Всем добрый вечер. Немного продвижение есть: пробовал шлифмашиной работать- пылит страшно, в закрытом гараже дышать нечем, респиратор не сильно помогает, потом и видимость падает и это через несколько минут.Ворота не откроешь-зима, да и вентилироваться-фиг два,долго. Вариант не катит!
Со станка снял диск(пылесос в станке), сделал переходник под гофро трубу(сантехническая диам 40мм, гибкая достаточно), поставил через уплотнение на стол станка. Трубу около 10м длиной через переходники, те же сантех., соединил с машинкой или рубанок и пылесосом(турбинка - вентилятор типа ВЦ), выход пыли через гофро рукав диам. 100м (вод.напор.рукав) на улицу в мешок. Рукав кидаю через дверь, поработал -убрал. Всасывающая магистраль подвешена на тросе по центру корпуса и перемещается свободно вдоль него, приемлемо. Отстегиваю машинку, состыковываю рубанок, если надо. От машинки пыль не летает, вся на улице, крупная на пол падает, работаю без респиратора, воздух чистый. От рубанка из под ножей падает часть стружки так же, видимо, сила всасывания мала, зато не летает по всей площади- улетает в трубу. Фотки соответственно.
Спасибо.
