Удивительно, человек построил лодку, и просит объяснений. Объясняю...
Аэросил добавляю и другим рекомендую, для глубоких шпаклёвок, т.е. когда большие ямы и шлифовать- выводить не надо. Хорошо увеличивает вязкость смолы. Так же отличный вариант для формирования галтелей. Такая смесь аэросил и смола оказалась довольно стойкая на истирание , посему шлифуется очень плохо. Микросферы очень не эффективно уменьшаю вязкость смолы, желательно добавлять для уменьшения текучести аэросил. После отверждения легко шлифуется довольно пористая шпаклёвка, прочность в итоге средняя. Ал. пудра, цвет не имеет значения, ещё в 70 годах, когда шпаклёвки для авто не продавали, отец делал смолу с пудрой для м408, служило годами на металле. Я это перенёс для лодок. Легко получается любая текучесть, чем выше вязкость тем легче шлифуется. Лучше я пока не нашёл. Покупал бочками не на халяву. Так же активно пользуюсь аэросилом, с микросферой сложнее было немного всё извёл и она тоже хороша для определённых целей.
Кстати, для алюминиевых поверхностей, идеально смола и ал. пудра. Такая шпаклёвка имеет близкие тепловые расширения к алюминию.
Игорь я не прошу объяснений , про это я все знаю на пять.
Я удивляюсь и хочу человеку этим показать , что если пользоваться чем то , то по прямому назначению.
Прямое назначение:
-Пигмент для красок, эмалей, резиновых клеев, образующих при нанесении блестящую поверхность, газообразователь для ячеистых бетонов. Пудра алюминиевая является составляющей для изготовления алюминиевого пороха. Благодаря пудре алюминиевой состав имеет достаточно высокую теплоту сгорания, что делает его пригодным для снаряжения свето-шумовых фейерверков и взрыв-пакетов. Пудра алюминиевая или Серебрянка - краска применяемая как декоративное покрытие для металлических, деревянных и других поверхностей, характеризуется высокой прилипаемостью к стали. Пудра алюминиевая предназначена в этом случае для обеспечения сохранности стальных конструкций, и иных металлических элементов, подвергающихся воздействию температуры до 450°С.
И ни о каких шпаклевка речь не идет. Я предположил для колеровки.
Все остальное это колхоз за неимением другого . Поэтому и написал о мешке.
- Аэросил, все тут.
http://ru.wikipedia....rg/wiki/Аэросил
Я его применял для шпаклевки днища , галтелей .
- Микросферы тут
http://ru.wikipedia....тные_микросферы
Применял совместно с аэросилом для шпаклевки не ответственных мест под дальнейшую покраску.
Когда работал с алюминием , пудру добавлял в грунт и краску исключительно для создания доп. антикоррозионных свойств.
Во всех других случаях наравне с пудрой можно и цемент , и даже муку добавлять , и во многих темах это обсуждается на полном серьезе .
