Индустриальные четырёхтактные двигатели для СВП
Сообщений в теме: 891
#851 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 17 января 2019 - 17:47
Тоже хочу хотя бы бы краешком глаза взглянуть на фото привода с карданной передачей с одной крестовиной.Кроме Вашей естественно :)
Пожалуйста! Когда будете тонуть где нибудь на Балтике и Вас спасут на катамаране проекта SDS-18, не забывайте взять фотоаппарат. Там есть участок валопровода на котором карданный шарнир установлен в паре с рычажной муфтой. Как сфотографируете, любуйтесь обоими глазами. Я не знал что Вам будет нужно, поэтому сфотографировать не догадался.
На СВП пр. А-48, просто вакханалия карданных шарниров. А в приводе нагнетателя стоит один единственный, в паре со шлицевой муфтой.
Если посмотреть внимательно на трансмиссию ГАЗ-53, то и там можно увидеть одиночный карданный шарнир, который висит на коробке. Там-же, чуть ближе к мосту, есть и пара.
#852 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 18 января 2019 - 06:18
Двояко это все.
С одной стороны на моцике урал есть кардан, который качается вместе с колесом на кочках и ямах, то есть, хоть и сделан с одной крестовиной, но все равно рассчитан на такую работу под углами.
С другой стороны, после кардана есть редуктор с большим пч, то есть момент передаваемый карданным валом сравнительно невелик.
может быть вариант когда резина в валу замерзает и перестает работать как крестовина?
в газ53 от коробки до моста, емнимм, три крестовины, так как два карданных вала.
#853 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 января 2019 - 06:54
И чего тогда?
#854 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 18 января 2019 - 08:31
Сергей Сергеич, Вы, с какой то особенной целью себя так ведете?
Впрочем ладно.
#855 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 20 января 2019 - 06:24
Никто такой не юзал?
Объем двигателя:
750 см3
Мощность:
30 л.с.
Сухой вес, кг: 43,5
 для тракторов, снегоходов Буран, затирочных машин (вертолетов), пилорам.   :)
http://www.zongshen....ngshen-gb750fe/
Сообщение отредактировал sedoy99: 20 января 2019 - 06:26
#856 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 января 2019 - 18:17
Впрочем ладно.
От удивления. Как некоторые коллеги пытаются решить проблемы которых нет, да ещё придумать как на месте отсутствующих проблем создать реальные.
Про гидропривод у нас уже есть тема. Почему-бы не обсуждать гидропривод в ней?
https://forum.katera...roprivod/page-2
#857 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 января 2019 - 18:21
Объем двигателя:
750 см3
Мощность:
30 л.с.
Сухой вес, кг: 43,5
Меня уже такой ждёт. Поставщик моторов по моей просьбе обмерил, говорит что габаритно-присоединительные размеры совпадают с Лифаном 27лс.
Для цепного редуктора такой мотор уже не подойдёт, буду примерять в новую установку с зубчаторемённым редуктором.
#858 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 22 января 2019 - 06:52
Сергей ,  " не садись на пенек ( зубчатого ремня )) не ешь пирожок " :D
 Он выходит из строя молниенсно без предупреждений .
Поликлин -НАШЕ ВСЕ  : греется , свистит , просит:  "посмотри что то не так ".......... но везет
А твои СВП используются в  умеренно и крайне "экстремальных усовиях "
#859 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 января 2019 - 10:03
Тема про зубчаторемённые редуктора:
https://forum.katera...iew=getlastpost
#860 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 25 марта 2019 - 12:57
Ещё вопрос к знатокам. Про Kawasaki двигатели  может кто-нибудь что-то хорошее или плохое сказать?
https://p-mobile.ru/...riya-fr/fr730v/
Московский дилер говорит, что нижегородские свп-строители брали такие но литровые с вертикальным валом.
#861 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 25 марта 2019 - 15:21
На Кайман такие литровые ставились.
#862 sedoy99
sedoy99
  • 431 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 27 марта 2019 - 02:46
Ага, понял, спасибо.
#863 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 июня 2019 - 01:42
Мотор Зонгшен-750, 30 лс в номинале.
Как и обещал поставщик, по габаритно-присоединительным размерам совпадает с Лифан-24, Лифан-27.
По  конструкции тоже всё одинаково, за исключением некоторых мелочей. В частности блок регулятора-выпрямителя закреплен на моторе. Есть ещё отличия в форме воздушного фильтра и кожуха.
Внутри всё одинаково. Распредвал на вид не отличается.
Рама ремённого редуктора от Лифана тоже подходит.
#864 Rom1280
Rom1280
  • 116 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 07 января 2020 - 10:18
Двигатель NISSAN HR12DE на ЭБУ Январь 5.1
Немного ТТХ самого ДВС:
Объем -  1198 куб.см
Система газораспределения - DOHC, 12-клапанный, 2 распредвала
Мощность - 79 (58) / 6000 л. с. (кВт) при об./мин.
Крутящий момент - 106 (11) / 4400  кг*м (Н*м)при об./мин.
