Ищу проект фанерной лодки
#276
Отправлено 21 мая 2016 - 14:42
#279
Отправлено 12 июня 2016 - 16:59
Привет всем. Давненько не заходил, работа работа. Тут на днях ветерок перебрал, поставил винт скоростной и лодка пошла со скоростью почти 35 км в ч. Вот и на токой скорости появилось, как сказать бы, рысканье, вот отсюда вопрос как с ним бороться? Видео ни как снять не получается да и фото тож не особо..Пара фоток на воде:
#281
Отправлено 12 июня 2016 - 18:48
Буквально на днях столкнулся с такой-же проблемой.
Когда выкатил на берег и померил, оказалось плоскость киля не параллельна антикавитационной плите - мотор излишне поджат. Переставил упор на одну дырку - все устаканилось.
#282
Отправлено 12 июня 2016 - 18:51
приклеить килек, брусок 20х15мм длинной 1.2-1.5м должно хватить.
Только от транца отступите мм так на 200. А то винту может не понравится .
Да. Иногда помогает. Стоит попробовать, прежде чем лепить-переделывать .
#283
Отправлено 12 июня 2016 - 21:21
Спасибо за советы, буду делать киль. С двигателем экспериментов много было и угол и высота и винты.... Вот как грамотней киль приклеить... На саморезы со смолой? Еще брызгоотбойники хотелось б сделать, когда один идешь брызг вообще ноль а вдвоем от середины лодки поднимаются и ветром бывает задувает.
#284
Отправлено 13 июня 2016 - 16:05
выстрагать брусок, заострить спереди и сзади. спереди острее и свести на ноль по высоте. сзади просто с боков. намазать клеем и прижать парой шлакоблоков, ну или еще чем тяжелым.
скуловой брызгоотбойник посмотрите в проекте суперальга. дет.№46. только помельче 15х15мм достаточно для ветерок все таки не вихрь.
#285
Отправлено 14 июня 2016 - 14:12
А я не советую прижимать грузами. Дно может повести , а лодочка то глиссирующая . Я в таких случаях запрессовываю шурупами. Потом выкручиваю и ставлю нагеля. Щепку с намотанной на неё стекловатой.
#292
Отправлено 24 июня 2016 - 07:27
вот проект ... как скрипка" - минимум элементов, но каждая деталь продумана, эстетична и функциональна...
Приветствую NDGM_!
Рисунки у Вас симпатичные. Уверен что получится очень красивый классический рэтро парусник.
А вот на счёт минимума элементов, продуманности и функциональности тут можно много философствовать.
Минимум элементов - это когда толстая несущая обшивка, почти без внутреннего набора. Например проект Spencer-48. Так же у Фила Болгера много интересных упрощённых и функциональных проектов.
На Ваших картинках просматриваются обычные шпангоуты и стрингера, не упрощающие конструкцию. Так же псевдо-клинкер и другие украшенческие элементы.
Первый непродуманный элемент, на который пал глаз: Почему верхнее крепление пера руля так низко? Чтобы румпель сильнее гнулся?
Вы не пишите про назначение и условия эксплуатации лодки. Например, в штормовых условиях вооружение типа Джанк функциональнее вашего. Ну и много по мелочи...
Кстати, скрипка, как инструмент, тоже не отличается особой продуманностью и функциональностью.
Видно что во главе угла Вашего проекта - стиль. С этим не поспоришь. Лодочка очень симпатичная.
#294
Отправлено 24 июня 2016 - 13:53
Всем привет не знаю в тему ли...
вот проект в работе выбран вектор на создание лодки " чтоб как скрипка" - минимум элементов, но каждая деталь продумана, эстетична и функциональна...
"Редакция приносит читателям извенения, виновные наказаны" ....
Примерно так, если память не изменяет, извинялась редакция по поводу неверного термина.
Так как было написано - "новая лодка", а надо было "новая яхта".
Впрочем это давно было. Очень давно.
А рисунок красивый. Сам планирую построить что подобное.
Замечания коллеги про толщину обшивки и шпангоуты верно. Кроме всего прочего на маленькой лодке они сильно мешают.
Вот на фото видно планка на месте стыка фанеры. Решил что в носу всё таки так прочнее чем СИС. И что Вы думаете? Днём вроде всё хорошо, сколько там той планки? а ночью мешает! Вплоть до того что просыпаешся. Особенно на волнении.
#295
Отправлено 27 июня 2016 - 11:31
Спасибо господа....
весьма полезно слушать критику....
проект в работе, даже больше скажу, эту модель оставляю, учитывая ошибки, расхождения в модели и пробы в каркасной модели в натуральную величину (клинья в землю+бичевка)....
начинаю новую в том же стиле+ хочу все таки проработать концепцию про "скрипку"....
возможно не то слово подобрал.....
#296
Отправлено 06 июля 2016 - 13:19
помоги найти проект такой лодки!!!
#298
Отправлено 16 июля 2016 - 16:12
Всем привет! Ну вот как собирался, сделал на лодке килек не большой, брызгоотбойники и не знаю зачем пару реданов, подумал попробую если что то оторву. И по случаю попался ветерок 12 71 года, обалдел от того что даж ни разу не разбирался, работает как часы) Итог: Скорость в одного 39км, в 2ем 30-32 км, брызгоотбойники работают на ура на глиссе брызг вообще 0 даж в ветер, а с килем и реданами лодка идет как утюг даж скучновато стало, волну см в 30 проходил легко в двоем, в одного думаю прилично хлопать будет. А да с брызгоотбойниками и реданами спининг кидать спокойней стало не раскачивается сильно. Вообщем лодка отличная спасибо tit еще раз! И спросить хотел, tit вы север достроили? Видел тему но чет остановилась давно..
#299
Отправлено 29 июля 2016 - 09:14
Приветствую!
Рад, что лодка понравилась.
Под вашими впечатлениями решил себе тоже такую сделать, а то прототип этой лодки меня уже не устраивает.
Основные задачи для лодки вижу - вытащить экипаж из двух человек на глиссер с мотором в 5 лс.
На данный момент все выпилено и скручено проволокой.
На следующей неделе спущу на воду и испытаю.
PS Север стоит, ждет покраски и мотора.
#300
Отправлено 29 июля 2016 - 15:41
Привет. Интересно посматреть на вашу лодку! С 5 гладиатор пробовали с 1 правда человеком. идет больше 30 точно в 2 чет не попробовали. И вибрации от 5 больше чем от ветерка особенно на средних оборотах... тут хидею 9.9 повешали раздушенную до 15 навигатор выдал почти 46км с 2 человеками на борту, весело) Вот только оч чуткое управление становиться чуть вильнул аж жутко становится
