Змей-2
Сообщений в теме: 952
#876 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 30 августа 2020 - 13:50
Покатушки на трехмоторном.
Одной рукой снимал, другой рулил и управлял тремя двигателями.
https://youtu.be/aWNVwzGGLiM
Чегой-та не воспроизводится на трубе. Остальные ролики нормально показывает.
#877 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 30 августа 2020 - 14:36
Да, перезалью.
#878 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 30 августа 2020 - 15:34
https://youtu.be/VBROgdTuKq8
Перезалил
#879 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 30 августа 2020 - 23:37
Загрузка так понимаю была в одно лицо. Замер скорости не проводилися?
#880 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 31 августа 2020 - 01:09
На видео вдвоем. Ещё в троем катались, камней грузили килограмм 100. Целью испытаний была проверка работы НГО при разных центровках. Ну и под конец я прокатился для изучения удобства управления. Рекордов скорости не ставили.
Как можно увидеть, на тахометрах 180часов наработки. Тахометры поставили, когда установили второй мотор.
#881 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 31 августа 2020 - 01:15
Вот работа НГО до ремонта. Видно излом НГО и выдувание воздуха с сильным забрызгиванием.
После ремонта, сейчас будет видео.
#882 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 31 августа 2020 - 01:34
Ясно. Понятно что основная задача этих покатушек другая,  просто в контексте развиваемой тобой теории - возможности безподушечного старта экраноплана чисто за счёт большого упора двух маршевых СУ (или же одной, но когда один мотор крутит два ВВ), было бы неплохо и оценить скоростной потенциал подобной схемы (а в идеале и посмотреть как два мотора потащат аппарат без работы нагнетателя - в смысле насколько смогут его разогнать) на имеющемся "материале".
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 31 августа 2020 - 01:39
#883 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 30 октября 2020 - 09:31
Змей-3 новой модификации, для спасателей.
Будет базироваться под Москвой, в Балашихе.
#884 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 ноября 2020 - 17:14
Новый Змей-3 сдан спасателям.
От старых Змеев, есть много отличий:
- движительная установка с зубчатым ремнем от ГРМ, и свободным винтом в ограждении
- палуба крепится к каркасу хомутами через упругие втулки
- подъем носовой части сделан путем излома труб
- бензонасос центробежный, с обратным клапаном низкого давления
-рундук с сиденьем и пост управления, смещены максимально вперёд.
#885 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 03 ноября 2020 - 05:45
МЧСовцы ,слегка обескураженны ?? После Хивусов и "такусенькое " :D .
Мои местные МЧСовцы мне сказали : Вот ХИВУС нас четверых человек  "кормит " !! (капитан , помошник , механник , + техник-смотритель  эллинга)   зарплата , бензин , колым .......... А на ТАКОМ 1 человек управится и бензина он " Нюхает " ( для них 15 л в час -это "нюхает " )
#886 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 ноября 2020 - 09:49
У этих спасателей Хивуса никогда не было. Водоем небольшой, в черте города. На берегу водоема 2 школы, парк и жилой массив. Хивус шумит, и требует места для хранения и обслуживания.
Змея, взяли 6 человек, и занесли куда надо.
Бензина Змей максимально вынюхивает 9 литров в час. В большинстве случаев, особенно зимой, от 9литров ещё порядочно останется.
#887 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 ноября 2020 - 13:58
Самый первый выход. Катер поехал сразу.
https://youtu.be/8E5voDvPwW8
#888 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 ноября 2020 - 17:28
Фотоотчёт с последних покатушек.
Обучение спасателей управлению СВП
https://vk.com/album...96417_274561518
#889 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 ноября 2020 - 07:29
Сергей, а бугеля крепления лопастей дюралиевые ,что ли ? Делать сами стали ??
Раньше были полимерные от производителя лопастей ........Или ТАМ какая-то сложная, доп  конструкция с пластинами ? , зачем ? Почему ?? Причина ???
#890 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 ноября 2020 - 08:40
Сталь резаная лазером, копыта и вставки, собирается на стальной пластине.
Причина проста. Дёшево стоит и делать ничего не надо.
Комли у лопастей тип-55 и тип-64, одинаковые.
На такие комли, Ростовский винтодел перешёл когда у него пластиковые хомуты кончились.
#891 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 декабря 2020 - 14:16
Экспериментальная установка с мотором 750см3 поехала на Горьковское море.
#892 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 декабря 2020 - 21:56
Ещё один Змей-3 переводится на движительную установку с ремнем ГРМ
Заодно, меняем расположение и форму сидений и ящиков.
Приборы, мечта моториста. 2 тахометра и спидометр ЖПС, с указателем курса.
#893 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 декабря 2020 - 22:27
Ещё один Змей-3 отремонтирован, модернизирован, и отправился к месту базирования.
#894 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 декабря 2020 - 10:17
Спасатели в Балашихе осваивают Змея-3.
Ещё день-два, и лёд окончательно окрепнет, можно будет расслабиться, и начинать готовиться к весеннему сезону.
На следующей неделе, в Балашихе планируются торжественные покатушки. Я планирую быть, кому интересно, тоже подъезжайте. Точную дату сообщу как узнаю.
#895 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 08 декабря 2020 - 19:36
Это где водно-спасательная станция №2 на реке Пехорке?
#896 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 декабря 2020 - 20:45
Да, ориентир дом №2 по ул Солнечная.
Покатушки запланированы на 10 декабря, четверг.
Я планирую там быть часов в 10.
#897 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 19 декабря 2020 - 19:34
Вижеосюжет о поступлении спасателям новой техники
https://youtu.be/51h6nRnpcBo
#898 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 26 декабря 2020 - 00:16
.... Кабина поликарбонатная цилиндрического сечения, длина 4000, высота в середине 1450, ширина палубы 1220, ширина кабины 1700.
Поликарбонат планируется применить монолитный или сотовый?
#899 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 декабря 2020 - 10:29
Монолитный, с оклейкой.
#900 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 декабря 2020 - 21:52
Морду себе на кабину прикупил. Стекло будет с нагревателем и дворником.
