Закрутки грота
Сообщений в теме: 177
#176 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 23 августа 2019 - 15:26
Согласно старым древним книжкам, ЦП лодки считается как среднее между ЦП стакселя и ЦП грота (геометрчиески), и рекомендуется (рекомендовалось) делать его на столько то % в нос от ЦБС лодки. Точная корректировка наклоном мачты.
Но на практике - стакселя меняются, рифы берутся, лавируются и од одним стакселем и под одним гротом, поэтому там все странно))) При этом завал мачты на поведение лодки - реально влияет, но вот зависимо ли от поставленных парусов и за счет ЦП ли вообще (или там что-то другое) - вопрос интересный.
А как повлияет на вашу лодку - поставьте разные паруса и посмотрите как поменяется поведение лодки. Хотите сымитировать грот большей площади - втыкаете мелкий стаксель при полном гроте и смотрите как идет лодка.
Так же я бы замены мачты согласовал с парусным мастером - всеравно грот новый под новую мачту, вот и поговорить с разными мастерами, чего они скажут.
#177 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 23 августа 2019 - 15:27
Вопрос знатокам)
Насколько проблемно сменить мачту с закруткой  на классическую с лезиджеком ?
Учитывая что это принесет изменения центровки и увеличение размера грота.
Есть ли смысл этим заняться или это технически слишком геморно ?
Причина - сильная усталось рангоута, в основном от старости.
Яхта Жанно Сан Одисей 54/54DS
А вам именно мачту поменять или грот с закрутки на нормальный? Если только второе то могу поделиться опытом. У меня изначально катамаран с закруткой грота в мачту что не совсем обычно и к тому-же существенно урезает площадь грота. С этим гротом мы прошли из зимней Средиземки в Атлантику и дальше через Карибы до Флориды. Грот истрепался и первое что пошил это новый грот под закрутку, он и сейчас в мачте сидит, так, на всякий случай. Но захотелось грот большой площади, с латами и квадратным верхом в надежде улучшить ходовые качества. На мачте рядом со щелью откуда выходит грот на закрутке имеется ликпаз под т-образные ползуны в который я засунул пластиковый профиль по которому в свою очередь ходят нержавеющие ползуны https://www.tidesmar...lide_select.php  Получилось очень хорошо - по скользкому пластиковому профилю нержавеющие ползуны очень легко поднимаются и опускаются, не заедают. Пришлось доработать дополнительные фалы и топенант гика, изначально там был один фал для паруса внутри мачты на закрутке и топенант. На место топенанта я завел прочный фал и завел внешний топенант из Спектры, он тонкий но очень прочный и сможет послужить аварийным фалом.  Как уже писал грот на закрутке тоже готов к пользованию, нужно только завести шкотовый угол на каретку на гике. Пришлось также доработать проводку рифов. И теперь хожу с большим гротом с рифами, лэзи-бэгом. Очень доволен :)
Сообщение отредактировал В. Мельников: 23 августа 2019 - 15:29
#178 Алекс77
Алекс77
  • 20 сообщений
  • Из:Moskow
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 23 августа 2019 - 16:27
Не уверен, лично не видел профиль мачты,  Но со слов человека который проводил осмотр закрутка сломана, и общее состояние мачты и гика не очень. Советует менять.  Вот я и выясняю стоит ли связываться с подобным.  А замену на нормальную мачту это уже отсебятина.
