Змей-2
Сообщений в теме: 952
#126 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 12 августа 2014 - 19:20
Сергей, а прозрачный ПУ на корме баллона приклеен полностью  или только передняя часть, а та, что выходит на конус висит в воздухе?
#127 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 августа 2014 - 22:17
Полностью. В данном случае ПУ функцию редана не выполняет, служит только для защиты от истирания.
На Жуках которые без чешуи, приклеен ещё кусок ПУ, который усиливает кормовую оконечность скега, и обрывается реданом. В данном случае, функции этого куска ПУ выполняет чешуя.
#128 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 13 августа 2014 - 07:33
ответ ясен, спасибо
#129 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 августа 2014 - 18:13
А вот Змей поменьше. То-есть нормального размера, как Жук-4.
#130 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 18 августа 2014 - 09:54
Значит дугу не будет поднимать как у меня  :) .
Интересно посмотреть много нового, в отличие от первого твоего катера в жизни,... да развитие идёт.
#131 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 18 августа 2014 - 21:41
Давно хотелось мне положить что нибудь на дугу, чтоб она не поднималась, но по твоим рекомендациям, чтоб о дугу ничего не тёрлось не стал. Но сейчас хочу рулевое переделать и заодно на дугу положить пару труб чтоб не поднималась и несла нагрузку, а вот как состыковать по научному стык труба-дуга не знаю, вот теперь появилась возможность подсмотреть :ph34r: .
#132 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 августа 2014 - 21:59
А че там стыковать? Трубу поперёк положу и всё, чтобы распределить нагрузку (на фото как раз кусок трубы на 25).
Могу предложить проставки между труб, чтобы сделать как у меня подъём в носовой части.
#133 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 18 августа 2014 - 22:38
Дак шаркать труба будет, или полиуретан всё решит? проставки пока не надо, у меня другая конструкция будет, думаю поперёк катера положить трубу на концы дуги, и две поменьше трубы пойдут от этой трубы на нос (на них поставлю рулевое которое ты отдал). Но когда надую поточнее прикину. Главный вопрос чтоб не протёрлась дыра в месте касания дуги и трубы.
#134 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 августа 2014 - 22:44
Труба в кармане будет. Сделаю покажу.
#135 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 19 августа 2014 - 07:43
Хорошо.
#136 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 августа 2014 - 19:05
Хорошо.
Крепление носовой дуги:
А вот и мотор. Подошел.
#137 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 25 августа 2014 - 16:08
Понял. Значит всё таки полиуретан главная часть в соединении, а сделать можно его как душе угодно. Спасибо.
#138 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 августа 2014 - 20:54
Нагнетатель тоже подошел.
Характеристики ползучести.
Принимаются ставки по диаметру переползаемого бревна.
#139 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 27 августа 2014 - 21:39
бревно поперек  обоих скегов
 ставка  :   5 см , не более
#140 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 августа 2014 - 21:59
Начну с 25, а там посмотрим.
#141 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 28 августа 2014 - 00:34
на этом видео змей и веточку переехать не может.... Только по воде двигается
#142 Дорофеев
Дорофеев
  • 436 сообщений
  • Из:Свободный
  • Судно: Амур
Отправлено 28 августа 2014 - 07:02
Где то ролик  был как Хивус через дорогу ползает ,добавить тяги и жук пополет
#143 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 августа 2014 - 08:46
...на этом видео змей и веточку переехать не может.... Только по воде двигается
Газу добавили, и по траве поехал.
#144 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 29 августа 2014 - 10:29
Какую веточку? Нос оказался на суше, я слез, нагрузка была только на нос, когда отошёл назад, развесовка выровнялась и Змей пополз, если ты встанешь например на зад, у тебя тоже не поедет.
Ставку делаю на 10 см старт с бревна, с приспущенными боллонами естественно.
С легкого разгона 15 точно.
#145 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 29 августа 2014 - 11:13
Ну начинаются доп условия ....  с разгону ...  с приспущенными баллонами .
А  15 см и без разгона можно было бы на нормальной юбке.
Ситуация  для  тех новичков кто думает скеги использовать :
    Едешь по воде  , я уже в курсе  что по воде надо скеги больше накачивать - лучше типа идет .... вылетаешь на песчаный брег с небольшими колеями ...  блин надо стравить немного  в скегах -не едет иначе ....   дальше по пути  бревнышко , справа слева не объехать   надо еще стравить ...   опять к клапанам лезем ....  а дальше снова вода ... качаем обратно...
Вот по по этой причине  я не уважаю скеги и все извращения с ними связанные.
Пользователь скегового СВП Жук в Великом Новгороде  это все прочувствовал  , о чем не раз мне говорил.
#146 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 августа 2014 - 18:13
Надо всенепременно застрять? Как на нормальной юбке?
......   опять к клапанам лезем ....  а дальше снова вода ... качаем обратно...
Представляем себе, что едем на мешочном ГО, и едем на спущенных.
#147 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 29 августа 2014 - 18:35
видео давай ... пока не вижу проходимости у вашей схемы
#148 grn
grn
  • 756 сообщений
  • Судно: свп
Отправлено 30 августа 2014 - 06:58
  :) не видео , но комментарий стороннего человека)))
#149 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 30 августа 2014 - 11:05
http://www.youtube.c...h?v=-mKlIAxayXg    :) не видео , но комментарий стороннего человека)))
Совсем не убедительно , в данном случае комментарий не о чем .
#150 grn
grn
  • 756 сообщений
  • Судно: свп
Отправлено 30 августа 2014 - 13:02
Это комментарий пассажирки :) . Эдуард, я очень уважаю конструкцию севтека, но и скеговые свп не меньше достойны уважения :). Важнее исполнение этих схем( да и применение), а не принцип :)  .
