Змей-2
#179
Отправлено 22 октября 2014 - 08:39
Запросто. Сам не гнул, но читал на форуме СЛАшников, что сначала нужно Д16Т разогреть и отпустить. Он становится мягким, как пластилин. А через 2 недели состаривается и опять возвращается к своей первоначальной жесткости.
Я без разогрева гну. 22х1,5 с песком. А 40х1,5, плющу в оправке.
#182
Отправлено 22 октября 2014 - 18:45
Чисто интернетный ответ... Отпуск - греем до почернения контрольных полосок нанесённых мылом - гнём- через 4 часа начинается старение.
#184
Отправлено 22 октября 2014 - 20:37
Заметил что обсуждается гибка трубы ,а спрашивали о гибке листового металла .
До толшины 1-0.8 мм скорее всего сплав "в-95 " ,листы толщиной более 1 мм - д-16 т .
Это все гнется без термообработки но только по определенному ( минимальному ) радиусу .
Д-16 без буквы "Т " ..означает что не термообработанный ( незакаленный ) гнется как пластилин ,но для придания прочности ( упругости ) требует закалки ( в гараже этого не сделать ) останется пластилином .
Так что уточните ,какой метал и по какому радиусу хотите согнуть ...........ато мы тут уже и песком и паяльной лампой с мылом человеку мозг вынесли ,а у него может "люминь" ,силумин ,сплав АМГ ,АМЦ какой нибудь.............
#185
Отправлено 22 октября 2014 - 23:13
Сегодня звонил заказчик Большого Змея, из Нягани. Прислал кусочек видео, где аппарат стоит с работающим на х.х главным двигателем. Художественная и техническая ценность видео оказалась очень небольшой, поэтому подробности я выспрашивал по телефону. Покатался пока только по дорогам, по реке плывёт шуга, и выходить на реку не рискнул (в том числе, и по моим настойчивым пожеланиям). Без подушки, на снегу, трогается с места уже на 1500/мин главного двигателя. На холстом ходу нагнетателя уже разгружается. Без "газа" не рулится (само собой). Нагнетателю больше полгаза не давал, сильно взлетает нос.
#190
Отправлено 23 октября 2014 - 09:59
Вот тут уже надо подушку анализировать. У меня к примеру с брызгами проблем нет, я ещё даже дворник не поставил, забрызгивался лобовик от дождя с ветром.
Анализируйте. Когда поступит информация о забрызгивании на воде.
Или Вы хотите анализ провести до поступления исходных данных? Или у Вас уже и выводы готовы? Тогда не стесняйтесь, выкладывайте.
#193
Отправлено 23 октября 2014 - 10:26
Для того региона снег подтаявший или страмбованный - явление весеннее, учитывая различные аномалии возможно случится кратковременное потепление, но вероятность очень мала, поэтому я бы задумался о дополнительном фартуке против завихрений снега и брызг. Фартук должен быть максимально эластичен до -40, так как -20-30 в тех местах, погода достаточно комфортная и "лётная". Однако север...
#194
Отправлено 23 октября 2014 - 10:50
Или просто иметь площадь побольше а давление поменьше. Полезно кстати во всех отношениях, а не только против брызг и завихрений.
#198
Отправлено 23 октября 2014 - 20:09
Выход на воду Большого Змея таки состоялся! С чем можно поздравить самого СВПстроителя из Нягани, а также изготовителя моторамы главного двигателя, "морды" и прочих деталей Эдуарда, и изготовителя нагнетательной установки Петра.
Меня тоже можно поздравить, в части изготовления трубчато-тряпочного корпуса и чешуйчатых скегов.
Сергей из Нягани звонил 2 раза, делился впечатлениями, но видео так и не прислал
В некотором смысле, получился достойный ответ аэроглиссерам. Если по каким-то причинам не хочется ездить на СВП, достаточно просто остановить нагнетатель, и продолжить движение на чешуйчатобрюхом аэроглиссере. Тяговооруженность позволяет.
Брызги на воде конечно летят. Но благодаря размерам корпуса, до лица не долетают.
Своего Змея доделываю из последних сил. Вот только из гаража приполз. На завтра назначены небольшие покатушки вокруг дома, с целью определения развесовки. Чтобы решить, куда ставить аккуммулятор и кресло СВПводителя.
На речке Юг уже лёд замёрз, в субботу зовут кататься.
#199
Отправлено 23 октября 2014 - 20:45
Вот вчерашнее видео стоящего катера с работающим на х.х мотором
http://my.mail.ru/ma...ideo/17/94.html
#200
Отправлено 23 октября 2014 - 21:00
интересно сколько оленей может увезти?
