А нафига она? "На глаз" резать не получается - не видно линию. Шаблоны можно, но тоже резать надо. Проще болгарочкой по разметке. Плазма мне, реально, пригодилась для нарезки швеллеров для стапеляВчера за 15 предлагали плазму... новую, с гарантией... и деньги есть. Теперь вот в сомнениях...
Направление вращения болгарки
#101
Отправлено 16 марта 2012 - 17:51
#103
Отправлено 16 марта 2012 - 17:59
Вот потому и в сомнении... как вариант - болгаркой слегка провести по линии. Мы так стыки обозначали, когда шпангоуты варили - детали одна к одной чуть не до соток были подогнаны, а надрез при сварке хорошо видно.
А швеллер прекрасно режется той самой монстроболгаркой на 230... хотя я резал их по шаблонам маленькой болгаркой на 115 с диском 0,8
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 16 марта 2012 - 18:01
#104
Отправлено 16 марта 2012 - 18:04
Гайку лучше с низкой полкой,тонкой по высоте в смысле,приварить,я многим гайки принесут по месту растачивал,и прокладки с ПЭТ бутылок,всегда диск отворачивается.Xenos у Вас лепестковый на снимке,дык нет защиты и без очков без глаз останетесь,они же сыпят абразивом.Достаточно сточить две грани на 32мм,Давно так практикую
Сообщение отредактировал Sasha240255: 16 марта 2012 - 18:14
#107
Отправлено 16 марта 2012 - 18:13
Мне чертилкой размечать больше понравилось.Вот потому и в сомнении... как вариант - болгаркой слегка провести по линии. Мы так стыки обозначали, когда шпангоуты варили - детали одна к одной чуть не до соток были подогнаны, а надрез при сварке хорошо видно.
Откуда знаешь что прекрасно? Хреново он ей режется, долго, противно и руки устают Если есть возможность подлесть маленьким диском, то это лучший вариант.А швеллер прекрасно режется той самой монстроболгаркой на 230... хотя я резал их по шаблонам маленькой болгаркой на 115 с диском 0,8
#108
Отправлено 16 марта 2012 - 18:14
"Мрак..." ©
Ни разу не видел лопнувшего и разлетевшегося АРМИРОВАННОГО болгарочного диска. Хотя закусывало неоднократно, куски вырывало (они песком вылетали с неслабым ускорением) и целиком диски срывало с оси, но чтоб порвало в куски, да по сторонам... диск точно от болгарки был? Вернее, ДЛЯ болгарки?
Да без проблем - хлобысть и сектор нормального болгарочного диска улетает в неизвестном направлении. Не песком, а куском.
#109
Отправлено 16 марта 2012 - 18:18
Знаю, ибо резал... Только не себе, а на работе... диск 1,6 - нормально режется. Вот что точность хромает, так это да. В общем, для разделительной резки она... например, трубы на столбы для стапеля от длинной трубы отрезал большой болгаркой, а концы потом ровнял по уровню маленькой.
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 16 марта 2012 - 18:19
#110
Отправлено 16 марта 2012 - 18:22
Экзоскелет нужен...Откуда знаешь что прекрасно? Хреново он ей режется, долго, противно и руки устают Если есть возможность подлесть маленьким диском, то это лучший вариант.
http://www.infuture.ru/article/1964
#111
Я тоже, понял, что 230 не наш инструмент... это для грубых слесарей... а мы, художники, работаем 125Знаю, ибо резал... Только не себе, а на работе... диск 1,6 - нормально режется. Вот что точность хромает, так это да. В общем, для разделительной резки она... например, трубы на столбы для стапеля от длинной трубы отрезал большой болгаркой, а концы потом ровнял по уровню маленькой.
#117
Отправлено 16 марта 2012 - 18:59
Мне большая болгарка нужна когда приходиться пол автобуса резать вместе с лонжеронами.И то выпуска диска не хватает.Приходиться маленькой снизу подрезать.Ну или зубилом с кувалдой .Но это совсем ужас.Я тоже, понял, что 230 не наш инструмент... это для грубых слесарей... а мы, художники, работаем 125
#118
Отправлено 16 марта 2012 - 19:01
Для разделительной резки автоген и плазма вообще вне конкуренции...
#119
Отправлено 16 марта 2012 - 19:07
А мне наоборот большая нравится,пооплётистей,у меня маленьких три вроде, но в основном на 230 пилю,диск сточенный на маленькую переставляюМне большая болгарка нужна когда приходиться пол автобуса резать вместе с лонжеронами.И то выпуска диска не хватает.Приходиться маленькой снизу подрезать.Ну или зубилом с кувалдой .Но это совсем ужас.
#120
Отправлено 16 марта 2012 - 19:09
Меня такой бош не вставил, хоть он и дороже девольта. Подарил куму.Вот потому и в сомнении... как вариант - болгаркой слегка провести по линии. Мы так стыки обозначали, когда шпангоуты варили - детали одна к одной чуть не до соток были подогнаны, а надрез при сварке хорошо видно.
#123
Отправлено 16 марта 2012 - 19:30
