Посоветуйте дешевую речную не стационарную рацию
Сообщений в теме: 589
#526 Yarinen
Yarinen
  • 6 017 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 21 марта 2024 - 22:14
Итак, разъемы и переходники пришли. Сразу не утерпел сделал кабель - удлинитель 20 метров. Кабель из старых запасов Radiolab RG-174 A/U. Заявлено затухание 34,3 дб на 100 метров.
NanoVNA - установлена перемычка. Значение затухания близко к 0.
NanoVNA - для проверки подключил тестовый аттенюатор на 30 дб. Похоже на правду.
NanoVNA - проверяем затухание кабеля удлинителя 20м. Затухание 8.3 дб. Близко к  значению, заявленного производителем (34,3 \ 5 = 6,86). Наверно обжимные разъемы внесли свою лепту...
Таким образом Стенд готов к измерению затухания кабеля в мачте. На выходных если будет время попробую свой кабель измерить.
Саш, ты меня пугаешь такими заморочками))))
#527 foboss
foboss
  • 1 580 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 21 марта 2024 - 22:16
Скучно! Лодка на берегу, делать особо нечего...
Тем более коллеге Asmodey надо помочь...
Сообщение отредактировал foboss: 21 марта 2024 - 22:19
#528 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 744 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 21 марта 2024 - 23:14
Да-да, и коллеге мне, если будет такая возможность )))
#529 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 780 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 22 марта 2024 - 11:07
Вроде в одном клубе сейчас стоим. Я планирую в середине апреля на пару недель к Ткачу встать. Соответственно, буду разбирать дом и снимать мачту. Соответственно :), к ней будет доступ для кабельных работ. Предлагаю объединиться, чтобы не гонять уважаемого foboss два раза.
#530 foboss
foboss
  • 1 580 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 22 марта 2024 - 11:23
Я на выходных сделаю тест своего кабеля и выложу ролик.
Там ничего сложного нет, возможно без меня справитесь... А так если что - подъеду.
#531 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 744 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 22 марта 2024 - 11:31
Да, в одном клубе, правда сейчас даже не понимаю, как он называется )))) У меня все несколько сложнее, мачта на козликах, на концах мачты чехлы, а сверху баннер. Мне до разъёмов докопаться целая история.
#532 foboss
foboss
  • 1 580 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 24 марта 2024 - 23:03
Итак сегодня измерил затухание кабеля в мачте.
1. Подключаем прибор к разъему на топе мачты.
2 Подключаем кабель- удлинитель к разъему на другом конце мачты (у меня мачта устанавливается на киль, длина мачты 16м.)
3 Второй конец кабеля-удлинителя подключаем к прибору
4 Включаем прибор и считываем значение logmag (график синего цвета).
В моем случае получилось затухание -9,3 дб.
Вычитаем из полученного значения  затухание кабеля -удлинителя -7 дб и получаем затухание кабеля в мачте - 2,3 дб. На вскидку не смог определить марку кабеля, для сравнения RG-213 (похож по диаметру) должен иметь на длине 16 метров затухание 1,6 дб.
Вывод - параметры кабеля ухудшились, но кабель еще послужит...
Сообщение отредактировал foboss: 24 марта 2024 - 23:05
#533 lesele
lesele
  • 4 650 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 24 марта 2024 - 23:23
У меня так не получится, кабель намертво заделан в антенну, я её на зиму даже не снимаю. Но, похоже, там и так всё более-менее. "Лишние" 0,7 дБ Вам и разъёмы могли дать.
#534 foboss
foboss
  • 1 580 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 25 марта 2024 - 08:14
Тогда можно просто измерить КСВ всего тракта, вместе с антенной...
#535 rt324
rt324
  • 561 сообщений
  • Из:Москва. ЗАО
Отправлено 01 апреля 2024 - 15:10
UV-5K или UV-5K(8)
Есть небольшое количество запчастей на эту станцию:
АКБ,
антенна(родная),
скоба для ношения на поясе,
Заглушка разъема гарнитуры,
клавиатура,
Ручка громкости,
Корпус(пластик и динамик)
Вот так выглядит на дисплее.
https://youtube.com/...fnYygOkm5XPhYnK
В Москве могу обновить прошивку и прошить каналы
по цене 1000р.
Связь в ЛС.
Сообщение отредактировал rt324: 01 апреля 2024 - 15:13
#536 VladislavR
VladislavR
  • 32 сообщений
  • Судно: Комфорт30
  • Название: Эльф
Отправлено 12 мая 2024 - 17:49
Добрый день. В прошлом году коллега Хамаль писал, что приобрёл рацию HIT H5. Может ещё у кого есть такая?
