Извините за нарушения .. . Видится двух стоечное крыло . Расстояние между стоек , равно ширине лодки по привальнику . Крепится на него же ... Можно регулировать или поднимать ,при необходимости снимать - ставить прямо из лодки ... Расположено рядом с центром массы .. Размах крыла , думаю около метра ширина плоскости см15 ... Нижняя поверхность плоская ... Крыло при движении будет приводиться к горизонту ...Задне на ахтерштевне ,откидное ..... Но вас интересует именно стабилизация крена ?
Подводное крыло для гребного проа.
Автор
Van64
, 29 авг 2012 22:35
Сообщений в теме: 53
#54
Отправлено 24 февраля 2020 - 05:40
Сильно приподнимать нужно любые стабилизаторы, как бы они не были устроены. Под этими аутриггерами можно разместить очень маленькие крылья для создания усилия ок. 5 кг. Аутриггеры я бы раздвинул посильнее. Чем сильнее отодвинешь, тем меньше будет крыло, которого достаточно.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 24 февраля 2020 - 06:08
