увеличенный Гольфстрим
#60
Отправлено 27 января 2013 - 12:45
Сообщение отредактировал Виктор Инженер: 27 января 2013 - 12:46
#61
Отправлено 29 января 2013 - 10:58
Здравствуйте,постараюсь в будущем более подробно выкладывать фотоотчёт о проделанной работе,но это уже скорее к весне,так как гараж неотапливаемый,да и на строительство приезжаю редко,наездами,катастрофически не хватает времени. Спасибо Вам за потдержку.Отлично!!
Здорово!!
Успешного продолжения!!!!
Есть просьба, когда будете скреплять в носовой части все листы, покажите как вы это сделали, очень интересно посмотреть как это делается (особенно изнутри). Спасибо большое!!
#62
Отправлено 06 февраля 2013 - 02:54
#64
Отправлено 06 февраля 2013 - 15:35
Спасибо за подсказки очень оперативно . Но это немножко позже.Тема живет. Вообще хотелось решить задачу выхода на глиссирование при минимальной скорости и передвижение в этом режиме на продолжительное расстояние минимизировать переходной режим .Осенью была возможность прокатится на обычном глиссирующем корпусе примерно 9-9.5м nort silver pro кажется так назывался с нами еще было еще 2 товарища-mercruiserы с обьемными компрессорами roots в сумме сил 500 пьющими как не в себя.Движение или на холостом или на полном .А между 10 -12км\ч и 55-60 км\ч огромный переходной режим с прмерно 2х метровой волной за кормой зрелище печальное столько добра пропадает.
#65
Отправлено 06 февраля 2013 - 20:11
Нужно исходить из положения ЦТ, углов атаки глиссирующих поверхностей и, соответственно, устойчивости движения.Расположили редан 40\60 длинны смачиваемой поверхности в статике
Т.к. стенда для регулировки его ТНВД никто в Европе никогда не видел , то реально там 85-90л.с. (номинал, кстати, 100л.с. и 242Нм -- это ТТХ 1,4л дизелька современного). При массе 325кг "голого" агрегата -- выбор откровенно неудачен, имело смысл использовать VW 1.9TDI в 110 или 130л.с. версии (с насос-форсунками которые), он вдвое легче, мощнее и надёжнее (просто потому, что более "свежий").isuzu 4be1 3.7л 125л.с 290н\м при 1700 105\105 диаметр\ход макс. об 4000 крейсерские 3000-3200 об.мин.шестеренчатый привод рядный ТНВД..Вес около320 кг
Кроме того, его ТО проблемой не является, СТО хватает. Ну и наборы для конвертации есть промышленного выпуска. При желании можно поставить ТК увеличенной производительности, более крупный интеркулёр и прошивку -- будет 150-170л.с. в "овербусте" для выхода на глиссирование.
Не понимаю я выбора этих экзотических двигателей... Ладно ещё где-нибудь на Дальнем Востоке России, где никто лет 20 уже не видел новых автомобилей. Но в европейской части -- не понимаю.
Купить винт всегда проще и дешевле. Но работа ЧПВ на умеренных скоростях (а при такой энерговооружённости -- скорости будут очень скромными, где-то на грани глиссирования) -- штука неоднозначная, хотя и можно применить винт хорошего диаметра (с соответствующим передаточным отношением в трансмиссии -- считать момент на винте/упор). Нужно принудительно вентилировать верхнюю часть диска винта и т.д.. Неоднозначное решение.а в идеале ЧПВ но пока не могу найти ни чертежей ни специалистов.
P.S. Для короткой волны Азова был бы более оправдан иной корпус -- с более острыми носовыми образованиями, ярко выраженной седловатостью борта, клипперштевнем... т.е. что-то в духе японских рыболовецких "шхун". При малой мощности СУ -- рассчитанный на переходный режим, до 20 узлов.
#66
Отправлено 07 февраля 2013 - 01:20
#67
Отправлено 07 февраля 2013 - 11:31
-- можно не разбираться: всё иначе, всё не так.тут бы с ламинарным потоком разобраться
Считалки: http://www.motolodka...ripts/vintr.htm -- Иван Гусаков оформил в калькуляторы. Чем точнее будут вводные, тем точнее будет и результат. Для корпуса в данных проекта для 1,8-1,9т и реальных центровках для 45км/ч (это и есть граница глиссирования, FrD=3,5-3,6) нужно от 95 до 105л.с. как ориентир.Подбор обычного гребного винта только импирически займет прилично времени
Есть подозрение, что мощности банально недостаточно.то что надо чтобы встретить старость на глиссирующем режиме
Не смущает, что у современных длинноходовых дизельков с ТК t газов на выпуске на 200-300С ниже? И сами агрегаты ТК имеют жидкостное охлаждение (что бы обходиться без "тепловых ударов" по подшипникам турбинной части).Никаких ТК если не хотите зарева в моторном отсеке
Именно с таковыми!аллюминиевых гбц
А сегодня уже и НЕТ дизелей средней мощности без common rail... и статистика -- в их пользу: и по наработке на отказ, и по ресурсу, и т.д. и т.п.. Просто, надёжно и эффективно.Заикнется этот tdi или common rail посреди водоема по колесу не постучишь по причине их отсутствия и эвакуатор не дозвонишься
Это плунжерные ТНВД -- зверьки с точной механикой, панически боящиеся всего и всяк, и что хуже всего, ноутбука для их регулировки недостаточно.
