душ на яхте
Сообщений в теме: 314
#301 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 ноября 2019 - 13:00
:D  :D  вы толщину утеплителя не учли...
P.S. Вот, не поленился, нашел картинку для сомневающихся ))) attachicon.gifScreen Shot 2019-11-10 at 5.21.31 PM.png
А вот инструкция
 https://www.indelweb...m-manual-en.pdf
вот спасибо! теперь все вопросы отпали сами собой.  :)
У вас он тоже не поможет, если будете делать как я, а вот термостатический поможет. Не знаю как будет с напором, но попробую. Спасибо за ссылку - пожалуй куплю такой.
почему не поможет?
#302 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 11 ноября 2019 - 13:29
почему не поможет?
По логике:
У вас есть вода 90 градусов и 25 градусов - смеситель настроили, чтоб на выходе было 40.
Теперь второй вариант у вас на входе 40 и 25 при той же настройке смесителя - какая будет вода?
Точно не 40, а ближе к 25. т.е. получить горячую воду не получится.
И наоборот - настроим смеситель на 40 и 25, чтоб было 40. И при 90 и 25 станет близко к 90 вот и ошпарились.
Лазать под кровать и менять все время настройки неохота. А вот термостатический смеситель вполне можно настроить на 40 градусов и в обоих случаях все должно быть нормально. Остается вопрос хватит ли давления, чтоб вода нормально текла.
#303 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:11
Там же термоэлемент стоит. По идее должен саморегулироваться
Большинство яхтенных насосов качают 2-3 бара. Этого должно быть вполне достаточно
Сообщение отредактировал Kizilkum: 11 ноября 2019 - 14:13
#304 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 11 ноября 2019 - 16:01
Мне показалось - обычный смеситель.
#305 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 ноября 2019 - 16:17
в центре что такое торчит?
причем торчит именно в выходном штуцере
Сообщение отредактировал Kizilkum: 11 ноября 2019 - 16:18
#306 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 680 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 11 ноября 2019 - 16:22
На термостат похоже.
#307 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 11 ноября 2019 - 16:30
Плохо видно на фото, но похоже на шток дросселя, как на отопление ставят.
Только в этом случае к нему нужен внешний термостат который им будет управлять.
Эта штука посередине нажимается?
Сообщение отредактировал CVY: 11 ноября 2019 - 16:30
#308 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 ноября 2019 - 16:50
у меня такое чувство что не все участники дискуссии видео смотрели
#309 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 11 ноября 2019 - 17:04
Да, извиняюсь, только что посмотрел. Но тогда тем паче не понятны вопросы что это.
На видео смеситель, судя по описанию с термостатической головкой, в чем вопрос?
#310 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 11 ноября 2019 - 18:07
Умеет ли она стабилизировать температуру на выходе?
#311 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 12 ноября 2019 - 07:35
Мы же вроде говорим про морской бойлер? То что можно купить то, что на видео - я и написал - куплю.
Наверное я как то непонятно написал.
Я имел в виду, что то, что стоит у меня сейчас на лодке и выглядит точно как у бойлера yfafyz не имеет термостата, а вот то, что предложил TR764 и приложил видео - это вполне себе термостат и я его попробую.
#312 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 12 ноября 2019 - 12:50
О!
Классную идею мне подсказали :)
Есть у меня вывод воды в кокпитный душ. Но... там только одна трубка, на холодную воду,
потому, что в свое время не был доступен и не был поставлен кокпитный смеситель.
Сейчас они доступны, но раздалбывать стенку кокпита - очень неохота.
А иногда тепленькой водой хочется обмыться после купания :)
Вот термостатный клапан - это решение, спасибо!
По теме;
На моей лодке изначально душа не было.
Но поскольку без него, с семьей если больше чем на день, уже весьма сложно,
то в гальюн, вместо пайолы, было изготовлено корыто из стеклопластика.
С приямком для помпы. И сделана просто занавеска на резинке, для того что-бы, не забрызгивать лакированное и отполированное дерево вокруг :)
Бойлер и подводка воды конечно же была сделана.
Смеситель поставил вот такой:
https://www.camping-...ss-wei/chrom-sb
#313 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 12 ноября 2019 - 13:26
А можно чуть по подробнее, хотя бы что за ложка и фото того что получилось если есть. В этой теме, мне кажется, это первый пример реальной реализации обсуждаемого будет.
#314 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 ноября 2019 - 01:01
Про ложку не понял.
Фото попробую завтра сделать.
А подробнее...
1) Был изготовлен электробойлер, да да изготовлен с нуля из нержи, и обшит теплоизолятором.
По причине опять таки недоступности, на то время, маленьких бытовых бойлеров, иначе бы из него сгородил.
Бойлер НЕ нагревается от двигателя. Только электричество.
ТЭН установлен на 500 ватт. Дабы не так много жрал. И можно было нагреть воду от маленького генератора.
Т.к. для большого стационароного - места в лодке нет.
Обьем бойлера так же невелик, литров 20 наверное.
Экономно хватает помыться двоим - точно.
Что такое экономно чуть ниже поясню.
2) Сделана подводка гор. воды на кухоный и гальюнный умывальники.
3) Собственно корыто, ну как.... была пайола, её убрали, и вместо неё поставили, выклеенное из стеклопластика, корытце.
При этом там даже рифленка имеется. Рифленка была сделана в гелькоуте по матрице резиновой, продает какая-то фирма - не помню.
Ну представьте себе тазик только не круглой формы, а конкретно по месту сделанный. Из стеклопластика.
Борта, в самой низкой их части, где то сантиметров шесть наверное.
Так же в корыте находится приямок с помпой. Обычной такой трюмной помпой и "лягушкой" под эту помпу.
От помпы, патрубком через стенку приямка, вывод в шланг и за борт.
4) Дабы не забрызгиваьт всё вокруг при мытье, взято две обычных занавески для ванной из магазина.
Одеты на резинку (в яхт магазах продается круглая такая в оплетке), эта резинка вешается на крючечки под подволоком гальюна.
Получается этакая загородка из занавески вокруг тела, между занавесками просовываешь руку, берешь душ и моешся.
А теперь что такое экономно.
Как мы все привыкли мыться дома ?
Открыл душ, стоишь кайфуешь... литров 100 улетает, а то и 200, потом намылился не выключая душа, потом смылся и еще покайфовал :)
Ну да всё гуд, токо с полтонны воды ушло. Ну ладно не полтонны, но литров триста.
На лодке такое не покатит.
Но... всем ведь не обьяснишь, а если обьяснишь, то не проследишь.
Поэтому в качестве душевой лейки, взята лейка от гигиенического душа.
С рычажком! И в этом вся фишка.
1) Расход небольшой
2) На рычажок надавил - вода идет, отпустил - не идет. Сильно не покайфуешь :)
То бишь нажал на рычажок намочил голову и тело. Душ положил, вода не идет, намылился, взял душ - смыл мыло.
Вот в таком режиме вполне хватает 20ти литров двоим помыться. Не надо регулировать смеситель.
И еще остается теплая вода, та даже горячяя вода в бойлере
Только уже надо покрутить смеситель дабы температура была.
Да, изначально говорим о том, что вода в бойлере нагрета до 80C.
Вот как то так подробнее :)
#315 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 17 ноября 2019 - 12:44
Во! В этом году также приделаю гигиенический душ, Для этого придется сделать дивертер уже смешанной до нужной температуры воды. Все есть на али, там и куплю.
