Клейберит ПУР 501
#201
Отправлено 09 февраля 2013 - 10:35
#203
Отправлено 18 февраля 2014 - 10:49
Приятель клеил металлические ножки к стеклопластиковой ванне (полиэфирной). На улице 0..+1, в гараже теплее. Намазал, приложил, подождал - не схватывает, отдирается. Приложил еще раз, опять подождал - отдирается рукой. И так несколько раз. Потом плюнул, домой ушел. На следующий день приходит - приклеилось! Тока вот незадача - ножки-то надо аккуратно и одинаково приклеить, а не как попало. Стал отдирать - держится зараза. Взял молоток, постучал посильнее - таки отбил, но с мясом - кусок гелькоута вырвало)))) Пришлось еще и яму замазывать...
Вроде грел детали феном (каким - хз), до 80 градусов - но всеравно не вставло. Подозреваю, что просто воздух сухой был, потому долго реакция шла. Но металл к полиэфирке держит хорошо)))
#205
Отправлено 18 февраля 2014 - 11:46
Я еще заметил такую штуку, что если детали не сразу прикладывать, а после некоторого вспенивания несколько перемешать, так сказать, поелозить на поверхности, он становится намного плотнее и монолитнее потом
И сбрызнуть поверхности да, очень невредно
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 18 февраля 2014 - 11:47
#207
Отправлено 18 февраля 2014 - 12:23
Я думаю что они по-разному могут называться, от производителя.
Вот здесь например М-6200 и М-6300, подозреваю что 501й и 510й соответственно.
http://senta.com.ua/...y-mitrefix.html
#208
Отправлено 22 февраля 2014 - 18:02
Расскажите, плиз, подробнее "Про Это". Интересует в первую очередь: Возможность повторного использования через какое-то продолжительное Время тюбика ( Картриджа). А то у меня с 566 просто Беда... недоработаный Картидж приходится выбрасывать на следующий день.вообще с 501 завязал, перешел на 510...
#209
Отправлено 22 февраля 2014 - 19:25
#210
Отправлено 22 февраля 2014 - 22:38
501-ый живет дольше, конечно. При каждом использовании внутрь попадает воздух на место использованного клея, это понятно. Стало быть, чем больше используете, тем меньше жить остаткам в бутылке. Полная год может лежать, почти пустая - засохнет через месяц. Если 566-го надо немного, то я отрезаю приблизительное количество от колбасы и в пистолет. На оставшуюся колбасу сразу надеваю резиновую перчатку и герметизирую скотчем. Бывало и до следующего сезона доживала.
#211
Отправлено 24 февраля 2014 - 10:32
#212
Отправлено 24 февраля 2014 - 23:59
Не совсем понял про "колбасу"... наверное о разных 566 говорим?
Говорим об одном и том же, разница в упаковке:
566-ой бывает в картриджах по 300 мл, как на вашей фотке, а бывает в "колбасах" по 600 мл, как на моей. Фотки именно 566 я не нашел, это герметик Soudal, но клейберит бывает в точно таких же колбасах. На второй фотке пистолет для него.
Удивительно то, что цена отличается незначительно.
#213
Отправлено 15 марта 2015 - 15:55
То, что влага способствует отверждению ПУРа (является катализатором), это уже общее место. В свое время клеили фанеру эпоксидкой и ПУРом. Потом рвали на машине. Все эпоксидные образцы порвались по дереву. ПУР - по клею. Возможно, недостаточно надавили при склейке.
Так какой с этого вывод? Мочить нужно деревяшки? В воду класть перед склейкой? Или просто распылять по площади водяную эмульсию? Фанеру как?
#215
Отправлено 15 марта 2015 - 17:38
Эпоксидкой клеить
На самом деле слой должен быть как можно тоньше, т.е. давить надо сильнее. И как написал коллега kaa39518 - дольше держать.
Поэкспериментировал на днях с пуром 501. Прочность набирает дней пять...
А он за эти 5 дней продолжает расширяться? С монтажной пеной происходит именно так. А они - одного поля ягоды.
