Краску не использовал, только гель "Этал М 7" в матрице, то есть сначала в матрицу наносил "Этал М 7" и сразу после "отлипа" наносил ЭС "Этал 370" валиком и по ней выкладывал сухие ткани сначала 150/280 граммовую, потом рогожи. Использовать М 7 , как топкоат (на финише формовки) тоже можно и лучше сразу, по "мокрому", пропечатки быть не должно, но лучше завершать не рогожами, а полотняными, сатиновыми ( ТС-26). Из перечисленных вами ст. тканей под ЭС приемлемая ТС 26 П-76(100), Т-13 и Т-11 давно не покупаю и не использую. Делал и полностью из ТС-26, чуть дольше - больше слоёв для достижения нужной толщины. Выкладываю стекло сухое на смоченную валиком поверхность. Прикатываю другим, обойным, резиновым валиком. Промокла снизу и снова смолу наносим. Очень важна температура при формовке хорошо, если 23 - 27 С, если будет меньше, то валик может не "потянуть" смолу. Разбавлять не желательно. А чем, вопрос к технологу Эпитала.
А какие отличия tc26 и t11? Смотрю характеристики, по весу t11 даже тяжелее, а вот по толщине нет параметров. Сколько они смолы потребляют?
