Уговорили.Да не, там ход сантиметров 30. Мачта при этом гнется.
Все равно жаль кусок тряпки терять. И удлинение паруса увеличилось бы. Ну совсем на чуть-чуть, но все же.
Пойду бороться с жабой.
Отправлено 05 января 2013 - 21:16
Уговорили.
Отправлено 05 января 2013 - 21:52
Мне кажется, этот вопрос решаемый. Хотя бы так.Там стандартное расположение блоков таким образом, что концы должны выходить с обеих сторон мачты, чтобы можно было регулировать натяжение передней шкаторины с трапеции. Получается, что оттяжка галсового угла цепляется к самому нижнему люверсу, иначе веревки не протянешь.
Отправлено 05 января 2013 - 22:12
Тали я не рисовал, но снизу их можно поставить сколько угодно. Гак с блоком может быть или между мачтой и передней шкаториной или с какой-то одной стороны паруса. Тогда он развернется в плоскость паруса. При этом коренной конец сместиться вправо, например.
Я не настаиваю. Может что-то не учитываю. Просто есть варианты.
Отправлено 05 января 2013 - 23:40
Сообщение отредактировал dumi: 05 января 2013 - 23:43
Отправлено 06 января 2013 - 00:03
Обожди пока. Сейчас все косяки исправим, я раскрой, практические шпангоуты, ТЧ, схему парусности и перьев выложу.Вижу вы уже за паруса спорите...
А по корпусам есть еще идеи или можно приступать?
2 какер
отметь пожалуйста центр парусности на эскизе
Отправлено 06 января 2013 - 00:53
Первое, что на ум приходит, полукруглый рельс, опирающийся концами на корпуса, а серединой на балку. Рельс можно сделать небольшим, поскольку угол перекладки стакселя вряд ли будет больше 30 градусов на борт.Только ума не приложу, как на балку стаксель-шкот заводить? Или там шкотовую дощечку на половину нижней шкаторины делать?
Отправлено 06 января 2013 - 01:07
Там проблема в том, что вместе с балками и мачтой смещается грот. Он тупо не лезет в габарит! Кроме того, вместе с гротом смещается и шверт. Расстояние между швертом и рулём уменьшается на столько, что я переживаю за управляемость. Мачта и передняя балка всего на 0,25 м носовее миделя. А экипаж то весит больше лодки...Кирилл, носовые обводы острые, энерговооруженность будь здоров, ЦП высокий, следовательно лодка будет элементарно дифферентоваться на нос. В общем балки, мачту, шверты, все сдвигать в корму, заваливать. Посмотри на аналоги.
Можно, но тогда придётся опустить и штаг, т.к. правилами ограничена длина передней шкаторины и S стакселя.Нижнюю шкаторину стакселя до предела вниз не хочется опустить? И шкотовый угол до балки?
Отправлено 06 января 2013 - 01:28
Может это и хорошо? ЦП вниз уйдет.Можно, но тогда придётся опустить и штаг, т.к. правилами ограничена длина передней шкаторины и S стакселя.
Отправлено 06 января 2013 - 11:09
Отправлено 06 января 2013 - 12:41
Предлагаю прорывное решение.Площадь в верх, в горб/квадрат.
Отправлено 06 января 2013 - 14:05
Вот именно! Посмотри сам то! У всех подмачтовая балка максимум на миделе стоит. Хоть "Гадюку" всеми любимую посмотри. Кстати, весит она аж 130 кг.
Отправлено 06 января 2013 - 14:11
Александр Романович, пока что нам эти прорывные решения не нужны. Пока надо изучать накопленый опыт, который очень наглядно представлен в однокласниках.Предлагаю прорывное решение.
Верхнюю лату делаем длиннее гика! Каждому члену экипажа перед стартом в принудительном порядке скармливаем по два 600 граммовых стейка. До кусочка. И - вперед!
Мне кажется, что на таких аппаратах вопрос остойчивости стоит во главе угла. Именно она будет ограничивать максимальную скорость уже при среднем ветре. ИМХО.
Поэтому тянуть вверх ЦП не очень рационально.
Отправлено 06 января 2013 - 16:47
Совершенно верно! И то, что нарисовал Кирилл, не противоречит тому, что на фотографии.Пока надо изучать накопленый опыт
Отправлено 06 января 2013 - 22:07
Вот кстати, с чем бы действительно поэкспериментировать, так это с упруго-гибкими перьями. Гнутые шверты запрещены правилами. Но ведь можно их погнуть в динамике, а при обмере они будут прямыми.Не уверен, что в ближайшем будущем получится, но можно поиграться с геометрией парусов и перекрытием. Эх, спонсора бы! За деньги можно было бы студентов привлечь.
Отправлено 06 января 2013 - 22:45
Отправлено 07 января 2013 - 00:13
