А у нас очередь за пластиком со свалки,на свалке поставили линию по переборке мусора,в отвал почти ничего не выкидывают.Нет... их бомжи тащат в чермет, откуда они идут на переплавку и изготовление новых деталей. Причём новый металл по качеству не уступает старому. И переплавить старый металл намного дешевле, чем добыть и выплавить новый. Круговорот-с А пластик только свалкам содержимого прибавляет (хорошо бы, если б только свалкам). Заниматься переработкой на фиг никому не нужно, не стоит оно того, дешевле новое сделать, чем старое перерабатывать. Если даже переработка на госсубсидии и осуществляется, то вторичный пластик получается намного хуже исходного.
3D печать
#101
Отправлено 13 мая 2013 - 16:48
#102
Отправлено 13 мая 2013 - 16:56
#104
Отправлено 13 мая 2013 - 21:41
большинство принтеров используят шаговые приводы, ремни и каретки от принтеров обычных,это всё подходит для очень короткой работы, т.к. не обладает обратной связью, т.е. принтер в случае ошибки не знает где находится и продолжает из неправильной точки, т.е. он может печатать до 10 мин, и не большие объемы. это нормально для обучения, но для производства я бы ориентировался на систему с сервоприводами и обратной связью, так чтоб могла хотя бы час работать автономно, а такие системы стоят существенно дороже, обычно раз в 6-10, ну и отличие кита от готового набора только в том он собран, ну и соответственно раза в 4 больше чем кит при транпортировке, а это может быть около 100% стоимости кита.
Спасибо за разъяснения! Ну предположим с задачей по печатанью лопости для винта этот учебный агрегат справиться должен? И ступицы.... Это пока максимальные задачи , которые охота на нем решать. А еще я всякие побелки люблю.... Типа двигателя стирлинга. Настольный вариант гаммы, допустим, должен получится. Или нет?
#105
Отправлено 13 мая 2013 - 23:24
Фрезерный как то попонятней для литейных моделей,а это все на стадии становления-устаканивания, погодить, пока Китай их не станет продавать на вес.Спасибо за разъяснения! Ну предположим с задачей по печатанью лопости для винта этот учебный агрегат справиться должен? И ступицы.... Это пока максимальные задачи , которые охота на нем решать. А еще я всякие побелки люблю.... Типа двигателя стирлинга. Настольный вариант гаммы, допустим, должен получится. Или нет?
#106
Отправлено 13 мая 2013 - 23:38
Показал этот "перл" своему тестю - инженеру технологу литейного производства с 46- летнмим стажем.Фрезерный как то попонятней для литейных моделей,
Он дооолго смеялся.
Вы этих устриц ели?а это все на стадии становления-устаканивания, погодить, пока Китай их не станет продавать на вес.
#107
Отправлено 13 мая 2013 - 23:49
Так когда Китай их на вес начнет гнать, устаканивать уже поздно будет. Тогда надо будет пахать! Иначе и пролететь не долго... Потому и хочу пробовать на недорогой бюджетке. Чтоб понять алгоритм работы с этой фигней. То что они дешеветь будут, это к гадалке не ходи. Так что сейчас, только для знакомства и понимания. Софтину погонять, облости применения очертить. Ну не брелки же на нем гнать? И не пистолеты печатать. Я вот так вижу: лопость винта , ну до 180 мм плюс ступица отдельно, еще 50. Итого винт на 410 мм. Шаг и геометрия очень точно получится должны. Дальше модель в литейку. Обработка точная только посадочного конуса, ну и балансировка... Должно сильно дешевле быть, чем обычным способом. Это прямое использование в нашем деле уже прямо сейчас.
#109
Отправлено 14 мая 2013 - 00:42
Покажите ему это и он будет смеятся еще дольше,сорок шесть лет стажа...Показал этот "перл" своему тестю - инженеру технологу литейного производства с 46- летнмим стажем.
Он дооолго смеялся.
Вы этих устриц ели?
Насчет устриц. Изделие, неважно какое сделанное по всем правилам и мраморный телефон старика -Хатабыча.
#110
Отправлено 14 мая 2013 - 01:02
Простите,но это уже день позавчерашний! Лазерный сканер скопирует деталь гораздо быстрее и точнее... А вместо фрезы, так же послойно , лазер печет деталь. Да пока еще они несовершенны, но я думаю, что это очень скоро изменится. Принтер, который может сваять такую лошадку стоит 600 гринов. А сколько стоит такой копир?
#111
Отправлено 14 мая 2013 - 01:20
Сообщение отредактировал jona silwer: 14 мая 2013 - 01:21
#112
Отправлено 14 мая 2013 - 01:23
Ну еже ли на "волне прогресса" тады ой.Реальный деревомодельщик(с тридцатилетним стажем) изготовил модель лопасти винта диаметром 800мм -недели две,рисовал я ее "врукопашную",дня три.Получилось плюс-минус "попугай". Следующий винт с другим шагом,по этим же эскизам,молоденький пацан"переработал в SW, очень быстро "выстрогали" на "несвежем" станке,отлили, копейка в копейку.Простите,но это уже день позавчерашний! Лазерный сканер скопирует деталь гораздо быстрее и точнее... А вместо фрезы, так же послойно , лазер печет деталь. Да пока еще они несовершенны, но я думаю, что это очень скоро изменится. Принтер, который может сваять такую лошадку стоит 600 гринов. А сколько стоит такой копир?
