Змей-2
Сообщений в теме: 952
#926 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 09 января 2021 - 17:05
Змей-3 разгонялся до 55 км/ч с мотором 15 лс. При этом, на борту было 2 чел. А одному водителю, разогнаться до такой скорости не удавалось.
С новыми моторами с большим винтом, скорость на воде я так и не померял. 60 точно едет, но есть ощущение, что больше не хочется.
Липнут в основном скеги. Чешуя помогает не липнуть.
#927 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 09 января 2021 - 22:46
Т.е. с двумя человеками ехал быстрее чем с одним? А в чем прикол?
Сколько в л.с? Какой упор?
На чём основано мнение? - ведь замер сопротивления отдельно скегов, или отдельно КГО не проводился.
Кормовой мешок тоже должен ощутимое сопротивление давать. Тем более на скорости носовые части скегов начинают чуть приподниматься, а корма наоборот116104941_3051237868264550_3422619255001192652_o.jpg
и относительная доля КГО, в сводке гидродинамической части сопротивлений, должна расти. Разве нет?
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 09 января 2021 - 22:51
#928 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 января 2021 - 23:41
На непередаваемых ощущениях, которые возникают при залипании скегов. Особенно, неодновременном по бортам.
#929 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 января 2021 - 23:49
Разве нет?
Нет.
С ростом скорости, гидродинамическое сопротивление теряется, в сравнении с аэродинамическим. Кроме непредсказуемых эффектов залипания.
Да, с двумя быстрее. С двумя удалось найти баланс между силами упора, поддержания и сопротивления. А с одним не удавалось.
27 лс, упор не мерял. Такой Змей-3 сейчас в Балашихе.
#930 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 10 января 2021 - 00:44
Нет.
Согласен с тем что там ещё и влияние аэродинамики начинает расти, только я говорил как раз про гидродинамическую часть сопротивления, т.е. без учета аэродинамики:
...и относительная доля КГО, в сводке гидродинамической части сопротивлений, должна расти. Разве нет?
и соотвественно о соотношении сопротивления скегов и КГО в ней.
Любопытно :rolleyes:, видимо с одним водителем не получилось в оптимальную балансировку попасть.
#931 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 10 января 2021 - 00:54
Ну если так то да. А чешуя на на Жуках и Змеях, как и раньше так и осталась нереданированной? - в смысле без оттопыривания кромок?
#932 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 января 2021 - 01:09
Пассажир сидит практически в ЦТ, и на балансировку влияет мало. А вот давление в подушке увеличивает.
Без оттопыривания. Пользы от оттопыривания, обнаружить не удалось.
При нормальной работе ГО, на скорости 60 и выше, гидродинамикой можно пренебречь вообще, и в частности всеми её составляющими.
#933 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 10 января 2021 - 13:39
Естественно, для сверлёгкого ЖУКа на 60-ти и выше, при таком угле тангажа:
аэродинамическое сопротивление будь здоров!
Однако для более тяжёлых аппаратов, с большей нагрузкой на площадь, эта скорость (когда аэродинамическое сопротивление становится заметно выше гидродинамического) разумеется будет побольше.
Это если решать задачу оттопыривания просто в лоб, то да - вред вполне может перекрыть возможную пользу.
Но тут есть нюансы ;).
И есть вполне реальный положительный пример, того, когда оттопыривание чешуи скегов, проделанное определённым образом, дало уменьшение залипаемости и повышение скоростных характеристик.
Хотя возможно, что для сверхлёгких СВП,  с их довольно узким скоростным диапазоном, залезать в подобные изыски просто не стоит свеч (а я то всё о своём - под возможную Змее-подобную платформу для экраноплана копаю :D)
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 10 января 2021 - 14:09
#934 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 10 января 2021 - 13:49
Понял, в нашем деле иногда случаются неочевидные, парадоксальные вещи.
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 10 января 2021 - 14:10
#935 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 марта 2021 - 12:50
11 марта текущего года, опять планируются покатушки в Балашихе, на спасательном Змей-3. Я планирую быть, кому интересно, тоже подъезжайте.
Ориентир ул Солнечная 2. Я планирую быть с утра, официальное начало мероприятий с начальством и корреспондентами в 14.
#936 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 марта 2021 - 12:03
Я уже тут.
#937 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 марта 2021 - 12:20
Погода самая покатушечная. С утра было -20, но ветра нет и солнце.
#938 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 марта 2021 - 18:02
Нормально покатались. У спасателей начался весенний сезон, скоро лёд будет таять. А народ, привыкший всю зиму ходить через озеро напрямую, будут до последнего пытаться ходить по льду.
К вечеру должны выложить видеосюжеты с покатушек.
