Всем СВПстроителям должно быть известно. Засасывание занавески у Edi.Примеры с студию, плизззз !
НОВЫЙ ВИНТ
#27
Отправлено 03 сентября 2012 - 17:21
Если этот неведомый мне единственный пример с занавеской оценивать как вывод, что мультивинг «плохой» (рассыпается на мелкие кусочки), то интересно было бы знать, как подобная занавеска повлияла бы на винты других конструкций и сравнить разрушения. Возможно, что рассыпаться на кусочки будет получше, чем сломаться пополам или на несколько частей с повреждением конструкции или редуктора, как минимум.
Между тем, конкретные примеры, описанные в предыдущих постах свидетельствуют как раз таки о надёжности мультивингов. На моей подушке, например, ему уже 6 лет, а всё как новый ! И это при интенсивной зимней эксплуатации.
#28
Отправлено 03 сентября 2012 - 17:53
Такой пример нельзя оставлять неведомым, рекомендую срочно отыскать и изучить.Если этот неведомый мне единственный пример с занавеской оценивать как вывод, что мультивинг «плохой» (рассыпается на мелкие кусочки),...
Есть и другие примеры не очень хорошего мультивинга.
На нормальном винто-вентиляторном движителе с 14 лс мотора получается нормальных 50кгс упора. А сколько у коллеги grn получилось с мультивинга?
#29
Отправлено 03 сентября 2012 - 18:02
Увы, некоторые умудряются ломать мультивинг даже собственными руками:
http://forum.katera....i-ventiljatori/
А у Эдуарда, насколько я понимаю, мультивинг сломала не столько занавеска, сколько ремни соскочившие после попадания в них занавески, хотя... сами очевидцы пока не высказались.
Это действительно говорит о хорошей абразивной стойкости мультивинга, ну и о бережной эксплуатации(не допускается попадание в винт посторонних твердых предметов). Попробуйте специально порубить на полном газу деревянные прутики толщиной в сантиметр...
#30
Отправлено 03 сентября 2012 - 18:10
Аналогичное сравнение с винтами для лодочных моторов. При ударе алюминевый винт всего лишь разрушается. Более прочный из нержавейки - как правило гнёт вал и бывает, что крушит редуктор. Что лучше ?
Сообщение отредактировал DashaCkiper: 03 сентября 2012 - 18:10
#31
Отправлено 03 сентября 2012 - 18:29
Все как всегда относительно . Если препятствие было небольшим, и стальной винт его бы просто порубил а алюминиевый сломался, то конечно я голосую за стальной. В противоположном случае, я конечно бы предпочел иметь запасной винт и целый редуктор. Кстати, недавно именно по этому вопросу была высказана прекрасная идея иметь предохранитель(например штифт) на приводном валу, который бы размыкал жесткую связь двигатель-винт при превышении рабочего момента.
#32
Отправлено 03 сентября 2012 - 18:39
Сообщение отредактировал Edi: 03 сентября 2012 - 18:41
#33
Отправлено 03 сентября 2012 - 18:40
По личному опыту, единственный правильный винт – фирменный Mercury c саморазрушающейся делриновой сменной втулкой Flo Torg. Впрессованные резиновые втулки винтов других производителей, которые якобы защищают вал – обман. Видел много разрушенных винтов, но ни на одном из них провёрнутой втулки !
У меня, например, стоят правильные винты :
http://www.youtube.com/watch?v=WyiT7xTv3Ho
Сообщение отредактировал DashaCkiper: 03 сентября 2012 - 19:11
#34
Отправлено 03 сентября 2012 - 19:05
Идея была сразу-же опровергнута. Энергии вращающегося воздушного винта, даже со срезаным предохранительным штифтом, хватит чтобы порубить всё окружающее и самому разлететься в щепкиВсе как всегда относительно . Если препятствие было небольшим, и стальной винт его бы просто порубил а алюминиевый сломался, то конечно я голосую за стальной. В противоположном случае, я конечно бы предпочел иметь запасной винт и целый редуктор. Кстати, недавно именно по этому вопросу была высказана прекрасная идея иметь предохранитель(например штифт) на приводном валу, который бы размыкал жесткую связь двигатель-винт при превышении рабочего момента.
#36
Отправлено 03 сентября 2012 - 19:52
Ну почему сразу плохой ... может просто немного менее эфективный чем большой винт . Но достаточный для данного СВПНа "плохом" мультивинге
Вот лучше чем спорить плохой -хороший , зимой, ну раз летом не эксплуатируете СВП , просто померяйте тягу этого винта( запишите видео ) и поделите тягу на мощность двигателя .
Оч наглядный показатель будет.
