Индустриальные четырёхтактные двигатели для СВП
Сообщений в теме: 891
#826 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 16 января 2019 - 15:03
А сколько он у вас на максимале оборотов давал?
Мотор 200см3 на крыльчатке Ивеко, раскручивается до 4000/мин. Но это при условии работы нагнетателя на подушку, с противодавлением.  При работе установки в открытом пространстве, вентилятор затяжеляется, обороты падают.
#827 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 января 2019 - 15:08
Для чего тогда там крестовина?
Судя по фото,излом есть.
На виброопорах наверное,по фото не разобрать...
Там есть излом в пределах 1град, этот излом переменный поскольку продольные трубы гнутся, для компенсации этого излома установлена крестовина.
#828 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 января 2019 - 17:35
Одна крестовина не работает.Нужно или две крестовины по краям или шарнир Гука,там тоже два креста но рядом.Но это при условии,что эл.муфта будет отыгрывать. Или возможно ШРУС.
Сообщение отредактировал Лотос: 16 января 2019 - 17:38
#829 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 января 2019 - 17:52
А у меня работает. Я что, делаю что-то неправильно?
#830 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 января 2019 - 17:53
Ну если работает,то ладно.
Но вот так ничего рвать не будет
Сообщение отредактировал Лотос: 16 января 2019 - 18:08
#831 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 января 2019 - 18:08
Тогда чего, и не нужно две крестовины по краям и прочие Ваши непонятно для чего придуманные условия?
#832 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 января 2019 - 18:12
Да это не мной придумано.
Главное условие карданной передачи наличие не менее двух шарниров.Иначе передача будет рывками,что приводит сами знаете к чему и вибрация не самое плохое.
#833 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 16 января 2019 - 20:43
вторую крестовину заменяет эластичная муфта
#834 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 января 2019 - 22:00
Эл.муфта не шарнир,угловые скорости не устаканивает.
#835 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 января 2019 - 22:25
Нет, не знаю. У меня наличие одного шарнира приводит к долгой и безотказной работе установки, таких установок изготовлено около 30шт.
А что, надо что-ли?
#836 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 января 2019 - 00:26
А что, надо что-ли?
Безотказность скорее связана с мощностью установки в сравнении с запасом прочности а не надежностью привода.
Дело то хозяйское.
#837 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 17 января 2019 - 06:31
Интерересно чем обосновывается такое странное заключение?
Я не писал что в передаче есть излом, на эскизах и фотографиях установки никакого излома не видно. Почему Вы считаете что он есть?
Лотос прав , серийный кардан - довольно точное изделие , пара крестовин в одном взаимном положении , в обязательном порядке балансируется и шарнир располагают на минимальном вылете от опоры . post-14282-0-14006800-1545941384_thumb.j
#838 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 января 2019 - 08:42
Добавлю,если углы излома меняются шлицы-компенсаторы нужны.
#839 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2019 - 10:41
Дело то хозяйское.
Давайте сравним.
Вы для своих заявлений какую мощность и какую прочность принимали?
Меняются. А кому из зачем нужны шлицы, и чего они компенсаторы?
#840 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2019 - 11:00
Лотос прав...
Возможно. Только он ничем свою правоту подтвердить не может. Например его вариант конструкции с наработкой в 100 часов снял-бы все вопросы.
Моя, предположительно неправильная, работает.
https://www.youtube....w11-6jfg&t=400s
Сообщение отредактировал S_smirnov: 17 января 2019 - 11:01
#841 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 января 2019 - 11:13
На видео очень хорошо ответ виден-колебания камеры точно совпадают с неравномерностью передачи кр.момента. :)
#842 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 января 2019 - 11:48
Для устранения неравномерного вращения используют два карданных шарнира неравных угловых скоростей, которые устанавливают на концах карданного вала. При этом вилки карданных шарниров, соединенные с карданным валом, располагаются в одной плоскости. Тогда неравномерность вращения, создаваемая первым карданным шарниром, выравнивается вторым карданным шарниром, и ведомый вал вращается равномерно со скоростью ведущего вала. https://carspec.info...dannye-sharniry
#843 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2019 - 11:54
Вы хотите ввести нас в заблуждение?
Че за фигню Вы нам подсовываете: "Одновальные и двухвальные карданные передачи, используемые для соединения коробки передачраздаточной коробки и ведущих мостов автомобилей,"
Да, в приводе мостов автомобилей есть определённые требования. А нам-то это зачем?
#844 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 января 2019 - 12:08
Все,сдаюсь :innocent:
Есть какая то принципиальная разница в передаче на пропеллер и на мост авто?
Сообщение отредактировал Лотос: 17 января 2019 - 12:14
#845 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2019 - 12:25
Да. И их много. Начните изучение разницы со среднего крутящего момента развиваемого двигателем при работе на винт. Затем, посчитайте и сравните приведённый момент инерции ведущего колеса и винта (приведённый к ведущему валу редуктора).
#846 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 января 2019 - 12:36
Что то какой то набор слов.Причем здесь развиваемый кр.момент и прочее?
Может более ближе к нам начнем,где Вы к примеру видели привод гр.вала с одной крестовиной?
#847 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 17 января 2019 - 12:53
Работает , но неправильно - некомпенсированное биение вала трясет лодку , на что тратится часть мощности , соответственно - на это же тратится топливо и ресурс .
Короче - грубоватая ошибка , не полетит пока экраноплан ..
#848 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2019 - 13:02
Если слова Вам не понятны, воспользуйтесь словарём. В интернете всё есть, по каждому непонятному слову.
От развиваемого крутящего момента и других условий описываемых непонятными для Вас словами, зависит конструкция элементов валопровода.
Если под приводом гр. (гребного) вала понимать судовой валопровод, то судовой валопровод с одной, или другим нужным количеством крестовин, я видел в составе судовых движительных установок. Много раз.
Необходимость использования в составе валопровода крестовин и их количество, каждый раз обосновывается в ходе проектирования.
#849 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 января 2019 - 13:07
Работает , но неправильно - некомпенсированное биение....
Что это такое "некомпенсированное биение"? Термин необщепринятый, в словарях не содержится. Не иначе, Вы сами придумали.
Трясёт лодку стробоскопический эффект, вызванный вибрацией камеры. Если присмотреться, то можно заметить даже волну проходящую по корпусу и пассажирам :)
Денежной ставкой столь смелое заявление подкрепите?
#850 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 января 2019 - 13:24
Тоже хочу хотя бы бы краешком глаза взглянуть на фото привода с карданной передачей с одной крестовиной.Кроме Вашей естественно :)
