необходимо во многих случаях применения и рассматривается как особое преимущество этого клея. В отдельных случаях это вспенивание может мешать или исключать использование данного клея.
· При склеивании плотных материалов, например, алюминиевой пласти с жестким полиуретановым или полистирольным пенопластом, возникает опасность образования вспучивания из-за вспенивающегося клея, т.к. он в данном случае не может свободно расширяться. Для решения этого вопроса можно сделать прорези в виде пропилов глубиной 1-2 мм на расстоянии 3-5 см в жестком пенопласте для выхода газов.
Подвод влажности:
Для более быстрого схватывания клея подвод влажности осуществляется путем опрыскивания. Обычно водой опрыскивают нанесенную пленку клея, в отдельных случаях можно опрыскивать и обратную сторону. Достаточное количество воды -- около 40 г/м2.
Соединение и прессование деталей:
· Детали сразу же после нанесения клея и опрыскивания водой сложить вместе и прессовать. Это необходимо выполнять в течение времени открытой выдержки.
· Время открытой выдержки при + 20°С и 50% относительной влажности воздуха:
без обрызгивания водой ........................ок. 45 минут
после обрызгивания водой ...................ок. 15 минут
До схватывания клея детали необходимо держать под прессом. Величина давления и метод прессования определяются видом и размером стыкуемых деталей, так как сам клей для схватывания не требует давления. Фиксирующее давление служит только для того, чтобы стыкуемые детали находились в плотном контакте.
Время прессования:
· Время прессования зависит от Т° и влажности. При обрызгивании водой за ориентировочные значения можно принять :
при + 20°С ..................................................ок. 60 минут
при + 40°С ..................................................ок. 40 минут
при + 60°С ..................................................ок. 15 минут
По истечении этого времени достигается влажность, при которой можно производить дальнейшую обработку деталей. Конечная прочность достигается только спустя несколько дней. Точное время прессования в отдельных случаях определяется опытным путем, так как оно варьирует в зависимости от конкретных условий склеивания.
Хранение:
· Срок хранения 6 месяцев в сухом помещении в закрытой оригинальной упаковке. Защищать от воздействия влажности! Клей не чувствителен к морозу. Однако при длительном хранении при низких Т° могут образовываться кристаллы, которые можно ликвидировать только нагревом
#63
Отправлено 03 августа 2011 - 22:42
Клеили на него палубу и набор. Фотки в теме
Akfix PA360 - однокомпонентный клей на полиуретановой основе для древесины, высыхающий под воздействием влажности воздуха.
Свойства
• Легок в применении, обладает низкой вязкостью
• Высокая прочность склеивания
• Быстро сохнет
• Водостойкий (D4-DIN EN204)
• Обеспечивает защиту от влаги и протечек в местах склеивания
• Может применяться на влажных поверхностях
• Устойчив к перепадам температур
• Устойчив к влаге и действию химикатов
• Прозрачный
Область применения
• Приклеивание деревянных элементов к различным пористым и непористым материалам (дерево, металл, бетон, полистериновая пена и пластики)
• Производство и ремонт катеров, яхт, лодок
• Производство мебели
Инструкция по применению
Не применять при температуре ниже +5 °C. Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены. Для обеспечения лучшего склеивания одна часть или обе могут быть смочены в воде. Нанесите клей тонкой кисточкой на одну или обе склеиваемые части, выдержите 2 минуты и соедините их не позднее чем, через 15 минут. Прижмите части друг к другу минимум на 2 часа. Невысохший клей можно очистить ацетоном.
Технические данные
Основа : преполимер полиуретана
Твердеет за счет : влажности воздуха
Плотность : 1,10 г/мл ± 0,01
Консистенция : жидкость
Цвет : светло-коричневый
Вязкость : (при 20 °C) 5000-10000 cps
Термостойкость : -30 °C to +100 °C
Время затвердения : 30 ± 5 мин (23 °C и 50% RH)
Расход : ≈ 150 мл/м2
Время сжатия : минимум 2 часа
Срок годности : 12 мес.
#67
Отправлено 06 сентября 2011 - 17:05
Можно. 501А во интересно, у меня по проекту на днище 2 слоя фанеры (12+9мм, дори - плоскодонка)
Можно ли этим клеем по площадям работать?
Мне еще специальный шпатель задарили при покупке клея. Под рукой сейчас нет. но шириной ~150мм, волнообразная насечка 0.5мм с периодом около 2мм.
#69
Отправлено 08 сентября 2011 - 14:42
Сообщение отредактировал miami: 08 сентября 2011 - 14:43
#70
Отправлено 08 сентября 2011 - 15:01
Нашел еще вот такую утку http://www.germ.ru/obj3/0/0/309/ МОРСКОЙ (ну нифига-ж себе) клей....
от смены упаковки, содержимое не меняется - закон маркетинга.. http://forum.katera....tyle_emoticons/default/ninja.gif
А какова адгезия ко всяким смолистым поверхностям, покрытиям всякими тексами, лаками и др.
заливал на ходу трещину, к краске ПФ пристало "мертво" отдирал только с краской..
Сообщение отредактировал XXX-VIT: 08 сентября 2011 - 15:02
#71
Отправлено 08 сентября 2011 - 15:23
Достаточно зачистить то что отчищается и вперед?
т.е. после текса с красителем будет держать как эпоксидка на голое дерево?
Сообщение отредактировал miami: 08 сентября 2011 - 15:26
#73
Отправлено 09 сентября 2011 - 12:08
Хорошая. Очень мало материалов, к которым не клеится. Тут выше даже ламинат испортили.А какова адгезия ко всяким смолистым поверхностям, покрытиям всякими тексами, лаками и др.
PS Мне вообще кажется, что бракованный баллон спеной и без газа - это и есть клей ПУР.
Что-то не попадаются без газа в последнее время, а так бы проверил.
Сообщение отредактировал jTester: 09 сентября 2011 - 12:12
