Ф. А. Искандер. "Сандро из Чегема", книга 1.-- Отойдите от дверей, -- приказал дядя Сандро, -- они сейчас будут
стрелять в дверь. Меньшевики сначала в дверь стреляют, -- пояснил он
некоторые особенности тактики меньшевиков. Только он это сказал, как --
шлеп! шлеп! шлеп! -- ударили пули по дверям, выбрызгивая щепки в кухню.
Тут все три женщины заплакали, а теща богатого армянина даже завыла,
совсем как наши женщины на похоронах.
-- Что же у тебя двери не из каштана? -- удивился дядя Сандро, видя что
его дверь ни черта не держит.
НАТУРАЛЬНЫЙ или ИСКУССТВЕННЫЙ ТИК
#201
Отправлено 17 марта 2013 - 11:33
#205
Отправлено 18 марта 2013 - 16:44
Опыта бессмысленных действий нет Тик тем и ценен, что он гораздо лучше противостоит агрессии внешней среды, чем лаковое покрытие. При этом тик остаётся нескользящим. Если допускается использовать лак, например не требуется не скользкая поверхность, то под ним прекрасно будет жить менее дорогое дерево. Вы видели где-нибудь растресканную поверхность тика? Если да, значит кто-то покрывал его лаком.Вы это поболтать, или опыт есть?
#206
Отправлено 18 марта 2013 - 17:19
Сообщение отредактировал Staru6ka: 18 марта 2013 - 17:28
#207
Отправлено 18 марта 2013 - 17:26
Я тут с хлопцами занимаюсь рамонтом яхт, в т.ч. и тиковых палуб. И вообще я приверженец натурального тика без всяких покрытий и масел.Опыта бессмысленных действий нет Тик тем и ценен, что он гораздо лучше противостоит агрессии внешней среды, чем лаковое покрытие. При этом тик остаётся нескользящим. Если допускается использовать лак, например не требуется не скользкая поверхность, то под ним прекрасно будет жить менее дорогое дерево. Вы видели где-нибудь растресканную поверхность тика? Если да, значит кто-то покрывал его лаком.
В данном случае я спросил утлюккак человека хорошо знающего тик, о поведении тика под лаком, палуба здесь ни при чём. (пардон за оффтоп).
Про палубы я кое-что знаю, покажу фрагмент палубы, кот. начали разбирать.
#208
Отправлено 18 марта 2013 - 17:29
#209
Отправлено 18 марта 2013 - 17:35
..... Смотреться хорошо промасленная поверхность будет не намного хуже лакированой и гораздо меньше скользит мокрая да и простоит гораздо дольше.
Всё верно и точно. Но на любителя. Кому нравится выразительный тик, кому невзрачный серенький.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 18 марта 2013 - 17:37
#210
Отправлено 18 марта 2013 - 17:56
У меня другая задача: стол в кокпите ОЧЕНЬ недешовой яхты. Он под навесом, но туда и солнышко заглядывает и дождь попадает.Тик хорош тем что легко обрабатывается, не портится от воды (не трескается) и легко восстанавливается, ну и естественно красив. Заменители я думаю требуют большего ухода и выдерживают морскую среду гораздо хуже.
Серебристым (серым) тик получается на открытых поверхностях если его не пропитывать маслом, есть любители такого тика на ботах и это вопрос "моды" - кому что нравится. При пропитке такого серого тика маслом он принимает темный серо-коричневый цвет старого дерева что не очень эстетично. Но если легко пройтись по такой поверхности шкуркой до того как ложить масло - в итоге получится красивый темно каштановый цвет с темным узором. Мне лично нравится как выглядит старый тик.
Чтобы восстановить прежний вид тика его шкурят на сухую перед тем как покрыть маслом. Влажная ошкуреная поверхность будет после высыхания ворситься и в итоге получится более матовой.
Тиковое масло - масло для плотных типов древесины, более жидкое чем обычно, дает лучшую пропитку. Но можно и не заморачиваться и делать другим, разницy вы вряд-ли определите на глаз, но тогда надо будет перекрывать чуть почаще.
Покрывать лаком тик не стоит, так как вся эта красота поднимется хлопьями от морской воды за сезон и тогда будет труднее привести древесину в приличный вид.
Я лично покрываю тик жидким маслом в несколько слоев, до полного высыхания, пока тик перестанет его впитывать, причем где-то он будет брать масла больше, где-то меньше. В конце концов впитываемость выравнивается. Смотреться хорошо промасленная поверхность будет не намного хуже лакированой и гораздо меньше скользит мокрая да и простоит гораздо дольше.
Стол должен легко протираться от остатков еды, разных напитков, кэтчупов и пр. Я планирую покрыть его матовым лаком, но пока маловато информации, как тик будет чувствовать себя под лаком.
Вы считаете, что хорошо промасленная поверхность может быть приемлема для обеденного стола? Выдержать такие воздействия и быть легко вытираемой?
Сообщение отредактировал ingeneros: 18 марта 2013 - 18:01
#211
Отправлено 18 марта 2013 - 18:15
Серебристый тик тоже неплохо выглядит если тон ровный и в масть, и может что-то в этом есть...
Но уж больно чувствителен к загрязнениям, капнет дизтопливо или там крем для загара на сухой тик и останется пятно которое ничем не ототрешь
#213
Отправлено 18 марта 2013 - 18:21
Ну почему ни чем? 180 шкуркой например. Вообще-то есть и специальные средства ухода за тиком.
Различные моющие, осветляющие и тд.
