Модель сделана из цельного куска
Легкий корпус из сотового поликарбоната
#56
Отправлено 20 сентября 2020 - 16:31
Здравствуйте. Может ли кто подсказать - как относится сотовый пк к полиэфирной смоле? Думаю использовать его в качестве основы для оклейки стеклотканью на пэф-смоле. Не растворится как пенопласт?
Завтра будут работы с использованием полиэфирной смолы - могу сделать серию тестов.
Один момент - сотовый ПК рассматриваете в виде формообразующей оснастки или как заменитель фанеры?
#57
Отправлено 20 сентября 2020 - 17:41
Хотелось бы заменить фанеру и пеноплекс. ПК почти невесом для своей жесткости. Но если ламинат к нему не пристаёт - тоже неплохой вариант. Найдем применение любому повороту, лишь бы не размягчалась или тп.
#58
Отправлено 21 сентября 2020 - 13:43
Доброго времени суток.
На данный момент пока могу сказать только то что инфузиционная полиэфирная смола "Crystic 703 PA" на сотовом ПК никаких видимых изменений не создаёт:
Насколько прочно сцепилась приформовка из двух слоёв 300 мата с абсолютно "девственной" поверхностью пластины пока судить не берусь - смысл гнуть и ломать образец имеет только через 4-5 суток ....
#61
Отправлено 22 сентября 2020 - 07:08
Большая просьба: оцените пожалуйста увеличение веса после наклейки стеклоткани. Спасибо
Здесь всё просто - Учитываем вес применяемой стеклоткани + вес смолы.
При ручной формовке стандартное соотношение смолы к армирующему материалу по весу рассматривается как 50 : 50
К примеру берём два слоя конструкционной стеклоткани Т-11 массой 0.386 кг/м2 и на выходе получаем пластик весом 1.544 кг/м2
#62
Отправлено 22 сентября 2020 - 08:19
Вообщем промежуточные выводы.
Смола хоть и застыла но пока ещё пластична - пробник пролежал всего одну ночь в помещении где стабильно поддерживается 25 градусах тепла.
Поддеть нашу приформовку получается, но с трудом - наблюдаю разрушение сотового ПК:
Дальнейшие действия хоть и способствуют отделению двух инородных материалов друг от друга, но невооружённым взглядом видно что разрушение происходит по полиэфирной матрице, а это говорит лишь о том что используемая смола в принципе неплохо прореагировала с данной поверхностью:
Как поведёт себя такая приформовка при минусовых температурах судить не берусь - хотя впереди зима и я лично никуда не тороплюсь.
В целом же двух слоёв стекломата будет вполне достаточно чтобы собрать лодку по методу мокрых угольников - в идеале же тотальная двухсторонняя оклейка вообще должна дать хороший результат, но сейчас речь исключительно о смоле "Crystic 703 PA":
https://igc-market.r...iefirnaya_3_kg/
#63
Отправлено 22 сентября 2020 - 15:40
Лично я, думаю о всяких выпуклых люках и палубе, и внутри-корпусных усилениях. Напр шпангоуты кажутся разумными. ПК ничего не весит, режется и легко подгоняется под кривые. Потом оклеивается. Понятно что тут, силовым элементом будет именно ламинат, а ПК служит больше формо-задающим элементом.
Хотя выпуклые поверхности из ПК и сами по себе прочны. А плоские - с минимальным подкреплением. Напр свободно хожу по дачному плоскому навесу из ПК 10мм.
#65
Отправлено 23 сентября 2020 - 16:06
вроде как -см 80.или 70 - уж не помню. Строил года 4 назад. Листы 6 м ориентированы ламелями вниз (крыша плоская 6*6 , наклон ок 0,5 м на 6м) лежит на поперечинах их проф трубы 20*40. Снега на нём бывает с полметра. Ну и я (86 - 96 кг) иногда прохаживаюсь. Если наступить в центр между опорами - то лист прогибается. Но без признаков деструкции.
Толщина 10мм, матово белый марку не помню
Так что крыши-крышки, части палуб, из ПК должны пойти.
#70
Отправлено 25 сентября 2020 - 14:29
Как развивается ситуация? ПК, под приклейкой не стал хрупким? Вы уже помяли-погнули пластину?
Мяли, гнули её сразу после ночи сушки и именно по Вашей прозьбе - собственно из за того что полиэфирная смола не успела встать за этот срос как следует и произошло расслоение в самом слабом месте на тот момент.
Что до ситуации на данный час, то часть смолу с элементами волокон крепко держится за сотовый ПК, в двух местах при разделении из него вырваны небольшие фрагменты, наформованный пластик сломан пополам - одним словом разрушать больше нечего, эксперимент закончен :
