А он вам там нужен? тем более надувной... Может целесообразнее поставить КГО как на жуках и змеях?
Там и есть КГО с надувным баллоном. Первые варианты были просто с мешком, и имели присущие мешкам недостатки. С баллоном гораздо лучше.
Отправлено 05 октября 2014 - 17:05
Смотрится неплохо). А КГО по краям к скегам крепиться будут? или только на оттяжках висеть будут?)
На скеги чешуя просится
сначала испытания, потом при удачном исходе - чешуя.
по краям сделаю кармашки как у Жука, крепить не буду - будет висеть, но всё покажут испытания
Отправлено 06 октября 2014 - 22:24
КГО надо питать воздухом - это как?
Отверстия делать на днище? чет не понимаю как это сделать
Можно через отверстия, можно от нагнетателя через воздуховоды под оттяжками скегов.
Лучше всего через воздуховоды, но сделать отверстия для выхода лишнего воздуха.
Отправлено 12 октября 2014 - 14:50
Как-то помню, Мефодьич ставил манометр давления в скегах на Стрекозу, вместе с насосом подкачки скегов. Манометр показывал количество груза в катере. Практически при любой степени накачки.
Но это касается ПУ скегов. В чешуйчаты скегах, я держал давление побольше, для лучшей амортизации.
Отправлено 11 ноября 2014 - 23:10
Ура, токарь - мастер, расточил цилиндр, выточил новый поршень из КАПРОЛОНА, новые колечки и даже все собрал, не дав мне сфотать свое творение.
Короче компрессор заработал, осталось проверить его выносливость, да, сломанный зуб заменил куском обычного ножовочного полотна, сначала пропилил обточенным полотном прорезь и потом, не стачивая зубья, воткнул в прорезь кусочек полотна. На наждаке подровнял по ширине и высоте.
Отправлено 15 ноября 2014 - 21:58
Поверил компрессор, качает хорошо.
Сегодня сделал переднюю завесу, завтра ставлю нагнетатель
IMG_20141115_130447-1.jpgIMG_20141115_151504-2.jpgIMG_20141115_185417-3.jpgIMG_20141115_185443-4.jpg
Надо было боковые крепления завесы (особенно в нижней его части) тоже из орки сделать а то сотрет их быстрее чем завесу
