Да, он преобразовывает. Такая схема даст Вам небольшое преимущество в пасмурные дни...
Солнечные батареи
#330
Отправлено 08 ноября 2014 - 21:09
Сообщение отредактировал ГАРАЖ: 08 ноября 2014 - 21:10
#332
Отправлено 08 ноября 2014 - 23:15
развязаны друг от друга по выходу.Это то, что на батарею с включенном МРРТ контроллером,пойдет зарядка с генератора, МРРТ или отключит Солнечную батарею или будет вместе зарежать батарею, если ток с генератора маленький. Типа с маленького подвесного мотора?
#333
Отправлено 11 ноября 2014 - 16:43
Более продвинутые коллеги, проверьте:
Соединяю 7 панелей последовательно, китайцы недвусмысленно поставили разьемы папа-мама (хотя я их выкину и запаяю всё - будет красивее). Напряжение проверил - 140в. Закрываю подушкой одну или несколько - напряжение падает (значит, диоды есть?).
Так как ток прим. 5.5А, 5 метров до контроллера можно вести обычным проводом (3мм2 x 2)?
Контроллер рядом с батареей, толстым проводом, там будет 13в 50А.
Подключаю после шунта battery monitor, который и будет показывать зарядку (минус текущее потребление, понятно)...
Предохранитель где ставить?
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 11 ноября 2014 - 16:43
#334
Отправлено 11 ноября 2014 - 19:45
А контроллер ваш умеет 140 вольт на входе ?Соединяю 7 панелей последовательно, .. Напряжение проверил - 140в.
Странный вывод, и потом, причем при последовательном соединении диоды ?Закрываю подушкой одну или несколько - напряжение падает (значит, диоды есть?).
Да тут всё правильно. Только провод по которому будет ехать 140 вольт - нужно минимум чтобы в двойной изоляции был и внешний слой должен держать и солнце и механику хорошо.Так как ток прим. 5.5А, 5 метров до контроллера можно вести обычным проводом (3мм2 x 2)? Контроллер рядом с батареей, толстым проводом, там будет 13в 50А.
Чего предохранять будем ? От этого зависит и место и параметры предохранителя.Предохранитель где ставить?
#337
Отправлено 11 ноября 2014 - 20:31
Ээээ... постараюсь объяснить еще раз
МРРТ контроллер - это зарядное устройство, выход с которого подключен к аккумулятору. К аккумулятору у вас также подключены другие зарядные устройства - генератор и "береговое" зарядное. Схемотехника зарядных устройств такова, что они развязаны друг от друга по выходу и не пропускают обратный ток "в себя".
Поэтому МРРТ контроллеру не нужно ничего отключать, в том числе и солнечную панель, которая подключена к его входу. Проблемы с солнечными панелями возникают когда они напрямую подключены к аккумулятору. Так что можете расслабиться
Если одновременно включить три зарядных, то либо они будут сообща заряжать аккумулятор, либо победит сильнейший и будет единолично все заряжать. При этом остальные в это время будут курить бамбук.
#339
Отправлено 11 ноября 2014 - 20:38
Дааа? А вот 7*21=147. (+-). Может контроллер МРРТ и может с таким напряжением на входе работать.
Упс... ваша правда. 140 В и 5.5 А постоянного тока - ну его нафиг
Нужно либо солнечные панели на последовательно/параллельные группы разбивать, либо, учитывая, что они на 21 В каждая, - только на параллельные группы и заводить на пару-тройку контроллеров.
#340
Отправлено 11 ноября 2014 - 20:44
Соединяю 7 панелей последовательно, Напряжение проверил - 140в.
Коллега, вы там поаккуратней, 140 В постоянки может спалить что угодно, да и током уже шибануть может
#342
Отправлено 11 ноября 2014 - 21:06
Проверил - не умеет контроллер. Поэтому подключаем батареи параллельно (все время путаю), короче + к +, напряжение под нагрузкой около 18в, общий ток 38А (5.55А каждая)... Тащим два толстых провода, 10мм2 или толще, если найду, до батареи около 5м.
Контроллер делает 13.2в, ок 50А.
Alles in ordnung?
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 11 ноября 2014 - 21:10
#343
Отправлено 11 ноября 2014 - 21:09
Смотря на сколько падает. Если очень приблизительно, то можно рассуждать так: при полном закрытии (видимо несколькими подушками) одной панели напряжение падает на 20в (+сопротивление диодов и внутренних контактов панели пусть 1-2в), то да, диоды стоят, если же падение напряжение значительно сильней, то диодов нет и закрытая батарея кушает, а не "пропускает насквозь". + к + = параллельно.
Сообщение отредактировал RomashkaX: 11 ноября 2014 - 21:10
#345
Отправлено 11 ноября 2014 - 21:14
Alles in ordnung?
No, it does not
Повторяю свой пост из вашей темы:
P.S. 700W / 12V = 58A Учитывая морское использование на малом судне, нужно закладывать как минимум 50% запас по мощности для MPPT контроллера, как минимум...
