Пожалуй это даже важнее обогрева, т.к. лодка с любой степенью обогрева и без вентиляции - просто попа. Вот без обогрева и с продуманной вентиляцией отлично можно жить и даже, при желании, смастерить обогрев.но и вентиляция.
Катер пенсионера, 2серия, или, совсем старик с ума сошел
#178 Гость_FrancisDrake_*
Отправлено 08 сентября 2011 - 11:12
Наверное в разных авто разная мощность обогрева.В некоторых задницу очень сильно припекает .Да и обогрев имеет минимум 2 положения и реле времени тоже есть.Так что готовая конструкция.
Обязательно себе соберу .
Человек излучает 50-70ватт тепла в состоянии покоя и 100-125ватт в работе. Так что обогрев дивана можно сделать из расчета не более 50ватт на чел, а учитывая использование одеяла/пледа и того меньше - 20-30ватт примерно. Сответсвенно нужно позаботиться о том чтобы большая часть тепла уходила вверх на полезный обогрев, а не вниз на обгрев каюты и корпуса.
Сообщение отредактировал FrancisDrake: 08 сентября 2011 - 11:13
#179
Отправлено 08 сентября 2011 - 11:24
Нужно скопировать.По мере возможности. автомобильный обогрев.Я думаю что все продумано. 30 ватт вообще ничто .Можно топить сколько хочешь.
Поздней осенью весь день думаешь как в холодную пастель залезать будешь.А тут такое изобретение.
#180 Гость_FrancisDrake_*
Отправлено 08 сентября 2011 - 12:03
Так в обогревающих ковриках 12/24в на сиденье лохматых 1990-х СССР так и было - там спираль по всему коврику идет. В домашних условиях это можно получить вбив гвоздики с 2-х краев и зигзагом наввив провод, затем его приклеить, а гвоздики вытащить, затем сверху наклеить что-нить чтоб не повредить спираль.
Сообщение отредактировал FrancisDrake: 08 сентября 2011 - 12:06
#181
Отправлено 08 сентября 2011 - 13:27
Всё давно придумано.Так в обогревающих ковриках 12/24в на сиденье лохматых 1990-х СССР так и было - там спираль по всему коврику идет. В домашних условиях это можно получить вбив гвоздики с 2-х краев и зигзагом наввив провод, затем его приклеить, а гвоздики вытащить, затем сверху наклеить что-нить чтоб не повредить спираль.
Саморегулирующийся греющий кабель. 10-15 Вт на метр. На 220 В~. Есть ли на 12/24 В постоянки -не знаю не вникал.
#182
Отправлено 08 сентября 2011 - 13:41
Сразу видно, народ не из Сибири собрался - у нас в каждом автомагазине этих жопогреек на 12V десяток видов лежит. Готовых уже - ничего делать не надо - готовый коврик на сиденье рублей от 300 за китай и выше.
#183
Отправлено 08 сентября 2011 - 14:19
Не может быть! "А мужики-то не знают" (с)у нас в каждом автомагазине этих жопогреек на 12V десяток видов лежит
Лично для меня остается открытым вопрос надежности и пожаробезопасности этих китайских поделок. Во всяком случае, спать на сём работающем девайсе я бы не рискнул.
Я уж не говрю о том, что саморег кабель гораздо удобнее в эксплуатации.
Сообщение отредактировал savvana: 08 сентября 2011 - 14:20
#186
Отправлено 08 сентября 2011 - 19:12
А я не предложил брать китайскую. Чем кабель, из которого коврик еще нужно делать удобнее готового коврика?Не может быть! "А мужики-то не знают" (с)
Ну и в любом случае, элемент риска в том, чтобы дрыхнуть на нагревательном приборе (если это не русская печка) всегда останется
#187
Отправлено 08 сентября 2011 - 19:18
Правильно опасаетесь.А я не предложил брать китайскую. Чем кабель, из которого коврик еще нужно делать удобнее готового коврика?
Например наши кровати имеют два режима. Так вот, на втором режиме нельзя пользоваться матрасом, т.к. часов через 5-6 начинается перегрев для фанеры.
#188
Отправлено 08 сентября 2011 - 19:30
Тем, что по коврику на 12 В течет ток допустим 2А. А по кабелю на 220 В - 0,2А.А я не предложил брать китайскую. Чем кабель, из которого коврик еще нужно делать удобнее готового коврика?
ЗЫ: офф. А русская печка - один из самых неэффективных нагревательных приборов
#189
Отправлено 08 сентября 2011 - 20:19
пардон. раз уж помянули китайцевЗЫ: офф. А русская печка - один из самых неэффективных нагревательных приборов
задолго до появления русских печей китайцы обогревались на лежанках, внутри которых был дымоход от очага. строили топчаны обмазывали глиной, внутри дымоход.
в доме холодно а на лежанке с подогревом - тепло и уютно
потому я и предположил, что в лодке для комфортного ночлега при ограниченной мощности бортовой сети, достаточно обогреть только лежанку.
еще интересно, можно ли от подвесного мотора отвести горячую воду от двигателя в салонную печку?
Сообщение отредактировал avkie: 08 сентября 2011 - 20:20
#195
Отправлено 08 сентября 2011 - 22:21
Теоретически - раз плюнуть, практически - перемычка "горячий контур". Теперь гляньте на схему "теория охлаждения подвесного ДВС" и эту перемычку и сразу поймёте возМОЖНОСТЬ процесса.пардон. раз уж помянули китайцев
P.S. Для меня это особого труда не составляет (в прикиде) - сомневает полезность процесса, т.к. КПД придётся привязать к фактической составляющей.
#196 Гость_FrancisDrake_*
Отправлено 09 сентября 2011 - 00:06
Да ладно... Кто-нибудь случайно пописал во сне - и готов...220 на лодке еще гдето взять надо. Да и очково спать на 220ти... повреждение изоляции может иметь место...
фанеру заменить чем-нить более теплопроводеным - пластиком или алиминиевым листом...
Сообщение отредактировал FrancisDrake: 09 сентября 2011 - 00:09
#199
Отправлено 09 сентября 2011 - 07:45
Боюсь... только в тапочках в ванную захожу.
делаю сейчас
так вот при штукатурных работах начало меня бить током через штукатурку. не сильно так.
оказалось, старый одинарный оголенный провод под напряжением (фаза , нуля нет) в штукатурке. как только намочил стену, начал штукатурить - стало бить током.
Сообщение отредактировал avkie: 09 сентября 2011 - 07:54
#200
Отправлено 09 сентября 2011 - 08:15
вот по такую этому работу нужно доверять професионалам...
делаю сейчасиз говна конфету, пардон, капремонт в старом доме. новая штукатурка вместо старой советской сухой штукатурки (жалкое подобие гкл), замена перекрытий, ну и по пути проводку меняю, старая проводка вся в скрутках, скрутки без зазрения совести замурованы в штробу.
