СВП "Гром" hovercraft "Thunder"
Сообщений в теме: 939
#876 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 08 января 2016 - 17:42
Всем ПРИВЕТ. Поздравляю с окончанием пьянства и возвращением к нормальной жизни. :D
https://youtu.be/Y0if2wkmvxQ
удалось снять два фрагмента эксплуатации ,это первый, второй готовится, остальное время  :beer: и камера замерзла  :(
-- окна из прозрачного ПВХ на морозе, через несколько лет эксплуатации начинают лопаться, ПВХ высыхает и теряет эластичность, на видео используем скотч для быстрого ремонта, надо перешивать окна и укреплять тент, на углах лобовика - протерся.   Нагнетатель Zongshen620 c карбюратором от B&S, на моё удивление отработал за 4 дня эксплуатации на 5+, что нельзя сказать о Kohler.
#877 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 08 января 2016 - 21:30
-- окна из прозрачного ПВХ на морозе, через несколько лет эксплуатации начинают лопаться, ...
Что характерно, это вовсе не новость. Даже новый прозрачный ПВХ на морозе лопается.
#878 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 08 января 2016 - 22:45
Тогда что ставить? Как альтернативу..
#879 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 января 2016 - 22:47
ПУ или ПК.
ПУ есть специальный. Витуровский желтеет от времени. Я ПК ставлю. На последнего Змея посмотрите.
#880 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 08 января 2016 - 22:49
ПК слишком жесткий, как тент не свернешь.
#881 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 января 2016 - 00:28
1мм вообще не жесткий. Из него делали окна в тенте Жука-4 (камуфлированного).
#882 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 09 января 2016 - 16:10
ПК как это по-русски будет? Кто делает, где продаётся? А чё с Кёхлером случилось? Про свечу токо слышал. Рули направления чёрненькие, выхлоп "нездоровый"? :)
Сообщение отредактировал sedoy99: 09 января 2016 - 16:44
#883 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 09 января 2016 - 16:20
не туда нажал, извиняюсь
Сообщение отредактировал sedoy99: 09 января 2016 - 16:21
#884 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 09 января 2016 - 18:32
я и сам не знаю, что с ним происходило, то - работал :) , то - нет :(
Возможно надо утеплять, а может и нет. Я так думаю надо искать причину в электрике, а точнее надо все провода менять.
Сообщение отредактировал chehbos: 09 января 2016 - 18:33
#885 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 09 января 2016 - 18:43
https://youtu.be/j8QBRr6y5QA
ещё кусочек, на этом видео видно, что трогаюсь и еду на одном цилиндре, второй заработал после того как снял и поставил свечу
 ТЕмпературу цилиндра на ХХ термодатчик на свече показывал 60гр, на ходу порядка 80,  температура воздуха -16гр.
присоединяюсь к вопросу..Кто делает, где продаётся?
#886 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 09 января 2016 - 20:11
ПК - поликарбонат , только он тоже не вечный
#887 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 20:16
Виктор на твоем кохлере обогрев карбюратора еще не стоял  .
почему бы не поставить
#888 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 09 января 2016 - 20:26
На самодельной мотособаке, сразу столкнулься с проблемой холода.
Сделал капот, но перестарался - в баке закипел бензин :)
Проделал лишних "дырок" в капоте и все стало гут.
На двух других собаках капоты сразу же был организованы.
Шпана умудрялась прошлой зимой и в минус 35-40 гонзать.
Но, не выдерживали рубашки тросиков, лопались от мороза.
#889 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 09 января 2016 - 21:43
Эдик, а Питерцы возьмут в ремонт тент, можешь узнать? И сколько стоить будет?
#890 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 21:46
конечно могут пришить свежую пленку ,сколько будет стоить узнаю 11 января , а тент сшили у меня в городе фирма "Тент плюс" http://tentplus.ru/
по ссылке :)
#891 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 09 января 2016 - 21:48
http://tentplus.ru/f...age=13#category
так тент по-моему они и делали :)
#892 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 21:53
я подправил сообщение  , по ссылке глянь :)   они и делали и сейчас  делают тенты для СВП Бриз
#893 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 10 января 2016 - 08:20
Пока тоньше 3мм не попадались мне поликарбонаты. Наверно его пополам не сложить в чехле как ПУ.
А дуги для тента тоже, наверно, ихнего исполнения?
#894 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 января 2016 - 12:52
Пока тоньше 3мм не попадались мне поликарбонаты. Наверно его пополам не сложить в чехле как ПУ. ...
Под заказ. В наличии ширпотребовские, от 1,5мм.
1мм мне попался кусочек, вот из него и сделали. Эксперимент надо признать удачным, хоть пополам и не складывается, в рулон с тентом сворачивается легко (радиусом примерно 50...70мм).
Да  собственно окошки сгибать или сворачивать нет необходимости.  Достаточно складывать тент по ткани.
На большом Змее сделали окошки из 2мм. Получилось удобно дверь открывать, и сразу на крышу закидывать. В отличии от гибкой двери, жесткая с крыши не сползает
#895 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 10 января 2016 - 13:36
Кто занимается ремонтом винтов?
У меня на ходовом отломилась шпилька крепления воздушного фильтра и крышка улетела в винт. На оковке винта загиб и винт расслоился вдоль, завтра сделаю фотки . Требуется ремонт или совет, как ремонтировать.
#896 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 13:46
сейчас да , дуги они делают, на твоем не помню точно но вроде моего изготовления.
#897 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 10 января 2016 - 14:06
Дуги делал Эдик.
#898 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 14:18
может у изготовителя винта спросить ?
#899 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 10 января 2016 - 14:20
у изготовителя новую лопасть проще заказать, но про ремонт надо спросить, а есть адрес?
#900 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 14:23
наверняка у тебя паспорт на винт есть :) http://www.aviaspektr.ru/propeller.htm