#214
Отправлено 18 марта 2013 - 18:22
Нет никакого смысла делать такой стол из тика. Его надо сделать из любого красного дерева или фанеры со щпоном ценных пород и покрыть лаком или залить смолой для столешниц (если не на солнце).У меня другая задача: стол в кокпите ОЧЕНЬ недешовой яхты. Он под навесом, но туда и солнышко заглядывает и дождь попадает.
Если стол в тени или убирается из кокпита, то я покрываю их varathane® outdoor diamond spar urethane water based с защитой от УФ.
Весь красочный мир борется за рецепт лака дял тика, но толку нет пока. Все чего достигли - год-два и начинай сначала. Лучше всего на тике пока держится Sitol marine и его разновидности - пару лет. Но все они отслаиваются постепенно и для дорогой лодки это постоянные затраты.
#215
Отправлено 18 марта 2013 - 18:26
Тик под лаком будет чувствовать себя нормально. Но сам лак под солнцем и дождём это вопрос.
Тут нужно не промахнуться с лаком. Я лично ни чего посоветовать не могу.
Именно по этой причине я убрал все деревянные детали с палубы.
А тиковый настил ни чем не покрывал.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 18 марта 2013 - 18:29
#216
Отправлено 18 марта 2013 - 18:33
Я бы обрабатывал так же как и все остальное в кокпите, что бы вид был точно такой же как и всего остального дерева там же.
Ну а так - будет стоять он нормально, и вытираться, я себе пропитывал маслом столик (в каюте правда).
Да, кстати, есть масло для финальной обработки, если им покрыть в конце - то будет очень хорошее качество на вид.
Если есть сомнения - я бы попросил специалиста глянуть и подсказать что делать на месте.
#217
Отправлено 18 марта 2013 - 18:34
Большинство пятен легко смываются обычными моющими средствами, для серьёзных загрязнений есть специальные.Серебристый тик тоже неплохо выглядит если тон ровный и в масть, и может что-то в этом есть...
На промасляных палубах в местах активного хождения масло протирается и видуха становится непрезентабельной. Каждый месяц масло подновляют, и всё равно цвет остаётся неровным. Мне больше серый по душе, главное, чтобы радиальный был.
#218
Отправлено 18 марта 2013 - 18:36
Тангенциал вообще близко к лодке подпускать нельзя!
#219
Отправлено 18 марта 2013 - 18:37
Спасибо, будем думать и экспериментировать.Я бы обрабатывал так же как и все остальное в кокпите, что бы вид был точно такой же как и всего остального дерева там же.
А что скажет товарищ УТЛЮК?
Сообщение отредактировал ingeneros: 18 марта 2013 - 18:37
#220
Отправлено 18 марта 2013 - 18:43
Серебристый тик - это выветреное на солнце дерево, сухое, жиры и масла оно впитывает только в лет причем чем они жиже - тем проникают глубже...
Потом они постепенно проступают из более глубоких слоев, шкуркой такой слой не снимешь, а если тереть глубоко, откроется коричневый тик, то есть то же пятно только другого цвета...
Самое простое, это не допустить загрязнения, скажем перед заправкой полить палубу где может попасть дизелка обильно водой, и если уж она пoпала смывать сразу.
В долгой перспективе - плюс тика в том что он в конце концов снова выветрится, только придется сезон подождать...
Оттирал я раз палубу на 38 футовом катере, химией, два дня, стало конечно получше, но пятно все равно было заметно.
Сообщение отредактировал Tortuga: 18 марта 2013 - 19:01
#221
Отправлено 18 марта 2013 - 19:48
Природное масло содержащееся в структуре дерева довольно трудно покидает её. Поэтому слой серого тика по глубине не велик. Это же масло не даёт и загрязнениям проникать глубоко в структуру дерева. Поэтому в случаях серьёзного загрязнения рекомендуется именно шкурить.
http://teakmaster.org/p25.htm
Прицепил только из-за фото.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 18 марта 2013 - 19:53
#222
Отправлено 18 марта 2013 - 19:53
Опять я наверное отвечу на вопрос, не мне заданный. Ну уж извиняйте...У меня другая задача: стол в кокпите ОЧЕНЬ недешовой яхты. Он под навесом, но туда и солнышко заглядывает и дождь попадает.
А как вам идея использовать на тиковом основании керамику? Будут выполнены и заявленные эксплуатационные требования к качеству поверхности стола, и рисунок ,и цвет можно подобрать изысканные, даже выложить эксклюзивную мозаику, скажем с названием яхты.
#223
Отправлено 18 марта 2013 - 19:58
Не плохой вариант. Если получится доказать заказчику.
#224
Отправлено 18 марта 2013 - 20:00
Спасибо за информацию. Продолжаю искать варианты.Нет никакого смысла делать такой стол из тика. Его надо сделать из любого красного дерева или фанеры со щпоном ценных пород и покрыть лаком или залить смолой для столешниц (если не на солнце).
#225
Отправлено 18 марта 2013 - 20:26
Интересная идея.Опять я наверное отвечу на вопрос, не мне заданный. Ну уж извиняйте...
Заказчик имеет желание заменить тик в кокпите и на кринолине, к этому мы уже приступили. Вместо прежнего краснодеревого стола, несколько пострадавшего от природных воздействий он хочет именно тиковый. Навязывать заказчику свои варианты считаю некорректным. Стол стоит под навесом, солнце и влага попадают туда довольно в ограниченных дозах. Моя задача - сделать красивый и функциональный стол с мини баром в нём и защитить его так, чтобы он сохранял первозданный вид не менее 5 лет, до обновления покрытия. Искать другие варианты буду когда исчерпаю все свои возможности.
Сообщение отредактировал ingeneros: 18 марта 2013 - 20:28