Сообщение отредактировал Edi: 03 сентября 2012 - 19:53
#37
Отправлено 03 сентября 2012 - 19:56
Опровергнута Вами, но без расчетов. Поэтому могу опираться только на свою видеозапись, где видно, что винт после удара по веткам(конечно наверняка при этом серъезно пострадав) все равно оставался НЕ СЛОМАННЫМ, поскольку катер продолжал оставаться на подушке. Только дальнейшее разрушение ступицы и контакт с окружающими элементами привели к облому лопастей.
#38
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:03
Привет!Ну почему сразу плохой ... может просто немного менее эфективный чем большой винт . Но достаточный для данного СВП
Я думаю, что там всего единичка и наскребётся
Просто Финны ставят то, что есть... и не заморачиваются.
Для чего экономить мощность и топливо, если у покупателей ещё на павлинов остаётся?
#39
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:19
Не совсем понимаю подобного рода манипуляции. Всякий раз изменяя угол лопаток тяга (кг на л.с.)будет разной. Это как скоростные и грузовые винты на лодочных моторах. Может этот коэффициэнт у Жука будет круче, чем у Марса или ВВV. А тяга паруса в ветер может быть лучше, чем мотора. И что из того ?
Сообщение отредактировал DashaCkiper: 03 сентября 2012 - 21:20
#40
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:27
Проблемы мультивинга решает мощный мотор и большой бензобакНу почему сразу плохой ... может просто немного менее эфективный чем большой винт . Но достаточный для данного СВП
#41
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:30
Парус тянет забесплатно, а мотор за деньги.Не совсем понимаю подобного рода манипуляции. Всякий раз изменяя угол лопаток тяга (кг на л.с.)будет разной. Это как скоростные и грузовые винты на лодочных моторах. Может этот коэффициэнт у Жука будет круче, чем у Марса или ВВV. А тяга паруса в ветер может быть лучше, чем мотора. И что из того ?
Показатель удельной тяги винта, путём простых и наглядных вычислений преобразуется в скорость утекания денег из кармана.
#44
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:58
не надо разные углы крутить, вы ведь уже определили на каком угле лучше эксплуатировать на том и померить можно.Не совсем понимаю подобного рода манипуляции. Всякий раз изменяя угол лопаток тяга (кг на л.с.)будет разной. Это как скоростные и грузовые винты на лодочных моторах. Может этот коэффициэнт у Жука будет круче, чем у Марса или ВВV. А тяга паруса в ветер может быть лучше, чем мотора. И что из того ?
Даже просто так померить для справки . На больших винтах тоже угол накрутить можно , но ходить будешь все одно на оптимально подобраном угле.
И если коэффициент такого типа не устраивает, то есть еще коэффициенты учитывающие массу судна или его полезную нагрузку...но в любом случае тяга учитывается
и вполне возможно что Жук переплюнет по этим коэффициентам и Марс и Хивус и ВВV .
Экономическая рентабельность... тут другое дело ... "Яков Сиверс" возможно тоже всех заткнет по прибылности .
Мне же на рыбалку за свои ездить приходится и 5 кг рыбы никак не восполнят 20 л бензина , а если 100 л вылетят в трубу... тут у нас другое - получить удовольствие и не разорится при этом.
Т.е при минимально возможной мощности выполнить мои задачи.
У меня на Хирте и того меньше было ...Примерно с 60-50 л.с. 70 кг тяги.
#45
Прямой взаимосвязи между типом винта и количеством человек нету. Никто не запрещает на любой тип мотора ставить наиболее подходящий тип винта, чтобы утекание денег по возможности замедлить.В коммерческх целях считается несколько иначе. Например, 250 л.с., везущий 12 чел эфективнее, чем 150 л.с., везущих 6 чел. Утекание денег из кармана владельца 150 л.с. выходит быстрее.
На Ваш BBV-6, кстати, можно примерить Казанский винто-вентлятор, подрезав его под нужный диаметр.
#46
Отправлено 03 сентября 2012 - 22:02
Вот-вот, давно уже надо сравнивать эффективность разных СВП как (путь * полезный вес)/(потраченное топливо). У меня, например, получается что чтобы перевезти 400кг на расстояние 200км по ровной воде, требуется 75л, т.е. коэффициент эффективности по выше приведенной формуле 1066.
#47
...На Ваш BBV-6, кстати, можно примерить Казанский винто-вентлятор, подрезав его под нужный диаметр.
Не вижу смысла в подобного рода экспериментах. Всё уже подобрано по оптимуму. Это как в лодочных моторах - подбор оптимального винта под максимальные обороты двигателя, что уже присутствует.
#48
Отправлено 03 сентября 2012 - 22:05
Всё относительно в этом мире. Позавчера прошёл по Ладоге 320 км, сжёг 290 л. 95 бенза.
Но с очень хорошей прибылью