Суть вопроса - можно снимать запрессовку или нет. Мы в свое время оставляли на неделю - от выходных до выходных. Поэтому разницы не замечали.
#216
Отправлено 15 марта 2015 - 20:13
Там где открытый слой оставлял - переставал расширятся где то на вторые сутки, но легко проминался ногтем, твердел дней пять. Но у меня на "верфи" достаточно сухо - зима и обогреватель молотит постоянно. Для себя не нашел ему применения. Там где вода и нужна хорошая прочность - применяю эпоксидку с аэросилом (чтоб не вытекала). Развести две минуты. Внутрянку на ПВА Д3. Работать на порядок удобней чем ПУРом.А он за эти 5 дней продолжает расширяться? С монтажной пеной происходит именно так. А они - одного поля ягоды. Суть вопроса - можно снимать запрессовку или нет. Мы в свое время оставляли на неделю - от выходных до выходных. Поэтому разницы не замечали.
Сообщение отредактировал kaa39518: 15 марта 2015 - 20:18
#217
Отправлено 16 марта 2015 - 01:49
Хмм... У меня опыт иной
Я предпочитаю использовать ПУР 501 тогда, когда:
1) нет особой причины использовать смолу, например, имеет место плотное прилегание по поверхности склеивания
2) нет времени или желания ждать неск часов, пока смола встанет. При комнатной t ПУР позволяет манипуляции со склеенными деталями через 1-2 часа.
А вообще-то, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кому интересно и "вроде, нужно, вроде - нет", тот пусть пробует и сам решает.
А я вот рекомендую попробовать вот это:
Вот эта штука ТВЕРДА после полимеризации, класс D4
Наносится из обычно пистолета для пены, это очень удобно, нет проблемы засыхания клея в упаковке. Год пистолет не простоит, но думаю, в целом удобство налицо.
Я пользовался таким. Процесс таков: клей при нанесении сразу начинает расширяться, очень похоже на обычную пену. Но буквально через неск. секунд пена как бы опадает, и небольшим слоем лежит на поверхности, клей на этом этапе можно распределить по поверхности уже более точно, чем носиком пистолета.
Интересно, что через полгода, после того как я купил этот клей в фирме продающей газобетон (первое применение клея именно такое), подобные ПУ клеи (именно клеи а не герметики) стал замечать в строймагах, разных марок. Дерево клеит отлично, твердеет, а не остается податливым, как PUR 501.
У того же Illbruck есть масса конструкционных клеев на основе ПУ, они до простого потребителя просто не доходят. См. вот интересная страничка, листайте вниз до примерно середины (PU 11 и далее)
Приглядимся?
Сообщение отредактировал skiffer: 16 марта 2015 - 02:16
#218
Отправлено 16 марта 2015 - 09:16
Такие Клеи есть в линейке Сандал и Макрофлекс. В Лодкостроительстве хороши при вклеивании внутреннего набора в обшивке ( или наоборот). Пенка срезается канцелярским ножом и приформовывается "мокрый уголок" с ЭД. .................... Мне надо было 4 кафельные напольные плитки заменить... покупать мешок плиточного Клея? потом заводить в ведре гОвнищщу?... да ну нах... . Положил на Макрофлекс.Интересно, что через полгода, после того как я купил этот клей в фирме продающей газобетон (первое применение клея именно такое), подобные ПУ клеи (именно клеи а не герметики) стал замечать в строймагах, разных марок. Дерево клеит отлично, твердеет, а не остается податливым, как PUR 501.
#225
Отправлено 22 марта 2015 - 10:08
Хочу отремонтировать сэндвич кокпита (стеклопластик-фанера-стеклопластик). Вырезать болгаркой сверху по всему периметру верхний лист стеклопластика, просушить месяц на солнце мокрую фанеру, приклеить стеклопластик обратно на ПУР или эпоксидную смолу- еще не определился.Так-как фанеру полностью не просушу- склоняюсь к использованию ПУР, так как можно по влажной поверхности - правильно?
Где обычно продается Клейберит? В строительных магазинах?
