Единственное требование, которое необходимо выполнить, чтобы свободная поверхность жидкости в системе, скорее всего она будет только в расширительном бачке, была выше уровня бойлера. С учетом качки и крена (!). Возможно, бачок придется перенести выше. В этом случае воздушных пробок во время работы появиться не должно. При условии герметичности системы. Т.е. отсутствия подтравливания в местах соединения шлангов с оборудованием. При этом расширительный бачок должен быть один. Проблемы с помпой быть не должно. Инструкция нас в этом убеждает.
Не так, совсем.
2. Постарайтесь расположить шланги подачи и возврата жидкости по возможности горизонтально или с небольшим постоянным наклоном в сторону бойлера.
5. Если бойлер установлен выше теплообменника или расширительного бака, то потребуется установить дополнительный расширительный бак немного выше бойлера.
Расширительный бачок должен находиться в самой высокой точки трубопровода. Все линии от него только горизонтально или вниз. Если есть локальные подъемы то в каждом из них, в идеале, должен быть свой расширительный бачок. На практике, конечно, будет зависеть от того насколько значительные подъемы, мощности насоса, скорости потока и т.д. Вполне возможно что и с одним бачком может работать. А может и не работать, как повезет.