Не нужно пребывать в мире эльфов -- это вредно.После этого на vw и прочий современный автомир смотреть тоскливо по причине недоумения куда мы катимся автомобили с ресурсом одноразовой зажигалки
Ладно, я прикинул, сказал о том, что получилось... кто захочет -- поймёт.
#68
Отправлено 07 февраля 2013 - 14:29
Хорошо Вам, специалистам рассуждать.
А вот если не очень разбираешься в конструкции двигателя?
У меня в машине стоит дизель без мозгов, и я точнознаю, что
если он не заводится, причина одна - не поступает топливо,
и соответственно локализовать и устранить проще.
Вот тут я согласен, что кроме эльфов, есть и простые смертные и даже хоббиты,
поэтому, чем проще и надёжнее мотор - тем лучше.
#69
Отправлено 07 февраля 2013 - 14:50
#70
Отправлено 07 февраля 2013 - 15:21
Ездить на лошади? Приношу свои извинения, но это просто напрашивалось Впрочем, и тут время от времени нужны кузнец, ветеринар, "тренер" и т.д., т.е. специфические знания, иными словами.А вот если не очень разбираешься в конструкции двигателя?
Хотите развеселю? Гарантирую, что если привести в порядок то, что там стоит -- будет работать значительно лучше. Но! Такую топливную аппаратуру можно обслуживать только при наличии некоторой оснастки (тот самый стенд для регулировки ТНВД, кое-что для форсунок и т.д.), которую ещё нужно найти. В том и проблема.У меня в машине стоит дизель без мозгов, и я точнознаю, что
Для ТО таких дизелей нужна более высокая квалификация.
Ремонт же во всех случаях сводится к диагностированию неисправности и замене деталей и/или узлов. В механической системе диагностика больше зависит от эрудиции и опыта исполнителя, в современных -- к софтовому прогону теста, т.е. проще и надёжнее.
Замены же равноценны, хотя детали современных систем проще, часто не требуют механических регулировок (калибровка -- софтовая).
Ну и обслуживать современные двигатели нужно намного реже, типовые пробеги между ТО возросли за 30 лет с 5-7тыс. км до 15-30 на "легковых", и с 10-20тыс. до 60-120тыс. для "тяжёлых". Ресурс -- аналогично, для тяжёлых вырос с 200-500тыс. до 1-1,5М и более. Для лёгких -- сохранился, т.к. все предпочитают покупать более дешёвые машины, а оплачивать долговечность -- желающих нет (это -- практика, посмотрите на статистику продаж).
Немного не так, наверное: чем надёжнее и безпроблемнее -- тем лучше. А простой он или сложный -- дело десятое. Будильник "Заря" проще современных ему наручных Omega, но надёжнее ли? 2Т моторчик Д-6 проще Volvo D13чем проще и надёжнее мотор - тем лучше
Но больше всего влияют розничные цены: купить новый современный дизель обходится намного (во много!) дороже, чем "уставший" 20-ти летней давности. Это первопричина. Новые -- лучше и проблем с ними меньше. Но они -- дорогие.
#71
Отправлено 07 февраля 2013 - 16:05
А Вы сможете показать пример именно "многоступенчатого" впрыска на современных дизелях? Вы путаете "многофазовый" с "многоступенчатым", разница принципиальная.Проблема в самом принципе многоступенчатого впрыска
Какая детонация в дизеле-то?!наше цетановое число не детонирует вовремя
ЦЧ ДТ... ну так -- не нужно заправляться судовым ДТ... Все текущие "сухопутные" стандарты ДТ одинаковы, разнятся допустимым содержанием серы... А "судовые" ДТ -- отдельные стандарты. Для сухопутных -- EN590 или базирующиеся на нём текущие ГОСТ и ТУ (ГОСТ Р52368-2005 и ТУ 38.401-58-296-01), для "морских ДТ" -- ISO8217. Кстати, в последнем оговорен цетановый индекс, а не цетановое число. И для того же ISO8217DMB ЦИ 35, а оговоренное ещё в ГОСТ 305-82 ЦЧ 45, т.е. повыше, примерно как для ISO8217DMA (ЦИ40), хотя тут несколько условно. В общем, от "морских" ДТ поплохеет многим дизелям, Yanmar прописывает для старых моделей ДТ минимум ЦЧ45 и DMA.
