скиф с клинкерной обшивкой
#208
Отправлено 31 марта 2012 - 22:51
Ту же затирку - в смолу, да погуще! Вот и будет однородная шпатлевка!однажды я добовлял в смолу сухую затирку для плитки она сразу и покрасила смолу и этим покрывал лодку.
что если навести смолу с затиркой(любой цвет) пожиже и этим покрасить валиком или воздухом несколько слоёв с зачисткой ,финищный слой покрыть уника супер.
скажите можно использовать авто шпаклёвку по фанере(утопленные шурупы) по смоле (неровности)и какую шпаклёвку можно?
смола с опилками долго сохнет.
Покраска: Ваш вариант вполне приемлем. Лодка получилась на ЯТЬ! Чувствуется хорошая работа!
Удачного завершения.......
Сообщение отредактировал skedija: 31 марта 2012 - 22:52
#210
Отправлено 01 апреля 2012 - 20:58
ПОДСКАЖИТЕ какие бывают уключины и как лучше сделать вёсла?
вот модифицировал банки .
что можно ещё сделать для удобвства?
Уключины можно металлические, классические. Или самые простые - дубовые шпеньки в планширь. Вёсла естественно безвальковые. Можно в инете поискать конфигурацию и размеры. В месте где вёсла будут по планширю елозить - обшить их кожей.
Ещё надо утку на нос или кольцо приделать, шоб лодку привязывать было за что. Пару кранцев небольших
#212
Отправлено 01 апреля 2012 - 22:05
#213
Отправлено 01 апреля 2012 - 22:37
Будте проще!ПОДСКАЖИТЕ какие бывают уключины и как лучше сделать вёсла?
Уключина - рогатка ( полоса стальная 20-25* 5 мм) длина 200 мм. гнется пополам с диам. 50 мм. На концах отверстия диам. 6 мм отступив 10 мм. от концов. Шток - прут диам. 14 мм.
Подуключина - уголок стальной равнобокий 45-50 мм. К нему приваривается кусок трубы 1(2 дюйма длиной 50 мм.
Все!.
Весла: веретено обязательно клеенное из двух реек. Верхнюю часть можно оставлять квадратной 45*45 мм, к лопасти плавно закруглить до диам. 34* 36 мм. Лопасть - можно из обрезков фанеры не тоньше 12-14 мм. Торцы закруглить.
Рукоять : ширина - полторы ширины ладони диам. 32 мм. ( далее доработать по удобству хвата).
В отверстие под болт диам. 6 ммь желательтно вставить медную иди алюм. трубку чуть боельшего диам. и развальцевать ее.
Деревянное веретено желательно оградить от металла рогатки резиновыми или пластиковыми шайбами.
От уточек я давно уже отказался - устанавливаю яхтенные щелевые стопора (пласмассовые под веревку 4-6 мм.), обушки в носу и на транце.
Сообщение отредактировал skedija: 01 апреля 2012 - 22:44
#214
Отправлено 01 апреля 2012 - 23:02
Сообщение отредактировал Alessandro: 01 апреля 2012 - 23:18
#215
Отправлено 02 апреля 2012 - 08:16
#216
Отправлено 02 апреля 2012 - 18:20
Так такое весло намертво к уключине крепится и стильной гребли уже не показать.Будте проще!
Все!.
#217
Отправлено 03 апреля 2012 - 07:08
#219
Отправлено 05 апреля 2012 - 09:15
#221
Отправлено 08 апреля 2012 - 22:56