Поделитесь впечатлением, пожалуйста. Муки выбора и борьбы с жабой.
#537 R3DCMRD
R3DCMRD
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Crownline 242 CR
  • Название: Красный Боец
Отправлено 10 июня 2024 - 06:20
Доброго дня! Подскажите новичку каким вариантом рации и антенны лучше оснастить катер. Рация нужна на аварийный случай, а также для запроса шлюзования.
#538 lesele
lesele
  • 4 650 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 10 июня 2024 - 07:15
Ну там сверху же, сообщений 10 назад китайская рация со всеми диапазонами приведена. Если же лень на кнопки жать по видеоинструкции, то в разделе "продам" есть тема.
Сообщение отредактировал lesele: 10 июня 2024 - 07:16
#539 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 383 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 02 октября 2024 - 17:11
А кто ньть, что за эту станцию скажет?
TYT TH-UV99
https://www.radist.s...-uv99-10vt.html
Река/море
#540 Anzer
Anzer
  • 845 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 02 октября 2024 - 22:34
Судя по описанию нет там реки
#541 kirIII
kirIII
    Тот, кто надо
  • 1 519 сообщений
  • Судно: Jouet 22
Отправлено 02 октября 2024 - 22:58
Ага. 300-350 МГц нэма - не прошить речных каналов. Не пойдет.
#542 lesele
lesele
  • 4 650 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 02 октября 2024 - 23:06
TYT TH-UV99
Река/море
Есть пара моментов, о которых могу сказать точно:
- нет там IP68 (полчаса под водой на глубине метр с лишним). Думаю, даже под дождём и брызгами держать её не рекомендуется;
- нет там 10 Вт выходной мощности. Такая широкополосная антенна не может иметь хорошее согласование по всем указанным диапазонам. А при 10 Вт можно и выходной каскад спалить при большом КСВ.
Поскольку эта рация - широкораспространённый очередной китайский клон, то там наверняка есть функция открытия закрытых по умолчанию диапазонов, в том числе речного. Если есть желание поразвлечься и не жалко на это денег - тогда можно развлекаться.
#543 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 383 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 октября 2024 - 00:00
Пишут, что есть.
https://www.ozon.ru/...&utm_source=smm
#544 lesele
lesele
  • 4 650 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 03 октября 2024 - 00:12
Пишут, что есть.
На заборе тоже написано. :)
Водозащиты нет - достаточно посмотреть, как закрывается USB-разъём.
Речные каналы, вернее, диапазон, может открыть продавец, дело одной минуты. Можно через комп, можно и с клавиатуры рации. Через комп можно сразу загрузить речку и море, чтобы не жать кнопки долго. Только штатная антенна (144 +430 МГц) не подойдёт, необходима будет другая.
#545 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 383 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 октября 2024 - 00:42
Зачем читать на заборе?
У неё нет УСБ разъёма.
Водо защита говорят есть.
https://youtu.be/5xN...5R7SSLJwlzhFOwC
Неплохая говорят.
#546 kirIII
kirIII
    Тот, кто надо
  • 1 519 сообщений
  • Судно: Jouet 22
Отправлено 03 октября 2024 - 01:14
Данные о частотных диапазонах на сайтах radist.spb.ru и Озон - совершенно различные. Осталось понять - где написана правда... Очень возможно, что на Озоне станция с уже "раскрытым" диапазоном, где есть 300 Мгц. Судя по сведениям с radist.spb.ru - такого там нет.
#547 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 383 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 октября 2024 - 01:36
Я тоже читать умею.
Видео смотрел поверхностно, только про аодозащиту. Может там и сказано про раскрытие частот. Пока на работе, времени нет. Домой вернусь, погуглю.
Но в целом говорят неплохая радива. Если действительно есть и река, то неплохо.
Само собой берём вторую антену.
Про 10вт говорят на видео, что действительно есть.
#548 rt324
rt324
  • 561 сообщений
  • Из:Москва. ЗАО
Отправлено 03 октября 2024 - 02:18
Данные нужно читать на сайте производителя, а не на продажных менеджерских сайтах.
#549 Yarinen
Yarinen
  • 6 017 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 03 октября 2024 - 07:42
Посмотрел тестирование по ссылке.
-Водозащита есть и соответствует заявленной
-На нижнем диапазоне 11ватт, на верхнем чуть меньше 10
И в целом очень приличная станция за эти деньги. Осталось про речной диапазон понять, как включить.
#550 lesele
lesele
  • 4 650 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 03 октября 2024 - 09:35
Юэсби разъём там на задней стороне для зарядки.
Новые публикации
