увеличенный Гольфстрим
Отправлено 23 июля 2012 - 22:44
Отправлено 26 сентября 2012 - 10:54
здравствуйте мне тоже интересен этот проект, слежу за развитием, выкладывайте пожалуйста фото или отчеты по проделанной работе, если вам конечно не трудно
Отправлено 27 сентября 2012 - 22:55
Я бы сделал ступеньку в этом месте побольше. Иначе это слишком большая плоскость, которая будет омываться водой, а лучше чтобы тут была воздущная каверна. И ещё, надо учесть, когда был создан этот проект, самым вероятным мотром был ГАЗ-21, из 75-ти сил можно было взять только 60. А теперь моторов море, любых, поэтому такие горизонтальные плоскости не нужны.
Отправлено 28 сентября 2012 - 12:49
Вот-вот, я об этом и говорю, только надо осознавать, что на данном этапе внести изменеия на много дешевле, чем делать потом новый катер. От всех этих плоскостей в кормовой части зависит управляемость катера и курсовая устойчивость. Автор проекта, если мне память не изменяет, рассчитывал на скорость 45-50км/час, а вы собитаетесь ставить мотор в пять раз мощнее и ничего не меняете в гидродинамике корпуса.Может попробовать сверху стекла увеличить и перекрыть опять,и у меня вопрос,увеличивать по всему редану? Планируется поставить,даст бог,станционар волво-пента 300 л.с.
Отправлено 28 сентября 2012 - 13:11
Автор изначально рассчитывал катер при соблюдении строгой весовой дисциплины в 1800кг под двигателем ГАЗ-13 или ГАЗ-14 с соответствующей мощностью на ГВ 110-150л.с. на скорость взависимости от нагрузки 48-58км/ч - см. тутАвтор проекта, если мне память не изменяет, рассчитывал на скорость 45-50км/час, а вы собитаетесь ставить мотор в пять раз мощнее и ничего не меняете в гидродинамике корпуса.
И насчет обводов было сказано:
Для частичной компенсации потери гидродинамического качества из-за повышенной килеватости корпуса, на днище с каждой стороны от киля установлены по два продольных редана и скуловые брызгоотбойники. В корме скуловые брызгоотбойники переходят в широкие площадки, благодаря которым уменьшается ходовой дифферент и облегчается выход катера на глиссирование.
С уважением,
Сообщение отредактировал egen61: 28 сентября 2012 - 13:12
Отправлено 28 сентября 2012 - 14:19
Спасибо, напомнили!Автор изначально рассчитывал катер при соблюдении строгой весовой дисциплины в 1800кг под двигателем ГАЗ-13 или ГАЗ-14 с соответствующей мощностью на ГВ 110-150л.с. на скорость взависимости от нагрузки 48-58км/ч - см. тут
С уважением,
Это ни сколько не отменяет того, что я написал выше, при мощности в 300л.с. площадки не только не нужны, они вредны. Но это не всё. Я не зря написал об управляемости и курсовой устойчивости. Корпуса катеров, изначально предназначенных для эксплуатации с мощными моторами, проектируются иначе. Те боковые площадки, что на корпусе катера minsk, не должны быть в потоке на полном ходу. Для этого делается ступенька, 45-50мм и отрицательный угол градусов 5 на редане. Делается это для того, чтобы на полном ходу, более 65-70км/час, соотношение длина-ширина глиссирующей поверхности стало близким к оптимальному, иначе начинается продольная раскачка и рысканье. Раньше этой проблемы не было, ибо скорость была просто недостижима.
Отправлено 29 сентября 2012 - 00:36
Отправлено 27 ноября 2012 - 15:43
Отправлено 27 ноября 2012 - 22:58
Правильно сказал коллега SKR в своих постах 16 и 22 выше насчет увеличения высоты и ширины по редану II, чтобы на полном ходу на нем обрывался поток....вес лодки ориентировочно должен быть 2800кг.(С учётом веса мотора)...
... У меня к Вам вопрос,посоветуйте пожалуйста,исходя из выше описанных данных,что бы вы изменили в реданах и скуловом брызгоотбойнике,исходя из того что уже построено.
Если исходить из того, что коэффициент статической нагрузки должен находиться в пределах СΔ = V / Bc3 < 0,5 ÷ 0,7, то для водоизмещения V = 2,8м3 имеем оптимальную ширину по скуле Вс = 1712 ÷ 1587мм.
По таблице ординат полуширота по редану II = 856мм, т.е. ширина глиссирования на полном ходу будет та самая Вс = 1712мм.
Вывод: делайте как сказал коллега SKR:
... Те боковые площадки, что на корпусе катера minsk, не должны быть в потоке на полном ходу. Для этого делается ступенька, 45-50мм и отрицательный угол градусов 5 на редане. Делается это для того, чтобы на полном ходу, более 65-70км/час, соотношение длина-ширина глиссирующей поверхности стало близким к оптимальному, иначе начинается продольная раскачка и рысканье. Раньше этой проблемы не было, ибо скорость была просто недостижима.
С уважением,
Сообщение отредактировал egen61: 27 ноября 2012 - 23:16