#113
Отправлено 14 мая 2013 - 01:47
На принтере модель можно сделать за два рабочих дня....причем человек нужен на несколько часов, нарисовать в том же солиде. Можно и меньше. Но это не самое главное. Литья,допустим, люди боятся , как раз из-за того, что мастер модель, более мение приличной сложности, это сложно и очень дорого. С применением принтера, литье сложных деталей переходит в разряд гаражных технологий.. Я думаю , что и воск можно использовать в качестве материала для печати. А это уже прямой путь к литью очень сложному и точному и в гараже.
#114
Отправлено 14 мая 2013 - 02:05
В правильных "гаражах" давно все естьНа принтере модель можно сделать за два рабочих дня....причем человек нужен на несколько часов, нарисовать в том же солиде. Можно и меньше. Но это не самое главное. Литья,допустим, люди боятся , как раз из-за того, что мастер модель, более мение приличной сложности, это сложно и очень дорого. С применением принтера, литье сложных деталей переходит в разряд гаражных технологий.. Я думаю , что и воск можно использовать в качестве материала для печати. А это уже прямой путь к литью очень сложному и точному и в гараже.
Ну сделал,кто то стреляющую пукулку с бойком из гвоздя,полиция встрепенулась, кабы хотя бы один доллар.
А серьезно, я только за, просто не хочется расслабляться Емелинной мечтой.
#115
Отправлено 14 мая 2013 - 09:27
На станке, специально сделанном для резки модельных материалов, это не сильно сложно и не сильно дорого. Это если модели из пены или парафина грызть на обрабатывающих центрах по металлу типа Hermle или Fanuc, тогда да...
Ну вот, например, есть у меня пара мыслишек под литьё... Модель могу даже на обычных станках сделать. Всё равно потом мехобработка будет. Только вот литьё то из нержи, и в чём её плавить хотя бы литр - ХЗ. Нет у меня таких материалов.
#116
Отправлено 14 мая 2013 - 10:31
А чему он смеялся? Использования ЧПУ фрезера, как и той же "растишки" (3D принтера) во всю используется для протатипирования, при литье по выплавляемым моделям в ювелирке. На сегодня фрезеровка "восковок" на порядок дешевле растишки - как по оборудованию, так и по материалам. В чем смех?Показал этот "перл" своему тестю - инженеру технологу литейного производства с 46- летнмим стажем.
Он дооолго смеялся.
#117
Отправлено 14 мая 2013 - 10:51
Очень много деталей имеют поднутрения ,3Д принтер позволяет их изготовить,а простой фрезер нет.А чему он смеялся? Использования ЧПУ фрезера, как и той же "растишки" (3D принтера) во всю используется для протатипирования, при литье по выплавляемым моделям в ювелирке. На сегодня фрезеровка "восковок" на порядок дешевле растишки - как по оборудованию, так и по материалам. В чем смех?
#119
Отправлено 14 мая 2013 - 11:39
#120
Отправлено 14 мая 2013 - 11:50
Как сказала бы черепаха Тортила - "Триста лет тому назад..." - Glock 17Читаю сейчас в тырнете отзывы на напечатанный пистоль - измена, голактеко опасносте, это что ж такое делается, граждане... А действительно, что такое делается? Однозарядный и практически одноразовый пистолет
#121
Отправлено 14 мая 2013 - 11:55
#123
Отправлено 14 мая 2013 - 12:01
С к о л ь к о с с т о и т станок,специально сделаный для резки модельных материалов? Вы его в офисе поставить можете?Работать на нем, Вы лично, в офисе можете? . Только не надо спрашивать - зачем? За шкафом!
Что Вы сравниваете? Если сравнивать по цене, макетный станок и принтер, то тот принтер и нержу напечатает. Разговор о том что за 500 гринов любой офисный планктон может создать довольно сложный механизм,проверить его работоспособность на готовой модели и сделать мастер модель для производства. Вы вообще в курсе сколько стоят подобные работы сегодня? и сколько лет необходимо готовить спеца такого уровня? Подобная приблуда сократит время подготовки на порядок!
Кстати пила дружба-2 отлично валит деревья... Нахрена бензопилы нужны? А ДИП - самый лучший станок в мире! На нем ,кстати, как-то обходились, в начале века-то...
Сообщение отредактировал riv222: 14 мая 2013 - 12:03
#124
Отправлено 14 мая 2013 - 12:06
Спросите у коллеги kaa39518, он вам из первых рук расскажет, за сколько такой станок собирается и что умеет
Насчёт "за 500 гринов" и "любой офисный планктон" - могу поспорить... за 500 гринов даже направляющие и ШВП на нормальный размер не купить. А ещё есть такая весёлая вещь, как станина - на неё долго планктонствовать придётся, чтоб точность была достаточной не только для шахматных ферзей.
#125
Отправлено 14 мая 2013 - 12:25
Вы когда чем-то оперируете в дискуссии, Вы сами отвечайте пожалуйста за свои слова, не надо на других кивать.
А вот это стоит ... http://www.3dstuffmaker.com/. Ну сами разберетесь? А направляющие себе на память оставте. Так,что можете спорить сколько угодно. Если вы не в состоянии понять перспективы, ДИП Вам в руки!
