3D печать
#77
Отправлено 12 мая 2013 - 23:36
#78
Отправлено 13 мая 2013 - 01:21
Через месяц еду на семинар по 3D печати.
А пока, убалтываю шефа на покупку:
http://www.ebay.com/...42#ht_97wt_1165
Помогите разобраться! Здесь http://www.3dstuffmaker.com/. Вижу кит набор за 600 . Камера 20х20х10. Чем он хуже чем то что вы выложили? И что подразумевает слово кит? До какой степени он набор?
#79 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 13 мая 2013 - 01:55
Эт всё игрушки.
#80
Отправлено 13 мая 2013 - 08:05
Если принтер печатает каким-либо термо-пластиком, это значит, что он его плавит и укладывает слоями на предыдущий слой. При этом тот пластик что уже уложен, должен быть в термокамере, при температуре достаточной, чтобы слои "срастались".Помогите разобраться! Здесь http://www.3dstuffmaker.com/. Вижу кит набор за 600 . Камера 20х20х10. Чем он хуже чем то что вы выложили? И что подразумевает слово кит? До какой степени он набор?
На приведенной ссылке - принтеры открытые, без термокамеры. Значит каждый последующий слой кладется на остывший-предыдущий. Соответстующее качество-прочность полученной модели.
#81
Отправлено 13 мая 2013 - 09:43
#82
Отправлено 13 мая 2013 - 10:04
Можно механические узлы печатать изначально неразъёмными.
Это уже есть в любом нормальном принтере.
Везде применяется basis - базовая основа (подстилка) - что-то вроде пластика, который растворяется в каком-либо растворе. В моем принтере - basis растворяется в растворе каустической соды.
Печатаем сборку.
Все зазоры заполняются базовой основой, затем вымываем основу в растворе - получаем неразборную сборку
#85
Отправлено 13 мая 2013 - 10:24
В некоторых сферах этому уже пришли и без 3D печати.
Ну да... только традиционные технологии всё же подразумевают сборку изделия, а что собирается, то и разобрать можно. Чем рукастые очумельцы и пользуются. Ну то есть логика есть - если шестерню в корпус запихали, значит, где-то в корпусе есть отверстие, через которое это сделали. А в случае 3D печати это уже не обязательно.
#86
Отправлено 13 мая 2013 - 10:53
Ну да, из пластмассы... а вот когда из металла тоже печатать нормально научатся, это ж абзац будет Сломалась машина - покупай новую.
Уже сегодня есть различные материаллы (не металлы), значительно превосходящие металлы по многим параметрам.
Что-то мне подсказывает, что в скором (возможно не очень удаленном будующем) металлы будут применяться как сейчас дерево.
К примеру, в металообработке, порошковая технология давно уже вытеснила всевозможные быстрорежущие стали.
Все больше деталей кузова автомобиля делается из всяких там композитных пластиков. Ну и так далее.....
Сообщение отредактировал gift: 13 мая 2013 - 10:54
#87
Отправлено 13 мая 2013 - 12:27
И эти детали не правятся и не рихтуются... Покоцал - выкинул - купил новую. А старую на свалку. Типа там без неё мало навалено. Прохоромобиль вообще задуман был полностью с неремонтируемым корпусом, если правильно помню.
#88
Отправлено 13 мая 2013 - 12:45
Большое спасибо!
Эт всё игрушки.
Это понятно... пока от него ни кто чудес-то и не ждет. Надо пробовать. К примеру модель для литейки он же сможет?
#90
Отправлено 13 мая 2013 - 12:57
А детали из металла, которые погнуло-порвало, ведь тоже идут на свалку. Получается, что нет разницы.
#91
Отправлено 13 мая 2013 - 13:02
Нет... их бомжи тащат в чермет, откуда они идут на переплавку и изготовление новых деталей. Причём новый металл по качеству не уступает старому. И переплавить старый металл намного дешевле, чем добыть и выплавить новый. Круговорот-с А пластик только свалкам содержимого прибавляет (хорошо бы, если б только свалкам). Заниматься переработкой на фиг никому не нужно, не стоит оно того, дешевле новое сделать, чем старое перерабатывать. Если даже переработка на госсубсидии и осуществляется, то вторичный пластик получается намного хуже исходного.
#92
Отправлено 13 мая 2013 - 13:07
Звиняйте дядьку.... сразу не понял, что вы о судбье Планеты Земля печетесь.
Думаю зря.
Когда ей (Планете-Матушке) надоест, она с нами поступит как с динозаврами. А еще через пару-тройку миллионов лет все это добро превратится в полезные ископаемые
#93
Отправлено 13 мая 2013 - 13:14
большинство принтеров используят шаговые приводы, ремни и каретки от принтеров обычных,это всё подходит для очень короткой работы, т.к. не обладает обратной связью, т.е. принтер в случае ошибки не знает где находится и продолжает из неправильной точки, т.е. он может печатать до 10 мин, и не большие объемы. это нормально для обучения, но для производства я бы ориентировался на систему с сервоприводами и обратной связью, так чтоб могла хотя бы час работать автономно, а такие системы стоят существенно дороже, обычно раз в 6-10, ну и отличие кита от готового набора только в том он собран, ну и соответственно раза в 4 больше чем кит при транпортировке, а это может быть около 100% стоимости кита.Помогите разобраться! Здесь http://www.3dstuffmaker.com/. Вижу кит набор за 600 . Камера 20х20х10. Чем он хуже чем то что вы выложили? И что подразумевает слово кит? До какой степени он набор?
Сообщение отредактировал AlexKit: 13 мая 2013 - 13:16
#94
Отправлено 13 мая 2013 - 13:22
К сожалению это в 30-100 раз дороже тех цен, что приведены по ссылке.
Самое "простенькое" из уже "взрослых, неучебных" принтеров - порядка 15к зеленых
uPrint
http://www.stratasys.com/
Сообщение отредактировал gift: 13 мая 2013 - 13:27
#96
Отправлено 13 мая 2013 - 13:31
Куды уж... сугубо о своём шкурном интересе пекусь, чтоб окончательно в дерьме не утонуть Я ж практически на свалке живу, вижу, с какой скоростью она прибывает.
Один умный индуско-йоговский мудрость скажу
"Ты хочешь изменить Мир? Измени для начала себя.
А Мир подождет, он привык быть таким.
Он был таки тысячи лет до тебя
Он будет таким тысячи лет после тебя"
#97
Отправлено 13 мая 2013 - 13:32
Ну я уж не беру совсем дешёвые, но примерно так, 1500$ начальный и от 15000 "продвинутый",К сожалению это в 30-100 раз дороже тех цен, что приведены по ссылке.
(небольшой), больший размеры по пластику от 50т$, а такой же но чтоб быстро - от 100.
#99
Отправлено 13 мая 2013 - 13:40
Не...это "полупроводники" - они Мир менять не хотят, но и в обратном направлении "непроходимы".Вижу частенько последователей энтой мудрости... себя изменили, теперь на свалке ковыряются, ништяки ищут
А вообще-то, если сравнить с аборигенами Австралии, то эти бомжи обладают несметными богатсвами и сладкой, бесзаботной жизнью.
