Если Вас несколько смущает необходимость в использование вакуумного насоса, то его можно позаимствовать хотя бы в центрах проката строительного инструмента - по крайней мере в г. Астрахани с этим никаких проблем ....
Смолы Эпитал и стеклоткань
#552
Отправлено 20 апреля 2020 - 15:02
Не насос меня не смущает))) меня смущает 50литров этал370 купленной и смущает возможность не справиться с первого раза с вакуумом в моем изделии площадью 10кв м и запороть все изделие. Тут нужно экспериментировать, чтобы выйти на правильный результат)Если Вас несколько смущает необходимость в использование вакуумного насоса, то его можно позаимствовать хотя бы в центрах проката строительного инструмента - по крайней мере в г. Астрахани с этим никаких проблем ....
#553
Отправлено 20 апреля 2020 - 17:32
Извиняюсь, что влез, вопрос-то к коллеге Победа был. Он ответил, и мне показалось несколько дороговато.
В Екатеринбурге на ЕЗИМ Т11 около 125 р/м, Т11 ГВС9 примерно 175 р/м. Продается рулонами метров по 100. Я их проверял, эпоксидкой ЭД20 с Этал 45м пропитывается нормально даже без подогрева феном. С подогревом вообще свободно.
Что то и мне так показалось, что до этих цен мы только скоро должны дойти.
Т.е ценники не сильно гуманны.
Что проверяли сами - это хорошо,жаль, что я этого не знал, и взял противную тряпку, очень похожую на судогодскую.
#554
Отправлено 20 апреля 2020 - 21:25
У ткани кроме стоимости и названия есть ещё другие свойства, например, как она укладывается. В этом отношении Т11 разных производителей отличается... сильно, скажем так, сильнее, чем отличаются цены. Помню, когда кончалась полоцкая ткань и приходилось временно работать на другой Т11, у формовщиков наступала пичалька. Время укладки ткани возрастало раза в полтора.
#555
Отправлено 20 апреля 2020 - 21:40
В том и дело,
заявленная цена на сайте :59,5 руб.,ширина 1 м, рулон 150 м.
Никто не жалуется вроде на Ортекс, откуда такой разброс по цене? Втрое.
Стеклоткань Ortex 360 - 300 г/м2, 1 м2#556
Отправлено 20 апреля 2020 - 21:44
Если бы дело было в одном насосе....без опыта боязно запороть материалы,был бы кто с опытом, и рядом. А кому это надо выращивать конкурентов + тратить свое время. Вот оно и "никак". У меня есть насос, и что? Руками тряпки клею.
#557
Отправлено 20 апреля 2020 - 21:59
В том и дело,
Как-то в голове такой ценник не укладывается даже. Если не байка, пожалуй возьму такой рулончик. Пригодится. Даже если без НДС цена указана.
Сообщение отредактировал Алексей Д: 20 апреля 2020 - 22:00
#558
Отправлено 21 апреля 2020 - 09:11
Думаю, что дело не в оборудовании и квалификации, а в целесообразности прежде всего и чтобы её определить нужен разносторонний опыт работы. Например, зачем мне инфузить, или просто ставить под вакуум оклеенный ст. пластиком фанерный корпус с большой площадью пов-ти , если я знаю, что это очень непросто обеспечить, с одной стороны (здесь каламбур) и с другой, знаю как это сделать качественно без вакуума.
Когда у меня встал вопрос научиться работать ВИ я пошёл и нанялся работать на дядю за гроши и получил его. Варианты есть всегда, но надо решиться, упереться.
P S Это и есть конкуренция.
#559
Отправлено 21 апреля 2020 - 11:15
НЕ надо лукавить.
Пошли вы к дяде не потому, что лодку себе хотели оклеить, а для того , чтобы ПОТОМ эти знания перепродать в изделиях тем, кто не имеет этого опыта. Это же ваш хлеб, как я понял. Ну может и была сначала какая то лодка/корпус для себя.
Да,да , я вам те панельки долго буду припоминать .
ЩЮТКА.
#560
Отправлено 21 апреля 2020 - 13:57
НЕ надо лукавить.
ЩЮТКА.
Хлеб... Лодка... Много лодок - много хлеба... Вот, ещё бы денег...