При работе на ДТ с пониженным ЦТ -- упадёт мощность, да. И всё. Это с механическим управлением ТНВД и вестгейтом будут проблемы
Сегодня очень многие ТК имеют жидкостное охлаждение... ещё на автомобилях.кроме volvo penta и древних японцев никто вал ТК не охлаждает
А ещё -- не давать высокосернистых топлив и вообще, внимательно относиться к смазывающим свойствам ДТ, не давать в руки неграмотным механикам, регулировать на стенде... иначе будет, как КамАЗ на подъёме-тягуне -- дымить и не тянуть.Рядному насосу главное воды не давать
#72
Отправлено 07 февраля 2013 - 23:47
#75
Отправлено 08 февраля 2013 - 01:53
О надёжности нужно говорить с привлечением статистики. Статистика утверждает что дизели с механическим управлением сейчас практически ушли.О надежности хорошо сейчас поговорить сидя в тепле у монитора что хуже или лучше
Современные дизели работают помногу лет на рабочих, спасательных, патрульных и т.п. судах, паромах и рыболовецких лодках. Во всех широтах. Поверьте, к вопросам надёжности в профессиональном секторе отношение вполне серьёзное.Умный дизель хорош без вопросов на берегу а на воде ловить ему нечего разве что для покатушек в выходные не больше .
А в море лучше иметь два двигателя и две независимые системы топливных танков (и удвоенное количество фильтров-сепараторов на каждом двигателе ).
Честно говоря, лодка несколько маловата для таких задач.Строя Гольфстрим ставилась другая задача многодневные недельные переходы
Самый красивый вариант: современный дизель, 150-225л.с., например, VP D3 или Yanmar 4BY. ТТХ будут лучше всего, надёжные, лёгкие, экономичные, обслуживание -- есть вариант с автомобильными СТО. Недостаток один -- дорого.так какой же нужен двигатель для Гольфстрима?
Самый простой вариант: ПЛМ 150-200л.с. или спарка 2х90-115л.с., достоинства -- цена и простота установки. Недостатки -- расход топлива.
Вариант редкостный: два современных дизеля умеренной усталости с автомобильным прошлым (после 2-3 лет эксплуатации на автомобиле), при номинальных 100-170л.с. в катерном варианте будет жить долго и счастливо при эксплуатации на 80-130л.с. с небольшим ограничением по оборотам. Например, это VW 1.9TDI и 2.0TDI, BMW M47 и N47, MB 640 и OM651, PSA DW12, в принципе, можно попробовать даже спарку 1,2-1,4л дизельков, 2х70л.с. можно снимать, но в этом случае выше требования к состоянию агрегатов. Достоинства -- где-то реальные цены, хорошие ТТХ, экономичность, наличие сети автомобильных СТО. Недостатки -- трудно найти пару одинаковых двигателей в приличном состоянии, придётся заказывать некоторые детали для конвертации, требуется подумать при подборе и монтаже трансмиссии, не так и дёшево.
Вариант реальный: спарка из несильно уставших ПЛМ по 90-115л.с., предпочтительнее модели с большим передаточным отношением в редукторе. Достоинство -- сочетание цены и простоты решения. Недостатки -- умеренно сомнительные надёжность и ресурс, расход топлива.
Вариант для набивания шишек: старый двигатель, никто не знает когда, где и сколько он проработал. Достоинство -- вначале кажется, что так дешевле. Недостаток -- сколько то там денег и много-много сил уйдёт на решение проблем, а потом -- на ремонты, ни катер, ни двигатель от этого лучше и новее не станут. Ходить будет мало и недалеко.
Отдельные умельцы самостоятельно проводят капремонт и качественную конвертацию, находят трансмиссии в приличном состоянии... но таких людей очень мало, и, вообще то, они смогут заработать себе на новую СУ Возятся от желания повозиться. На них не равняемся, если нет "под руками" своей личной СТО и мастерской с оборудованием (которые априори дороже любых маломерных СУ).
Если ходить по 100-150ч за навигацию, то бензиновый ПЛМ будет как бы выгоднее -- разница в розничных ценах окупится за несколько лет... а там и новый катер нужен будет Если ходить далеко и/или много -- дизель лучше, ибо экономичнее (например, меньше на 20-25% запас топлива на тот же маршрут).может бензиновый всё таки?
P.S. Выбирая тип катера нужно сразу же задумываться над силовой установкой -- если оказывается, что для глиссирования нужны дорогие двигатели (которые ещё нужно кормить и вообще содержать!), то разумнее избрать иной тип или типоразмер (например, для моря -- "переходный" корпус, и тогда можно на 7-8м мореходном катере обойтись 60-90л.с.). Тут же -- проблема трансмиссии, движителя, оборудования... собственно корпус редко когда доходит до 40% от общей сметы, обычно -- меньше.