#939 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 декабря 2021 - 23:15
На борту спасательного Змей-3 пора рисовать звездочку. Или пингвинчика.
Спасатели прислали видео своей работы.
https://youtu.be/GQL4Z-fIYyc
#940 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 декабря 2021 - 00:40
А вот с другого ракурса. Видно что лёд ломается под СВП при подходе спасателей к полынье.
https://smotrim.ru/article/2648535
Сообщение отредактировал S_smirnov: 06 декабря 2021 - 00:40
#941 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 07 декабря 2021 - 04:08
ПИНГВИНА рисовать на борту - однозначно .
А мужик то на ледянках , с граблями  реально рисковал ........но действовал грамотно !!! ЕМУ медаль  полагается .
#942 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 декабря 2021 - 23:35
Как мне представляется, у мужика с граблями шансов спасти было не много. А самому провалиться очень возможно. Когда катер отходил от полыньи, левый скег проломил лед. У ползущего человека на таком льду шансов нет. Пока лед был целый, он держал лучше, и пострадавший смог зайти так далеко.
Вот схема участка местности на котором происходили описываемые события.
Ломаной линией показано примерное расстояние от спасательной станции до пострадавшего.
Речка Пехорка, в пределах Балашихи перегорожена плотиной. Выше плотины образуется пруд, вода в нем практически стоячая, глубина не большая. Вокруг пруда жилые массивы. Переход через речку есть через плотину, и через мост, находящийся примерно по середине. От места где человек провалился, до моста было около 400м.
Конечно, случись подобное де нибудь за городом, у пострадавшего шансов не могло даже быть. Никто о нем и не узнал бы. В городе, в населенном районе, пострадавшего сразу заметили, позвонили в службу 112. По службе 112 информацию передали спасателям. Спасатели получив сигнал собрались, завели катер. В межсезонье, катер стоит прямо на берегу. Моторы над запустить, прогреть хотя-бы полминуты. Ещё минуты 2-3 на то чтобы дойти. На всё про всё, минут 10. Мужик всё это время сидел в полынье.
#943 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 17 декабря 2021 - 16:59
Нагнетатель тоже подошел.
Сергей, а у тебя нет случайно проекций нагнетателя в сборе с мотором Zongshen XP 200А (или его ближайших аналогов), ну или просто проекции самого мотора?
Или на худой конец его фото - спереди-сзади, сбоку, сверху (идеально если с приложенной линейкой :)).
Хочу более точно сваять эту "деталь" в модели, но вот же ж блин - нигде в сети нет проекций этого мотора. Позвонил уже и московским дилерам Зонгшена (типа, например, самому приехать в магазин и сделать фото), но в самом магазине моторы не держат, а только привозят со склада уже после заказа  :wacko:
#944 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 декабря 2021 - 17:26
Хочу более точно сваять эту "деталь" в модели, но вот же ж блин - нигде в сети нет проекций этого мотора. Позвонил уже и московским дилерам Зонгшена (типа, например, самому приехать в магазин и сделать фото), но в самом магазине моторы не держат, а только привозят со склада уже после заказа :wacko:.
Зонгшены такие с электрозапуском возить перестали, я на Лифаны перешёл. По сути мотор тот же самый, но по другому сделана крышка и ручной стартер.
Или это Лончин...
Примерно через неделю буду собирать Жука-4, сфотографирую.
Пока ты там моделируеш, наши китайские партнеры опять поменяют конструкцию крышки ;)
#945 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 17 декабря 2021 - 17:47
Хорошо.
Ну это не страшно - главное основные размеры.
#946 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 декабря 2021 - 17:54
Сходи к спасателям. У Московских спасателей в МГПСС, 6шт старых Змеев, и в Балашихе новый. У них нагнетатели у всех одинаковые.
#947 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 17 декабря 2021 - 18:45
Да, тоже вариант
#948 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 10 января 2022 - 23:12
Добрался вчера туда, с рулеткой, линейкой. Правда мотор почему-то без воздушного фильтра:
Ну да, ладно, основное что нужно померил, размеры коробки фильтра можно по другим фото прикинуть.
Кстати, начальник спас-отряда сетовал на то, что отвод выхлопа нагнетателя неудачно расположен (направлен), и газы бьют в носовой баллон,
и там подпалины уже образовались:
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 10 января 2022 - 23:14
#949 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 января 2022 - 14:08
Мотор без фильтра, я так все делаю для зимней эксплуатации. Фильтр зимой сразу забивается снегом и обмерзает.
На сколько я помню, на выхлоп там приварен отвод на 90 градусов, и на баллон почти ничего не попадает.
#950 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 15 января 2022 - 12:31
Да, отводик вбок есть, тем не менеее что-то видимо долетает до баллона - подпалина как раз на одной оси с выходом отвода лежит.
