Бригс -умер, да здравствует Zongshen 620FE, двигатель куплен, завтра начну монтировать
Сообщение отредактировал chehbos: 23 декабря 2014 - 20:16
Отправлено 24 декабря 2014 - 04:31
.........................Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 04:17
Сегодня поставил нагнетатель, сделал кронштейн для троса газа и когда снимал старый механизм управления заслонками обнаружил вот эту ось...........При вращении в двигателе что-то стучит, может кто знает , что это. Двигатель БРИГС.
Двигатель заводится и работает нормально без рычажка на этой оси.........................
Снимал-обнаружил-что то стучит-заводится и работает
На движке масляный фильтр. Наверное и масляный насос есть в таком разе.
Отправлено 24 декабря 2014 - 19:26
Да И вал такойже
На Бригсе крепление было на 8, на Zongshen крепление 10, места креплений одинаковые, только немного рассверлить пришлось до 10.
А балансирных валов у Бриггса сколько было?
один
Отправлено 24 декабря 2014 - 19:38
Может кто подскажет какой угол выставить на лопастях мультивинга для Zongshen 620 мощность 21 сила, на Бригсе было 13.5 на фото я повернул лопати на 1 деление этого мало или хватит?
Взять да попробовать.
Отправлено 24 декабря 2014 - 19:44
14 сильный зонгшен крутит 6 лопастей Ф-50 - 45 градусов. Ориентир есть а далее методом проб и ошибок...!
Отправлено 24 декабря 2014 - 19:58
точнее - есть не вал а противовес, на фото ниже вала
Не понятен принцип его действия.
Балансирный вал вращается в противофазе коленвалу, и компенсирует неуравновешенность 1ц мотора.
На больших Кёхлере и Зонгшене по 2 балансирных вала. На Зонгшене-15 один.
Отправлено 25 декабря 2014 - 20:14
Нужна помощь в подключении электрики двигателя, боюсь чё-нить спалить
из проводов белый- идёт на катушку
красный -?
сиреневый -?
розовый -?
чё за блок висит не стартере, я так понимаю блок управления зажиганием?
на стартере нет управляющего провода, ставить силовое реле?
Отправлено 25 декабря 2014 - 20:35
красный -?
сиреневый -?
розовый -?
в личку
Отправлено 25 декабря 2014 - 20:45
Там нету ничего, спалить тоже ничего нет возможности
Зажигание полностью автономно, белый провод на останов двигателя (замкнуть на корпус). На стартёр нужен свой контактор (Эдуард в личке сейчас предложит его купить ). Но можно и без контактора, например коммутировать цепь стартёра включателем от ГАЗ-51
Провода от ЭМ клапана оторвать и выбросить, запорную иглу клапана откусить бокорезами.
Отправлено 25 декабря 2014 - 20:50
спасибо
Отправлено 25 декабря 2014 - 21:07
....(Эдуард в личке сейчас предложит его купить ). ...
Уважаемый , вы не видели личку и свои домыслы держите при себе
Ваших предложений что либо продать на этом форуме больше чем моих, короче по себе о других не судят .
У вас похоже есть такое свойство.
Отправлено 25 декабря 2014 - 21:24
Предполагать могу всё что угодно, не спрашивая разрешения
И если заметите, уважаемый, не раздавая при этом указаний.
При этом, не переставая удивляться предложению перейти в личку, адресованному всем участникам форума. Хотя по логике, достаточно было написать непосредственно адресату, и непосредственно в ту самую личку.
Отправлено 25 декабря 2014 - 21:31
Удивляться можете чему угодно, это ваше личное дело , это также и как мое личное дело что писать на форуме а что нет .
Я вас попросил не выкладывать свои домыслы . Их у вас очень много и по всем темам .
Как впрочем и лишней власти на этом форуме .
Отправлено 25 декабря 2014 - 22:55
.....Ни за кого я сообщений здесь не пишу.
можете удалить часть вашего сообщения ? ... т.к. оно ложно
вот это :
..... (Эдуард в личке сейчас предложит его купить )....
тогда и я удалю все что написал в последующем возмущенный вашими домыслами
конфликт будет исчерпан