Вы себе даже не представляете, от каких потерь я спас Ваш бюджет утаив адрес панелек. Не благодарите.
#561
Отправлено 22 апреля 2020 - 09:11
Ну шутки дело хорошее, а вот по делу касаемо вакуума, при хорошей пропитываемости ткани , клеить плоскости руками проблем нет, а вот углы, т.е. скулы было бы полезно.
Как там ткань не прижимай, она все равно пытается "отогнуться".
И это самые бьющиеся места, на них не должно быть вообще никаких пузырей, даже мелких. И площадь небольшая по 10 см . в разные стороны от среза скулы. Какой риск на такой площади чего либо сделать не так?
Насос то лежит и шланги...
#562
Отправлено 22 апреля 2020 - 09:50
Надо учиться всё делать руками. На скулах скруглить радиус, который позволит нужную ткань с нужной смолой нормально выложить и "выходить" (контролировать) до гелеобразования и до отверждения. Как правило, если положенный лист где-то не лежит, оттопыривается, пузырь упрямо не уходит я поднимаю ткань, беру ножницы и режу "к чёртовой матери", если далеко от кромки, то режу крест острым ножом на пузыре и закатываю смолой выдавливая воздух. Учитесь резать один слой, я это делаю в матрице, если надо. "Ортекс 430" пропускает смолу в обе стороны отлично, а вот Т 10 14 , или ещё более плотные, по хуже... Вернёмся к нашим скулам, наносим смолу на днище корпуса, выкладываем сухую ткань и ножницами отрезаем вдоль скулы с запасом на перехлёст в 100 мм на сопрягаемую сторону, вытягиваем за кромки ткань, чтобы ушли большие пузыри, приглаживаем руками, катаем обойным валиком, подмазываем под кромку на борт и приглаживаем и (!) если не держится, поднимаем кромку и подмазываем ещё раз смолой с аэросилом (не много ) прижимаем. Борт делаем так же, но с перехлёстом в 100 мм на днище. По скуле получается двойная толщина стеклопластика и качество то, что надо. Если всё равно где-то пузырь оттопырился, а ткань уже загустела - берёте тампон из тряпки и слегка смочив ацетоном круговыми движениями выдавливаете его и закрываете жидкой смолой. Инструменты ; весы, валики, шпатель, кисть, ножницы, нож, тряпки, ацетон. Перчатки и респиратор.
#564
Отправлено 22 апреля 2020 - 13:01
Хм, а боялся резать на скулах и потому использовал шприц с иглой 0,75 заполненый смолой с аэросилом консистенции сметаны. Продавливается нормально, только если пузырь большой колоть надо в нескольких местах и по немногу
...Так Вы делали "смоляной карман", ещё один вид брака при формовке, но, конечно, менее вредный.
#569
Отправлено 22 апреля 2020 - 15:09
Посмотрел в линейке Баутекс... нету такой ткани.
Она у них в группе конструкционных тканей, выпускается в двух вариантах при ширине рулонов как в 100 так и в 150 см.
Тип плетения сатин, замасливатель аминосилан.
Отпускная цена 128 руб за м2
Вообщем обычная стеклоткань для формовки стеклопластика .....
#570
Отправлено 22 апреля 2020 - 15:17
Если Обычная... то это Ортекс 430В... моя любимая.
#572
Отправлено 22 апреля 2020 - 18:24
Обычная это из кручёных нитей - "Ортекс 430В" же по определению ровинг, между ними вообще ничего общего .....
В смысле ничего другого и пробовать не доводилось sex.gif .
Не любитель Экспериментов я... возраст не тот.
Это лет 10 назад, а давай так... давай эдак. С тех времен куча всяких тряпок и смол осталось.Как только в руки попалась линейка Ортекс - всё! поски закончены.
#573
Отправлено 23 апреля 2020 - 23:33
Не любитель Экспериментов я... .Как только в руки попалась линейка Ортекс - всё! поски закончены.
Ну есть к этим тряпкам какие либо документы? В смысле кто производит эту ткань? Паспорт качества какой нибудь дают?
Имелось в виду указывается ли тип замасливателя. Это было бы намного полезнее, чем ФИО ткача,всегда ставили ОТК печать.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 24 апреля 2020 - 00:34