Тип двигателя - 3-цилиндровый, 12-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Начало изготовления – 2010 год
Цены на контрактные моторы в Красноярске от 12000р., во Владивостоке от 8000р!!!
Мотор легкий, компактный, цепной, свежий (по годам выпуска), дешевый.
Куплен был контрактным со всей навеской (которая почти вся не пригодилась).
Родное осталось – коллектора, стартер, генератор (можно поставить поменьше).
Дроссельная заслонка механическая, от Хонды – подошла почти идеально, катушки – не помню уже от чего, но родные не подошли.
На сегодняшний момент все отлажено для тестовых запусков, но на рабочих и более оборотах он БОГАТИТ смесь, т. к. в этих режимах требует настройки ЭБУ непосредственно под нагрузкой. На холостых – все отлично.
На сей момент наработка 7 часов (пока настраивали).
Вот немного обзорного видео, того что у меня получилось.
https://youtu.be/OVmHjtZXSqY
#865 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 07 января 2020 - 18:02
Господа,
1. кто-нибудь пользовался таким мотором? (на фото).
2. кто-нибудь в курсе о моторе Субару КХ-21 в кетайском исполнении - как он теперь называется? и кто им теперь занимается?
#866 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 января 2020 - 18:48
Такой как у Вас на фото, пока не пробовал, но надеялся что он должен был появиться. Это форсированный мотор, максимально возможного объема в малом габарите.
Форсированный мотор 200 кубов Лифан-200Е, у меня стоит на банане. В той установке которая у меня есть, полную мощность ему развить не удается, винт с минимальным шагом он крутит до 4000. Меньше шаг, винт уже выродиться.
Ещё один такой мотор в экспериментальной нагнетательной установке. Он не у меня, заказчик постоянно борется с карбюратором.
Где и почем такие моторы как на фото? Мне такой пойдет на Жука-2. Я на него впрыск поставлю.
#867 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 08 января 2020 - 17:34
где и почем - не знаю
судя  по наклейке на русском языке - уже у здешних торговцев.
Название - видно.
"Есть мнение" , что моторы этого названия - сыроваты, по сравнению с "зонгшеном".
Общие дискуссии ниачем - не интересны.
"Бортжурнал интересно полистать" - моточасы, проблемы, поломки.
Реальных пользователей  интересно послушать.
#868 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 января 2020 - 18:11
Разве кто-то спрашивал чего Вам интересно? Да и с чего Вы вдруг решили, что кто-то здесь должен о Ваших интересах беспокоиться?
У нас тут форум, побеспокойтесь лучше Вы, чтобы другим интересно было.
Такой мотор нашел в каталоге продавца у которого обычно моторы беру.
#869 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 09 января 2020 - 00:19
оскорбил чувства верующих в "пришествие Лифана"?
Извините.
#870 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 20 ноября 2020 - 23:42
Мотор не индустриальный, но 4 тактный. Мотоциклетный, 250см3 Лифан 177ММ-Р.
Максимальный момент на 7500, при этом мощность около 23лс. Максимальная мощность на 9000, 26лс.
В коробка 6передач, охлаждение водяное, вес без радиатора около 35кг.
Мотор впрысковый, но впрыск некомплектный, есть мозги, но чего в них, не понятно. Нет косы, нет дроссельной заслонки и форсунки.
Датчик положения коленвала, генератор
Распредвал, 4клапана. Датчика фаз нету, но можно поставить.
Впускной патрубок
Дроссельную заслонку планирую сделать на 3Д принтере, форсунку от Жигулей. Блок РусЕФИ.
#871 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 21 ноября 2020 - 11:24
Интересно!
#872 mek
mek
  • 3 236 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 21 ноября 2020 - 12:16
А как же вести о том , что Лифан банкрот ? Ребрендинг будет иль как ?
#873 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 ноября 2020 - 16:19
Вы эти вести откуда черпаете, туда и вопросы задавайте.
#874 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 ноября 2020 - 22:49
Че-то я задумался как быть.
Мотор то хороший, а как с редуктором?
Представляется несколько вариантов
1. Вообще ничего не делать, на выходной вал коробки, посадить вилку карданного вала, и включить в коробке подходящую передачу. Просто, но есть недостатки. Целых 3 ступени зубчатых передач в работе, и ещё целая коробка неиспользуемых шестерёнок. И ось выходного вала совсем сбоку мотора, да ещё в низу. Если ось в ДП, то мотор весь свешивается на левый борт.
2. Коробку выпотрошить, оставив только моторную передачу 1:3,1. Надо будет делать новый выходной вал, и сальник в крышке, чтобы вал высунуть наружу.
Ось выходного вала чуть ближе к центру мотора, и чуть выше.
3. Вообще всё лишнее выкинуть, и сделать ременный редуктор 1:4. Тогда выходной вал окажется там где надо, и лишних деталей не будет.
Только переделок дофига. Через торец коленвала подаётся масло, маслонасос и помпа приводятся с коленвала тоже в том месте, где нужно ведомый шкив крепить.
Или со стороны генератора делать привод.
#875 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 ноября 2020 - 11:40
Буду делать так
